- (33.72 КБ) 60 скачиваний
- (68.08 КБ) 64 скачивания
Однооперационный инвертор тока на тиристорах
Хорошо, почитаю. Вот эта схема не работает с приведенными номиналами. Если уменьшить Lк до 30 мкГн, то работает. Но резонансная частота Lk Ck около 17 кГц, в нагрузочный конур с резонансом 10 кГц фиг что идет(чуть больше половины мощности. Попробую снизить рабочую частоту, может, поможет. На последовательном контуре Lk Ck, похоже, нет резонанса. Напряжение на нем в картинке с оцилл.
Конденсатор-элемент холодильной установки, правильно писать "кондер"
Чтобы что то делать, нужно четко представлять процессы в схеме.
Уяснить сначала что такое удвоители, утроители частоты и их кпд, характеристическое сопротивление контура......и т. п.
Накрайняк смоделировать в симуляторе.
А просто подбор элементов типа ковырянием пальцем в носу, не зная всего этого - трата времени и получение неоптимальных результатов.
Килиманджаро, если Вы не в теме, не нужно советовать мне, как применить мне мой палец.Если Вы давали совет по генераторам, то должны сразу по эпюре сказать, в каком режиме колебательный контур. Раньше я ходил в библиотеку и изучал техническую литературу, а также собственные разработки получались путем небыстрого рождения. Для того и форум существует, чтобы люди не тратили время на то, что другие форумчане уже прошли и быстро ответят. Эти изыскания мои хоббийные.
Значит зря вы ходили в библиотеку раз ничего оттуда не усвоили.
При резонансе на контуре всегда синусоида - это и школяру понятно.
Если есть симулятор - там посмотреть номиналы всей схемы и подкорректировать до резонанса - делов то минут десять.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Простенький онлайн симулятор хотя бы включите и "нарисуйте" в нем свою схему из семи деталей.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
И сразу хоть ориентировочно симулятор покажет вам на что способна ваша схема.
Если бы существовал нормальный симулятор
Плохому танцору и...... паркет мешает)).
Не надо ля ля, самый простой симулятор отработает для вашей задачи. Надо только приноровиться к нему. Толерантности в 10% вполне достаточно чем натирать мозоли мотая катушки.
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Вообщем с начала темы так и не озвучены ваши хотелки кроме желания использования низковольтных тиристоров.
Постараюсь без симулятора. Никогда не умел, нефиг и начинать. Сначала симулятор, потом электронная сигарета, искусственная женщина и т д. Какой симулятор посоветуете?
Насчет хотелок- чтобы частота под 10 кГц была, чтобы инвертор на низкой частоте соседей по даче не сводил с ума. 35 кВт сеть у меня сеть. Транзисторный свой не очень хочу разгонять до 35 кВт, очень хлопотно будет и дорого, когда жахнет.
А без умножения полумостовой инвертор на тиристорах я сам после школы собрал без книжек, из головы и пары месяцев экспериментов.
А придется все равно когда нибудь прийти к симулятору если не хотите отставать от жизни. Все в мире идет в сторону роботов однозначно.
Основная масса изобретателей силовой электроники моделирует в LTSpice с его бесплатностью и широкой поддержкой.
Он конечно крутой, но по мне ну его на.... вырисовывать в нем схему а потом еще искать библиотеки с "реальными" моделями и гадать - сработают они или нет эти модели энтузиастов.
Я перебрал несколько шустрых симуляторов с идеальными моделями, в которых нартсовпть схему как два пальца об асфальт. Для онлайн симуляторов нужен шустрый инет - я откинул это сразу.
Остановился на Ideal Circuit. Есть его и продвинутая версия NL5. Одно но - они на английском языке, но есть и перевод под них. Автор проги россиянин, уехавший в штаты - и ему естественно интересен мировой пользовптель, поэтому прога англоязычная.
Спасибо, Килиманджаро.
[uquote="An1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4537877#p4537877"]Хорошо, почитаю. Вот эта схема не работает с приведенными номиналами. Если уменьшить Lк до 30 мкГн, то работает. Но резонансная частота Lk Ck около 17 кГц, в нагрузочный конур с резонансом 10 кГц фиг что идет(чуть больше половины мощности. Попробую снизить рабочую частоту, может, поможет. На последовательном контуре Lk Ck, похоже, нет резонанса. Напряжение на нем в картинке с оцилл.[/uquote]
Здесь колебательные контура расчитывались из каких соображений? На какие частоты? Последовательный показывает частоту около 18 кгц, параллельный около 10 кгц. Закинул в симулятор - по напряжениям/токам непонятки показал.
Соображения принимались следующие.Я планировал, чтобы генератор работал на частоте от 10 кГц, для меня эта частота и выше терпима для восприятия. В данной одноключевой схеме на интервал проводимости диода и тиристора (в сумме) приходится примерно половина периода. Для 10 к Гц это 50 мкс. Но поскольку на проводимость диода ( то есть на время выключения тиристора) при нормальной работе инвертора придется менее половины от этих 50 мкс, то это время может оказаться недостаточным для ТЧИ-100. Да я уже на все согласен, буду уменьшать частоту, лишь бы работало. Грешу на: входной дроссиль и коммутирующий дроссель, буду экспериментировать. По классике схема должна работать при fk>=1.3fи. , а у мена в 2 раза частоты отличаются, при меньшем отношении не работает. Даже до 5 кГц частоту снижал, такая же фигня. Вечером нормальн дроссель намотаю И вообще попробую на активную нагрузку поработать.
Немного вырисовывается суть проблемы. При подходе слабозагруженного нагрузочного параллельного колебательного контура к резонансу его сопротивление увеличивается и обратная полуволна тока коммутирующего контура очень слаба и не закрывает тиристоры. Нужно уменьшать сопротивление плавильного контура-сильнее загружать металлом и, видимо, добавлять 2 й печной конденсатор с уменьшением числа витков индуктора.
С Вашей помощью уже столб до 3-х тиристоров довел.
