Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Pilot-by »
Раз уж пошла тема, про транзисторы и схему его управления, возник стакой вопрос, а схема 1.20 (с драйвером и IRFR5305) с последней прошивкой, потянет жала типа JBC? Проверял на Т12, транзистор вообще холодный, без радиатора, припаян просто к полигону (на фото).
(103.95 КБ) 336 скачиваний
Сообщение ДядяВован »
Транзистор потянет без проблем.
По прошивке ничего сказать не могу.
Главный вопрос, потянет ли блок питания?
ДядяВован, Спасибо
Блок питания у меня будет трансформаторный, скорей всего на ТОРе. Я так понимаю 24В до 10А надо или можно меньше?
Сообщение BV-Dial »
100 честных ватт достаточно.
17 вольт AC далее мост (4 Шоттки ТО220 из компьютерного БП)+ кондер на 4700 мкФ.
Последний раз редактировалось BV-Dial Чт фев 08, 2024 16:46:05, всего редактировалось 1 раз.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
BV-Dial, значит около 4-5А Так ещё проще, спасибо))
Сообщение BV-Dial »
У тр-торных БП намного лучше перегрузочная характеристика. К тому же жало потребляет мах ток несколько секунд.
https://img.radiokot.ru/files/8258/medi ... aslca9.jpg
BV-Dial, понятно, ну в принципе требования вполне вменяемые.
Сообщение Denisplot »
Доброго здравия всем форумчанам. Вопрос не много не в тему. Может кто из вас знает статью "Upgrade Aoyue 2900 или паяльная станция с жалами T12" опубликованную в журнале Радиолюбитель №6 2014, или Радиомир №3 2021. Имею такую станцию и хочу её немного апгрейдить. Прошивку нашёл, а вот какие элементы на какие заменить - не могу найти информации. Прошу помощи.
Denisplot, эта статья? http://radio.aliot.com.ua/?p=945 Там вроде всё подробно расписано
Возможно эта статья. Только зайти по данному адреcу не могу. Ростелеком заблокировал все входы выходы. Если есть возможность копию данной статьи выложить в облако и дать на неё ссылку.
Через VPN заходится..
Вот статья: Вот к ней картинки (в тексте указаны номера рисунков)
(35.06 КБ) 258 скачиваний
(7.3 КБ) 207 скачиваний
(194.46 КБ) 210 скачиваний
(40.07 КБ) 224 скачивания
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
(167.59 КБ) 201 скачивание
(69.02 КБ) 187 скачиваний
Файлы к статье:
a2900_spl7.zip
(14.53 КБ) 155 скачиваний
a2900_hex.zip
(2.33 КБ) 147 скачиваний
Denisplot, поставьте TOR и подобные вопросы отпадут.
:dont_know: (имхо) Вообще-то, в этой: Upgrade Aoyue 2900 или паяльная станция с жалами T12 можно было бы обойтись и без внешнего (восьмибитного) АЦП, и без дешифратора- достаточно было применить, ну, хотя бы Мегу8 или Мегу328 - там есть и АЦП (десятибитный), и выводов достаточно, чтобы обойтись без дешифратора.. :facepalm:
И да- замечание по схеме- у 74LS247 на выводы 3, 4 и 5 нужно подать "логическую 1", ну, или соединить с плюсом питания микросхемы
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс фев 18, 2024 00:39:21, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ, Ну т.е как сделал Victor_P )))
Участникам форума огромная благодарность за помощь. VPN поставлю обязательно. Ранее пробовал другие vpn, но они не работали или не устанавливались. Всем хотел поставить +, но правила форума мне пока запрещают менять карму(((.
Сообщение O5SCP14 »
Denisplot писал(а):знает статью "Upgrade Aoyue 2900 или паяльная станция с жалами T12"
Ага, скачивал куда-то.
АлександрЛ писал(а):у 74LS247 на выводы 3, 4 и 5 нужно подать "логическую 1", ну, или соединить с плюсом питания микросхемы
даже так.
На 1спп пока не развелось увы(
Всем привет. Собираю потихоньку станцию, дошёл до фена и т.к питание у меня реализовано по другому (тр-ный бп), приходится кое что переделывать.
В двух словах, БП один на +5 и +24, и эти питания раздаются на секцию фена и паяльника через релюшки. релюшки включаются выключателями на лицевой панели и сзади на корпусе, один общий, отключающий БП полностью.
Так вот, если с паяльником всё просто, то с феном, я так понимаю есть ньюанс - пока остывает, отключить нельзя. за это я так понимаю отвечает цепь FW/BL и в оригинале сетевой выключатель шунтируется симмистором Q6? Я же хотел бы всю высоковольтную цепь исключить и вместо оптопары U4 в коллектор транзистора Q8 включить обмотку той реле, которая подаёт 5 и 24в на схему фена. А выключатель на лицевой панели, будет просто замыкать коллектор - эммитер (для включения). Так вот вопрос, что там за сигналы на этом FW/BL?
И ещё, что за цепь ZCD? Детектор перехода через ноль? Это тоже, как бы формировать надо будет от вторичных цепей транса...
Если что не понятно объяснил, позже зарисую. пока мне бы пояснение по FW/BL
мм, по сигналам похоже никто не в курсе. и автор с января не появляется.
Вопрос ещё по оптопарам, можно ли на симмистор нагревателя поставить тоже с ZCC, китаец редиска только таких прислал
Pilot-by писал(а):на симмистор нагревателя поставить тоже с ZCC
На сколько помню, на нагреватель нужно именно без детектора нуля (включение в произвольный момент времени).
ДядяВован, я понял, получается там ШИМ или что то вроде. Будем искать простую значит.
А цепь ZCD видимо это синхронизация с сетью, для схемы задержки выключения, пока фен остывает. ....того, что я хочу переделать.
где бы описание на неё найти, тут столько страниц..
