- (49.52 КБ) 214 скачиваний
Однооперационный инвертор тока на тиристорах
Добрый день! При попытке добавить последовательно вторую ячейку для увеличения рабочего напряжения группа сразу начинает плохо выключаться, частоту приходится понижать с 5 до 3 кГц. По -отдельности каждая ячейка работает устойчиво. Что предпринять?
Конденсатор-элемент холодильной установки, правильно писать "кондер"
Поставить один высоковольнтый тиристор. Никто в здравом уме не делает тиристоры последовательно
vlasovzloy, я так и сделаю, если не найду других способов. Но тиристоры последовательно соединяют уже лет 50, только у меня плохо получилось. Может, по Вашему варианту поступлю + поставлю доп демпферы.
Не пробовали Lд увеличивать.
Не пробовал, вечером попробую последовательно такой же дроссель поставить, у меня есть. По эпюрам-как делитель работает, напряжение, как в одной ячейке, деленное на 2. В заводских схемах столбиком по 4 шт ставят. Может, тиристоры ТЧИ, что я поставил, хуже ТЧ для данного случая. Хотя по даташиту они только временем включения отличаются.
Ну предположим вместо митов сделать полноценное гальваноразвязоное питание и управлять уже постоянкой. То есть один тиристор еще не открылся но на втором все время постоянка на уэ. Еще вариант резисторы уменьшить которые R7 R8, хотябы для эксперимента поставить лампочки ватт на 25, если будет работать, там дальше думать
при питании от постоянного напряжения нужно на тиристорах создать обратное (отрицательное) напряжение.
если на одну ячейку хватало энергии дросселя создать обратку, то на две ячейки уже не хватает.
на схеме две RC цепочки параллельно каждому тиристору. два конденсатора перезарядить энергии не хватает. как вариант, оставить одну цепочку параллельно сразу обоим тиристорам.
А блин, там постоянка питание. Не блин, курите сами дальше наркоманы
А что удивляет? Да постоянка.
Спасибо всем за дельные советы!. Буду экспериментировать.
Доброе утро, уважаемые. Схемка заработала в варианте, который я прикрепляю, но есть нюансы, не совсем нравится мне ее работа. Для пояснения привожу эпюры. Суммарное время включения тиристора и обратных диодов больше, чем по классике, и после выключения напряжение имеет не горб, а растет почти до конца. Я это связываю, как вариант, с более высокой частотой коммутационного контура, примерно fk=1,3 fи. При меньшей частоте коммутац контура тиристоры не выключаются. На выходе инвертора есть выброс(видно на эпюре), но, может, это из-за длинных проводов до индукционного контура. Но, самое главное, выходное напряжение всего 0,6 Uпит, как по Кощееву. Уменьшал Lк с одновременным увеличением Ск, тиристоры плохо выключаются. Так и должно быть? Как хотя бы 400 В на индукторе получить, что,емкостной трансформатор ставить, это же ужас.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Эпюры
Добавлено after 15 minutes 3 seconds:
Не получается файлы загрузить, система блокирует
Эпюры
видимо, размер файлов слишком большой. уменьшай размер своих картинок.
Файлы до 170 кБайт, просто у нас внешняя почта блокируется, свои заморочки.
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4534495#p4534495"]Добрый день! При попытке добавить последовательно вторую ячейку для увеличения рабочего напряжения группа сразу начинает плохо выключаться, частоту приходится понижать с 5 до 3 кГц. По -отдельности каждая ячейка работает устойчиво. Что предпринять?[/uquote]
Смысл в примененной вами параллельной схемы? А последовательную сделать для упрощения - слабо?
Так у меня последовательная классическая одноключевая( в начале поста приведена, правда,сейчас номиналы подкорректированы). Она заработала, но напряжение на индукционном контуре мало, 0,6*Uпит.Мне отетили, что так и должно быть. Это мало для меня.
Я имел ввиду что тиристор включить последовательно с колебательным контуром. То есть питание на контур подавать через тиристор а не через дроссель.
Килиманджаро, такая схема на 10 кГц не заработает.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
Главное, тиристор вместо входного дросселя ставить нельзя. В остальных местах схемы ставил, ничего не меняется
Блииииннн.....почитайте проектирование передатчиков на диапазоны в десятки и сотни мегагерц, где от дросселя избавляются для уменьшения начальной емкости контура и тот же транзистор или лампу включают последовательно с контуром - а вы мне за какие то 10 кгц.
Килиманджаро! Скорее всего идея, которую Вы предлагаете, реализуема только на полностью управляемых вентилях, коими тиристоры не являются. Иначе это был бы прорыв в силовой преобразовательной технике.Может, более опытные товарищи меня поправят.
Здесь в вашей схеме если тиристор не закроется то ваша схема накроется медным тазом из за кз.
Это самое безобидное.
Управляемые или неуправляемые электронные элементы - то дело второе.
Если есть интерес, почитайте как на первых электромобилях с коллекторными движками и тиристорным регулятором ставился аварийный ручной размыкатель чтобы не дай Бог при незакрытии тиристора машину можно было остановить и как то избежать аварии.
