Про ШИМ
Сообщение Express »
Откуда ты взял до питания?
Толи я тебя не понял толи об разном...
После однопереходного амплитуда пилы 0,2в примерно...
Что бы с инпута не подавать конское напряжение, можно же сделать двухполярное питание и подать на инпут тоже 0,2в?
Так?
Сообщение electroget »
Express,
А почему вы считаете, что на Input надо подавать "конское" напряжение? Насколько я понимаю, на Input максимум подаётся напряжение сравнимое с напряжением питания схемы. И всё в принципе должно как надо работать без всякого двухполярного.
Сообщение Express »
Напряжение питания...
В том то и дело что оно конское по сравнению с пилой...
Пила 0,2в а на инпут мы подаём например 10в разве оно не конское по сравнению с пилой?
Я по этому и говорю можно так сделать, двухполярное и подавать на инпут 0,2в ?
Дифкаскад усиливает разностное значение сигналов на входах. Если на одном входе будет 0,2 В и на другом входе будет 0,2 В, то на выходе вообще ничего не будет. Даже при трёхполярном питании. :))
Хотите чтоб работало с малыми значениями управляющего сигнала - стройте свою схему на полноценных операционных усилителях типа LM358.
Сообщение Express »
Блин ну не утрируй...
Ещё раз я хочу что бы было так, пила 0,2в а инпут 0,1в так вот чтобы так сделать я должен сделать двухполярное питание? Верно?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4537904#p4537904"]хочу что бы было так, пила 0,2в а инпут 0,1в так вот[/uquote]
Для того чтоб так было нужно разрабатывать полностью новую схему. Или найти в интернете готовую такую схему.
Сообщение Express »
Блин да что ж такое...
Я говорю можно так сделать или нет, за счёт двухполяности, а то что перелопачивать схему это дело десятое, я про технологию реализации?
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):После однопереходного амплитуда пилы 0,2в примерно...
исходно неверное утверждение не стоит использовать для придумывания его последствий.
На паяльнике есть фотография осциллографа с этой самой пилой. Амплитуду вполне можешь оценить, там всё видно.
Сообщение Express »
7,5в я не ошибся???
Ни чо себе, я читал что однопереходной вообще не в состоянии ничего усилить, как так, а тут 7,5в???
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):7,5в я не ошибся???
а разве он что-то усиливает? Тебе ж разъяснили, что его задача - разряжать С1 периодически. И всё.
Сообщение Express »
Ааа откуда тогда 7,5в? Это конденсатор так задирает напряжение?
Сообщение Фунтик »
А до скольких вольт зарядится С1 если его не разряжать?
Сообщение Express »
Вот тут я не знаю... Я бы вас послушал...
Сообщение Фунтик »
Ты имеешь ввиду "почитал"? Мы с тобой уже батарейку к конденсатору цепляли. Вспоминай, потом смотри на эту схему и говори что смущает.
Сообщение Express »
Смущает то что он 1nF...
Электронов туда набежит мизер ибо обкладки мизер, отсюда следует что и разност потенциалов они создадут мизер... Предполагаю милливольты???
Сообщение diplodok »
Сообщение Express »
diplodok, у тебя 330nF а у меня 1nF??? Разница гигантская???
Я тебе напряжение показал, а не период генератора.
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):Смущает то что он 1nF...
ну зачем ты опять бредишь? В опыте батарейка/конденсатор у нас конденсатор же заряжался до напряжения батарейки. И здесь зарядится до питания, минус падение на КЭ Т2 (грубо - 1 вольт), и падение на Р2 (когда конденсатор заряжен - ток через него не течёт и падение напряжения на нём - 0). Всё просто.
А если хочешь про размер обкладок обсудить - вспомни, что есть ещё пикоФарады, там обкладки ещё мельше, и всё равно они применяются...
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4537980#p4537980"]diplodok, у тебя 330nF а у меня 1nF??? Разница гигантская???[/uquote]от этого только время зарядки зависит, при равном токе будет просто в 330 раз дольше. И всё.
Сообщение Express »
У меня всегда были проблемы с конденсатором... Я даже не знаю как я буду разбираться с генератором синуса, тааам капец сколько конденсаторов???
(85.46 КБ) 32 скачивания
Вернуться в «Теория»
