Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kusovn »
Добрый день, коллеги.
H E L P !!! S O S !!!
Помер у меня SDS7102, в один прекрасный момент при включении выдал мне сетку, без изолинии, красную кноповку <run/stop> и полный игнор на клавиатуру, светится красным "RUN\STOP", иногда моргает "SINGLE", время от времени проскакивет изолиния. Перепрошивка по USB ничего не дала, как говорится теже ... только в профиль. Изучив эту ветку, я понял что мне прямая дорога к замене NAND, только вот есть проблема, на 17 странице не могу просмотреть ни одной фотографии прикреплённой к посту от vas455, возможно из-за срока давности.
Если кто-то имеет возможность скинте в личку.
Сообщение Propretor »
vas455, и другие коллеги!
Случился трабл. После очередного "улучшайзинга" конструкции осциллографа, соскользнула отвертка и снесла на плате процессора 2 SMD конденсатора С57, С120 и SMD резистор U96.
Элементы раскрошились.
Размеры элементов 0603, паять такие - еще тот геморрой. Но вопрос не в этом.
Восстановить номинал C120 и U96 удалось, а вот номинал С57 не удается - конденсатор сильно пострадал.
Элементы являются обвязкой ADF4360-7 - Интегрированного синтезатора с целочисленным коэффициентом деления и ГУН.
Прошу помочь в определении параметров С57 - это первый сверху снесенный конденсатор на фотографиях ниже.
Погуглил схемы, где используется ADF4360-7. Похоже С57 - фильтрующий по цепи питания AVdd - Analog Power Supply, и он должен быть 100нФ (0.1мкФ). Но это не точно.
100нФ он быть не может - в корпусе 0603 максимум, как я понял, только 10нФ.
Вот здесь вот конденсатор вообще 10пФ: https://cdn.hackaday.io/images/39471116 ... -531727798
и это сходится с тем, что я не могу измерить емкость, поскольку собственная емкость щупов также 10пФ и прибор не видит кондер.
kusovn, дома должна быть сохраненная версия. Опубликую сегодня вечером или завтра. Вы мне тоже можете помочь - измерить емкость конденсатора С57. Можно без выпаивания. Сейчас полно приборов, которые вполне корректно определяют емкость без выпаивания.
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4542268#p4542268"]100нФ он быть не может - в корпусе 0603 максимум, как я понял, только 10нФ.[/uquote]
Всё зависит от диэлектрика.
Например: для Y5V в размере 0603 делают 0,1мкФ/50V и 2,2мкФ/10V.
uvn, да, вы правы. Вот только что нашел аж до 10мкФ, но до 10В, кажется.
kusovn, файл прикрепил к сообщению, если еще нужно.
https://propretor.narod.ru/Temp/repair.zip
Сообщение kiri90 »
Подскажите, по какой причине, может не сохраняться выбранный язык? Выставляю английский, но после отключения питания он сбрасывается на китайский.
Сообщение Sergey_61 »
Приветствую. Есть ли у кого файл для печати корпуса батареи на sds7102?
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Sergey_61",url="/forum/viewtopic.php?p=4551446#p4551446"]Приветствую. Есть ли у кого файл для печати корпуса батареи на sds7102?[/uquote]
Такой вариант подойдёт?
https://github.com/xjtuecho/EDSPack
Прямая ссылка на комплект файлов:
https://github.com/xjtuecho/EDSPack/arc ... master.zip
думаю подойдет,спасибо! :)
приветю корпус не пришлось печатать,ослик приехал уже с корпусом,только литий внедрить надо.нет ли у кого фото платы,в хорошем качестве,пару резюков смущают,кто их так колхозно паял,и не факт,что номинал как в ориг.r118.r119 майн sdsseries_v1.1 2011\9\30
(223.43 КБ) 147 скачиваний
Коллеги, корпус - это хорошо. Но может быть кто-то подскажет номинал своего С57 ?
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4555171#p4555171"]Коллеги, корпус - это хорошо. Но может быть кто-то подскажет номинал своего С57 ?[/uquote]
написал бы где он стоит,или фото
Sergey_61, Сообщение с фотками на этой же странице ...
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4555253#p4555253"]Sergey_61, Сообщение с фотками на этой же странице ...[/uquote]
увидел,на моей плате отличается обвязка,по расположению,к какой ноге он идет?
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
с57 у меня с обратной стороны,и на плате 73мкф показал,еср метром
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
а посмотри с обратной стороны обвязку микры,фото выше я выкладывал
Последний раз редактировалось Sergey_61 Чт мар 14, 2024 17:40:05, всего редактировалось 1 раз.
Sergey_61, пишу по памяти - 2 нога.
с57,с58 паралельно стоят,и да,идут на второю ногу,но там еще они на 2 кондера идут побольше,скорее всего это питание,и номинал не критичен. поэтому у меня и показало 73мкф
Последний раз редактировалось Sergey_61 Чт мар 14, 2024 17:39:34, всего редактировалось 1 раз.
Sergey_61,
73мкФ может? Что значит 73мФ?
Сообщение Seriyvolk »
Propretor писал(а):Что значит 73мФ?
Это значит, что автору не хватает технической грамотности.
Бонусом вот это:
Sergey_61 писал(а):и на плате 73мф показал,еср метром
Seriyvolk, у вас такой агрегат есть? Можете подсказать по номиналу?
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4555323#p4555323"]
Бонусом вот это:
[/uquote]
лучше бы не умничал,тенически грамотный,а померил номинал!73 мкф,если так понятнее,помоему вариантов других нет,я попросил пару резисторов посмотреть,и всем пофиг,до буквы проще приципиться.мерил не выпаивая,gm328
Добавлено after 1 hour 24 minutes 53 seconds:
и кстати u96 это не резистор,а дроссель
Добавлено after 35 minutes 10 seconds:
[uquote="Sergey_61",url="/forum/viewtopic.php?p=4555063#p4555063"]приветю корпус не пришлось печатать,ослик приехал уже с корпусом,только литий внедрить надо.нет ли у кого фото платы,в хорошем качестве,пару резюков смущают,кто их так колхозно паял,и не факт,что номинал как в ориг.r118.r119 майн sdsseries_v1.1 2011\9\30[/uquote]
по резисторам уже не надо,нашел фото на форуме,и резисторы несоответствуют,поменял уже.
Sergey_61 писал(а):73 мкф,если так понятнее
Понятнее не стало. Я же уже говорил о недостатке технической грамотности. Смысл обижаться, если это просто факт. :dont_know:
Добавлено after 10 minutes 28 seconds:
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4555346#p4555346"]Seriyvolk, у вас такой агрегат есть? Можете подсказать по номиналу?[/uquote]
Агрегат есть, но разбирать в планы не входило. А подсказать вполне себе могу: если этот конденсатор действительно звонится на вторую ногу синтезатора и рядом нет другого аналогичного, который звонится на эту же ногу, то 100 нФ туда в самый раз. Если второй конденсатор есть - нужно замерить его ёмкость и уже от этого отталкиваться: поставить туда 10 пФ или 100 нФ.
Всё просто. :)
Вернуться в «Измерения»
