CYCLON II не прошивается через JTAG
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение Adinetsrock »
Работал с семейством MAXII, но пришлось связаться с CYCLONE II. Проблема в следующем - после прошивки ни каких признаков жизни. Причем процесс прошивки подозрительно быстрый (меньше секунды). Шил и временной и постоянной, одно и то же - меньше секунды и якобы готово. Та же прошивка работает на максе. Питание везде, где должно быть - есть, генерация есть. Может у циклона в этом плане есть особенности? Или не каждым бластером шьются?Подскажите, кто знает.
Сообщение Gudd-Head »
Подробнее. А то только общие слова.
Сообщение HardWareMan »
[uquote="Adinetsrock",url="/forum/viewtopic.php?p=4523370#p4523370"]Может у циклона в этом плане есть особенности?[/uquote]
Конечно есть, это же FPGA и ей для автономной работы нужно ПЗУ. А MAX это CPLD и там ПЗУ встроено. FPGA конфигурируется ("прошивается") действительно быстро на хорошем БайтБластере, потому что конфигурация заливается в специальное ОЗУ. И после конфигурирования нельзя отключать питание. А если ты хочешь прошить ПЗУ конфигурации, то тебе прошивку надо специально подготовить в JIC формат (самим же Кактусом это и делается). И вот тогда она будет шиться чуть дольше и можно будет снимать питание. Примеры JTAG цепочек ниже.
Когда конфигурируешь FPGA напрямую:
Когда прошиваешь ПЗУ конфигурации:
PS Ну и детский вопрос: назначение ног было сделано правильно?
Если кому нужно : для работы без памяти (с испльзованием внутренней энергозависимо) требуется такое подключение:
NSTATUS - через резистор 10 кОм на VCC
KONF_DONE - через резистор 10 кОм на VCC
MSEL0; MSEL1 - на GND
nCONFIG - на VCC
DATA0 и DCLK - либо на VCC, либо на GND (без разницы) у меня GND
nCE - на GND
nCEO - не подключен, либо использован как пользовательский I\O
В даташите так и написано.
Вернуться в «ПЛИС»
