Ноутбук ASUS 553MA, не вкл. греется к/п uP1589q
Всем привет, он самый, данный ноутбук, популярный среди людей старшего поколения из-за своей бюджетности.
Пришёл с жалобой - не включается, при разборке выяснилось нагревается микросхема uP1589q.
Плата - 1528 CM-4 94 V-0 E162264
Заменили данную микросхему, собрали, подключили - вновь она греется.
Опыт в ремонте есть, и инструменты есть, с даташитами и схемами "на ты". Нужен совет, что делать дальше?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Ноутбук ASUS 553MA, не вкл. греется к/п uP1589q
С форума асцнб1
Добавлено after 40 minutes:
По 14 или 15 скорей всего замыкание, лдо3,3 лдо 5
А так да, подавать с лбп 1-2 вольта и тепловизором смотреть. Я купил как только, сразу два ноута за 20 минут поднял. Офигенная штука тепловизорБуду некропостером. Была почти аналогичная проблема с тем же ШИМ. Оказался виновником мульт IE8589E.
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4535478#p4535478"]Плата - 1528 CM-4 94 V-0 E162264[/uquote]
Это не плата. Это марка текстолита.
Название платформы ниже и правее.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да неважно плата, греется по лдо
- АлександрNZ
- Друг Кота
Вы хоть на дорожки смотрите, а потом говорите о КЗ.
Боардвью.
Номер 1 может и в КЗ, но всё зависит от нагрузки. Может там нагрузка 1-2 Ом.
Боардвью.
- BoardViewer.rar
- (1014.32 КБ) 125 скачиваний
- Boardview_ASUS_X553MA_REV.zip
- (101.22 КБ) 142 скачивания
АлександрNZ, vlasovzloy,
Решил и я проверить мульт и список пинов под КЗ/под вопросом выложить сюда:
26 +3VA EC
42 KSO6
43 KSO7 127 не КЗ, но под подозрением
44 KSO8
50 +3VA EC
64 KSI6
65 KSI7
72 A/D MAX POWER
74 +3VACC
75 EC AGND
92 +3VA EC
104 EC GPG8
114 +3VA EC
121 +3VA EC
123 THRO CPU# 127 не КЗ, но под подозрением
124 BAT1 IN OC#
127 +3VPLL
Все +3VA EC звонятся в КЗ
26 +3VA EC
42 KSO6
44 KSO8
50 +3VA EC
64 KSI6
65 KSI7
72 A/D MAX POWER
74 +3VACC
75 EC AGND
92 +3VA EC
104 EC GPG8
114 +3VA EC
121 +3VA EC
124 BAT1 IN OC#
127 +3VPLL
- АлександрNZ
- Друг Кота
+3VA EC это напряжение с ЛДО стабилизатора PU8101, нога 15 +3VA. Возможно эта микросхема неисправна.MurZik74 писал(а):Все +3VA EC звонятся в КЗ
Ну или потребитель этого напряжения (PU9100, U3001). Конденсаторы по этой линии. Смотрите боардвью.
Скинул мульт IT8985E с платы, вместе с ним с платы ушли и КЗ по +3VA EC и некоторым KSO и KSI. По ходу мультик приплыл к дальним берегам. Обследование платы показало, что просадка напряжения была после JP3001 до 0,11 в. Подкидывал ЛБП около 1,8 вольт припаявшись сразу после данной изначально разомкнутой перемычки и наблюдал его нагрев и потребление в районе 770 мА. Пробуем менять.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Ревизия мульта должна быть такая же как и была.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Так в самом начале сказано было про мульт
Обнаружена ещё одна зона КЗ после перемычки PJP8101 (точнее после дросселя PL8100 до его отпаивания с одной стороны). С мультом не торопимся. Надеемся, что не процессор.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4538250#p4538250"]Ревизия мульта должна быть такая же как и была.[/uquote]
Да. ревизия 1517-AXA SC3SAA - искать именно такое? Или достаточно просто AXA?
- vlasovzloy
- Друг Кота
На vlab.su почитай или спроси
- АлександрNZ
- Друг Кота
позвонка цепи по 3 вольтам также
показала несколько точек уходящих под проц.
