Ноутбук ASUS 553MA, не вкл. греется к/п uP1589q
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение MurZik74 »
Всем привет, он самый, данный ноутбук, популярный среди людей старшего поколения из-за своей бюджетности.
Пришёл с жалобой - не включается, при разборке выяснилось нагревается микросхема uP1589q.
Плата - 1528 CM-4 94 V-0 E162264
Заменили данную микросхему, собрали, подключили - вновь она греется.
Опыт в ремонте есть, и инструменты есть, с даташитами и схемами "на ты". Нужен совет, что делать дальше?
Сообщение vlasovzloy »
С форума асцнб1
Буду некропостером. Была почти аналогичная проблема с тем же ШИМ. Оказался виновником мульт IE8589E.
А так да, подавать с лбп 1-2 вольта и тепловизором смотреть. Я купил как только, сразу два ноута за 20 минут поднял. Офигенная штука тепловизор
Добавлено after 40 minutes:
По 14 или 15 скорей всего замыкание, лдо3,3 лдо 5
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4535478#p4535478"]Плата - 1528 CM-4 94 V-0 E162264[/uquote]
Это не плата. Это марка текстолита. :dont_know:
Название платформы ниже и правее.
Да неважно плата, греется по лдо
Сначала как будто конденсатор звонился в КЗ, снял его, со стороны uP1589Q КЗ ушло. Но дело не в нём, сам он в КЗ не звонится
Теперь напал на мосфеты, некоторые показывают КЗ их замеры прилагаю:
Вы хоть на дорожки смотрите, а потом говорите о КЗ.
Боардвью.
Номер 1 может и в КЗ, но всё зависит от нагрузки. Может там нагрузка 1-2 Ом. :dont_know:
BoardViewer.rar
(1014.32 КБ) 128 скачиваний
Boardview_ASUS_X553MA_REV.zip
(101.22 КБ) 148 скачиваний
АлександрNZ, vlasovzloy,
Решил и я проверить мульт и список пинов под КЗ/под вопросом выложить сюда:
26 +3VA EC
42 KSO6
43 KSO7 127 не КЗ, но под подозрением
44 KSO8
50 +3VA EC
64 KSI6
65 KSI7
72 A/D MAX POWER
74 +3VACC
75 EC AGND
92 +3VA EC
104 EC GPG8
114 +3VA EC
121 +3VA EC
123 THRO CPU# 127 не КЗ, но под подозрением
124 BAT1 IN OC#
127 +3VPLL
Все +3VA EC звонятся в КЗ
MurZik74 писал(а):Все +3VA EC звонятся в КЗ
+3VA EC это напряжение с ЛДО стабилизатора PU8101, нога 15 +3VA. Возможно эта микросхема неисправна.
Ну или потребитель этого напряжения (PU9100, U3001). Конденсаторы по этой линии. Смотрите боардвью.
Скинул мульт IT8985E с платы, вместе с ним с платы ушли и КЗ по +3VA EC и некоторым KSO и KSI. По ходу мультик приплыл к дальним берегам. Обследование платы показало, что просадка напряжения была после JP3001 до 0,11 в. Подкидывал ЛБП около 1,8 вольт припаявшись сразу после данной изначально разомкнутой перемычки и наблюдал его нагрев и потребление в районе 770 мА. Пробуем менять.
Ревизия мульта должна быть такая же как и была.
Так в самом начале сказано было про мульт
Обнаружена ещё одна зона КЗ после перемычки PJP8101 (точнее после дросселя PL8100 до его отпаивания с одной стороны). С мультом не торопимся.
СпойлерИзображение Изображение перевод через фото
Надеемся, что не процессор.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4538250#p4538250"]Ревизия мульта должна быть такая же как и была.[/uquote]
Да. ревизия 1517-AXA SC3SAA - искать именно такое? Или достаточно просто AXA?
На vlab.su почитай или спроси
IT8985E-АХА
позвонка цепи по 3 вольтам также
показала несколько точек уходящих под проц.
Вернуться в «Ничего не работает»
