снизить уровень помех сварочного инвернотоа
Сообщение Митя39 »
всем привет. купил инвертор ресанта 160 мини, сам по себе сварочник со своими функциями справляется на отлично, но заметил, что у него очень высокий уровень электромагнитных помех, что может неблагоприятно сказаться на здоровье.
что можно предпринять в этом случае?
Сообщение Borodach »
Не страшно, ведь не круглосуточно, что-то варишь ... :)
Сообщение Митя39 »
да, но тем не менее, можно как нибудь? кстати заземление помогает от ЭМП или оно только от удара током защитит?
Сообщение к561 »
[uquote="Митя39",url="/forum/viewtopic.php?p=4539223#p4539223"]можно как нибудь?[/uquote]Как-нибудь не получится, нужен фильтр по входу инвертора- с дросселями , Х и Y конденсаторами. Точку соединения между собой последних соединить с корпусом инвертора. Должно помочь.
Сообщение Телекот »
Когда коту делать нечего, он мифы слушает.
Сообщение Митя39 »
[uquote="к561",url="/forum/viewtopic.php?p=4539227#p4539227"][uquote="Митя39",url="/forum/viewtopic.php?p=4539223#p4539223"]можно как нибудь?[/uquote]Как-нибудь не получится, нужен фильтр по входу инвертора- с дросселями , Х и Y конденсаторами. Точку соединения между собой последних соединить с корпусом инвертора. Должно помочь.[/uquote]
нашел фильтр, такой подойдет?
(134.62 КБ) 87 скачиваний
фильтр
(134.04 КБ) 56 скачиваний
Сообщение Телекот »
Сгорит. В сварочниках стоят фильтры, с завода.
Сообщение Митя39 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4539248#p4539248"]Сгорит. В сварочниках стоят фильтры, с завода.[/uquote]
в ресанте 160 мини, входного фильтра не видно(
сгорит даже если варить на небольшом токе, до 100а?
(177.9 КБ) 53 скачивания
(166.53 КБ) 50 скачиваний
Сообщение Телекот »
Какой то усечённый вариант, и электролитов мало.
Возьми кольцо из феррита и намотай две одинаковые обмотки.
А тот фильтр от монитора и рассчитан на мощность максимум 100Вт.
И один вопрос чем вы измерили мощность помех и как обнаружили что такой уровень влияет на здоровье. Люди на РЛС работают где листва возле антенн желтеет и всё нормально с здоровьем.
Фильтры ставят для того что бы аппарат соответствовал нормам по проникновению помех в сеть и получить сертификат.
Сообщение Митя39 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4539262#p4539262"]Какой то усечённый вариант, и электролитов мало.
Фильтры ставят для того что бы аппарат соответствовал нормам по проникновению помех в сеть и получить сертификат.[/uquote]
Вряд ли кто будет работать под лучем РЛС, а помещение, где люди работают, там экранировано все, а вообще достаточно много данных, что постоянное облучение приводит к разным заболеваниям, например машинисты долго не живут, и не зря около мощных излучателей ставится санитарная зона, например вокруг телебашни останкино.
Так что эти опасения не на пустом месте, и у меня 2 инвертора, именно от этого , ресанты мини, самочувствие заметно ухудьшается после полу часа работы.
Так эти дросселя только не дают помехам идти в сеть, а на уровень ЭМП , излучаемый инвертором , не влияют?
Сообщение Телекот »
Митя39 писал(а):Так эти дросселя только не дают помехам идти в сеть, а на уровень ЭМП , излучаемый инвертором , не влияют?
Верно.
Митя39 писал(а):именно от этого , ресанты мини, самочувствие заметно ухудьшается после полу часа работы.
Бред.
Митя39 писал(а):Вряд ли кто будет работать под лучем РЛС,
Под лучом не будет, но рядом уровень электромагнитных излучений на много больше чем от вашей мини сварки.
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 05, 2024 13:30:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Митя39 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4539268#p4539268"]
Верно.
Бред.[/uquote]
люди все разные ,здоровье и чувствительность ко всему у всех разная, что для тебя бред ,для другово реально проблема
Сообщение Martin76 »
Вари газом, если электричества боишься. А вообще, при сварке при горении и соединении с кислородом и азотом воздуха железа и компонентов флюса под действием высоких температур, такой букет всяких веществ не полезных здоровью получается, что все эти ЭМИ на его фоне безвредны.
Сообщение Телекот »
Тогда поставь 52 фильтра в каждый провод, завари аппарат в железную бочку, сам обмотайся пищевой фольгой.
И обязательно на голову одень шапку из фольги в виде пирамиды. Точно здоровье в этот же день станет на много лучше чем было.
Сообщение Фунтик »
Митя39 писал(а):и не зря около мощных излучателей ставится санитарная зона, например вокруг телебашни останкино.
да-да, санитарную зону в Останкино ещё колючей проволокой поверх забора снабдили, там много маленьких колючих антенн, что б не одна волна не пролезла :))
Сообщение Митя39 »
заметил , часть помех излучают сварочные кабеля, с этим тоже ничего не сделать?
Сообщение Телекот »
Митя39 писал(а):заметил , часть помех излучают сварочные кабеля
Как заметил, вы обладаете способностью видеть помехи? это всё не обективно.
Возьмите приёмник на диапазоне СВ или ДВ и поставьте рядом с сварочником, потом рядом с смартфоном когда он быдет качать музыку из интернета и сравните уровень помех. Причём телефон вы носите рядом с телом, а сварочник работает на расстоянии несколько метров. От телефона вам хуже не становиться, а от сварочника сразу захерело. :))
Сообщение Муркиз »
А на Солнце какой фильтр поставить ? Оно ведь самый большой уровень излучений даёт - до 2 кВт на квадратный метр в огромном диапазоне частот...
Сообщение Митя39 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4539285#p4539285"]
Возьмите приёмник на диапазоне СВ или ДВ и поставьте рядом с сварочником, потом рядом с смартфоном когда он быдет качать музыку из интернета и сравните уровень помех. Причём телефон вы носите рядом с телом, а сварочник работает на расстоянии несколько метров. От телефона вам хуже не становиться, а от сварочника сразу захерело. :))[/uquote]
приемник мне не нужен, у меня для этого есть специальный прибор :) и он показывает, что силовые кабеля тоже излучают, на расстояние.
И общий уровень всех этих помех достаточно высокий.
И вопрос я писал не о вреде здоровью, а можно как либо снизить их уровень, поставив дроссель , заземление?
Сообщение Телекот »
Возьми большое ферритовое кольцо и сделай 3-4 витка сразу двумя кабилями. Если вы уже внушили себе этот бред то должно помочь.
И сравните своим прибором уровень помех сварочника и телефона.
Добавлено after 4 minutes:
Митя39 писал(а):у меня для этого есть специальный прибор
Напокупают разной гадости и потом мозг выносят причём самому себе.
