Сообщение SLvik »
У меня на ней сделан электроВспоминатель, можно использовать клаву от компа для набора сообщений.
Из за этого я использовал pic 16f876 - там оперативки до хрена.
У тебя 628 тоже потянет, хвати ли ресурсов - хз.
Давай я тебе попробую соскребсти шину с прошивки, если получится.
Ты я думаю разберёшься что да как.
Тебе придётся использовать пару регистров сдвига потому как у тебя 12 бит одной таблицы устаноски символа.
Сообщение Ferrum-1827 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4536441#p4536441"]Давай я тебе попробую соскребсти шину с прошивки, если получится.
Ты я думаю разберёшься что да как.[/uquote]
Да, буду очень благодарным. Потому как строб данных работает, вроде сдвиг заработал, но установка адреса - никак...
Что-то не так всё равно...
При включении вроде начинает с нуля, но если "пошуметь" на шине - то цикл сдвигается хаотично и нуль не устанавливается...
Это тестовая последовательность данных 0-15
Добавлено after 14 minutes 22 seconds:
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4536441#p4536441"]Тебе придётся использовать пару регистров сдвига потому как у тебя 12 бит одной таблицы устаноски символа.
:)[/uquote]
Не, я А0-А3 и D0-D6 скручиваю впараллель...итого шина 7 бит всего :)
Последний раз редактировалось Ferrum-1827 Пн янв 29, 2024 21:28:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
У меня параллельного ничего нет, наверное поэтому и работает.
На, держи.
IGV70.txt
(30.33 КБ) 101 скачивание
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4536685#p4536685"]На, держи.
:))) :)) :) :)) :)))[/uquote]
Прикольно...(01) Ясно понятно
Вообщем управлять А1-А4 и <_Адрес не представляется возможным...возможно, применены иные м/с на входе.
Открывать блок принципиально не хочу, чтобы пломбы не сорвать...Но по штатному ДШ установить любое знакоместо - нереально. Также следует отметить, что функция такт (перенос на следующее знакоместо) работает только при <adr =1 . В противном случае - вообще хаотично расположение.
Принято решение устанавливать каретку с помощью "уст0" на нулевой адрес
Хотя по схеме 564ие11...разрыв мозга
Сообщение geniv82 »
Здравствуйте, я конечно понимаю, что раздел "Умные мысли", но задам глупый вопрос. А никто не пробовал в неонку закачать ксенон, криптон, аргон? Таким образом изменить цвет свечения. Насколько это возможно в домашних условиях? Пошерстил инет - ничего подобного не нашёл. Хотя опыты с катушкой Тесла и заполнеными трубками с различными газами показывают интересный результат.
Сообщение SLvik »
[uquote="Ferrum-1827",url="/forum/viewtopic.php?p=4537777#p4537777"]Вообщем управлять А1-А4 и <_Адрес не представляется возможным...возможно, применены иные м/с на входе.
Хотя по схеме 564ие11...разрыв мозга[/uquote]
По идее у 2х регистров должны быть 3 пина для их нормальной работы вместе это:
DAT - вход данных 1й МС, или вход второго регистра c (OUT) первого.
OUT - выход данных на следующий регистр на ножку (DAT).
OE - включение выходов регистров (Параллельно).
CLK - Ciock, соответственно перемещает данные по регистрам (Тоже параллельно).
Найди такой регистр и будет тебе счастье.
Бит "уст0" педаётся с данными первого знака, при передаче следующего этого бита уже нет (Всмысе он на 0ле - выключен).
Добавлено after 15 minutes 12 seconds:
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=4537780#p4537780"]Здравствуйте, я конечно понимаю, что раздел "Умные мысли", но задам глупый вопрос. А никто не пробовал в неонку закачать ксенон, криптон, аргон? Таким образом изменить цвет свечения. Насколько это возможно в домашних условиях? Пошерстил инет - ничего подобного не нашёл. Хотя опыты с катушкой Тесла и заполнеными трубками с различными газами показывают интересный результат.[/uquote]
Ну ты сморозил!
Ты хотябы представь процесс всего твоего бреда.
Вот посмотри как закачивают газ.
https://www.youtube.com/@daliborfarny/videos
Полистай там много интересного!
geniv82 писал(а):глупый вопрос. А никто не пробовал в неонку закачать ксенон, криптон, аргон? Таким образом изменить цвет свечения.
Как-то попалось видео какого-то поляка, где это сделали. Да, получили разный цвет свечения, вроде как- от красного до фиолетового..
geniv82 писал(а):Насколько это возможно в домашних условиях?
Ну, если у вас дома есть цех по производству вакуумных ламп, то можно.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт фев 02, 2024 13:22:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MyxoMop »
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=4537780#p4537780"]А никто не пробовал в неонку закачать ксенон, криптон, аргон?[/uquote]
Могу ошибаться, но вроде помню что даже тут кто-то закачивал в ИНки другой газ. Тема вроде где-то в мяу была, даже с фотками. Но ни афтара, ни даты публикации не помню. И кстати с другими газами напряжение зажигания заметно увеличивается.
Сообщение bolek »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4537952#p4537952"][uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=4537780#p4537780"]А никто не пробовал в неонку закачать ксенон, криптон, аргон?[/uquote]
...Тема вроде где-то в мяу была, даже с фотками...[/uquote]
Эта?
Как я сделал лампу ИН-18 с рабочими газами: Ar, Kr, Xe
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=153862
abc
Сообщение abc »
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=4537780#p4537780"]Здравствуйте, я конечно понимаю, что раздел "Умные мысли", но задам глупый вопрос. А никто не пробовал в неонку закачать ксенон, криптон, аргон? Таким образом изменить цвет свечения. Насколько это возможно в домашних условиях?[/uquote]Можно глянуть на готовые лампочки, применяемых в стартерах ЛДС и еще на "быстрые" декатроны, типа ОГ-3. Так себе, совсем не впечатляет. И требует повышенного (относительно неона) напряжения.
В общем, стоит один раз глянуть, чтобы забить.
Сообщение watchmaker »
Советские стартёры на 127 вольт обычно были аргоновые, светили красивым синим светом.
По поводу самодельных ламп - ищем на ixbt.photo пользователя Назар, он этим увлекается.
Сообщение suslogon »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4538793#p4538793"]Советские стартёры на 127 вольт обычно были аргоновые, светили красивым синим светом.[/uquote]
Никогда таких не видел! :shock: Есть ли фото?
Сообщение Умка »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=4539093#p4539093"]Никогда таких не видел! :shock: Есть ли фото?[/uquote]Посмотрю на работе, если не выкинули могу принести, до хрена их где то было.
Корпус алюминиевый, в середине дырка. Вспышки при включении синие.
Многие, кто в курсе, ставили их зимой в гараж, при минусовых температурах зажигал лампы дневного света на ура.
Сообщение Microtech »
Могут быть с добавкой криптона -85. Некоторые импортные стартеры бывают с ним. ST-151 Светит синим и слегка лучами доброты.
не моё фото.
Сообщение Умка »
Сделал фото, правда не ахти как получилось, но вроде видно
Наш советский светит синим цветом, новодел скорее фиолетовым.
Сообщение alr5000 »
Доехали, родимые! Очень нелегкий и долгий путь им пришлось пройти...
Теперь осталось дело за малым, корпус. :facepalm:
p.s. Burroughs B7971
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение SLvik »
У тебя отличные лампы в этих часах, но эти лампы не предназначены не для цифр, а для букв.
На них "Электровспоминатель" надо делать.
Тем более у тебя 8 ламп - сам бог велел!
Вот тут попались часики - часы как часы, но лампа ГП-5 заставила вспомнить молодость.
Лампа стояла в первых цветных ламповых телевизорах серии 700 с 59м кинескопом в самых первых моделях, называется блок БР-1.
Лампа представляла собой триод для стабилизации высокого напряжения 25 000в с ТВС на кинескоп.
Насколько я помню лампа была вся в экране т.к. сама излучала какое то там излучение.
После неё появился блок развёрток БР-2, там уже стоял просто умножитель - кучка диодов с кондёрами залитые чем то.
Блок БР-2 уже шёл с 61ми трубками.
Последний раз редактировалось SLvik Ср фев 07, 2024 21:47:28, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение alr5000 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4540193#p4540193"]У тебя отличные лампы в этих часах, но эти лампы не предназначены не для цифр, а для букв.
:)[/uquote]
Так часы могут и слова выводить, я просто еще до конца не разобрался с настройками. Там их немеряно (((
Даже русский язык есть :shock:
Сообщение SLvik »
Ну тогда всё отлично!!!
Но тебе не знаю как повезло, просто таких ламп уже нет.
Завдую тебе белой завистью!!!
Добавлено after 49 minutes 15 seconds:
alr5000 Ты как разберёшься видео выложи, очень хоЦЦа глянуть вживую.
Вернуться в «Умные мысли»
