гальванопластика
Сообщение >TEHb< »
А если погружать потихоньку с дальнего места?
Сообщение Аурита »
Спасибо, надо попробовать. До конца проблему не устранит,
Но шансы выровнять слой явно увеличатся.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение Аурита »
Сравнил порошки- бронза, графит, активированный уголь.
Бронза совсем не годится, уголь так себе.
Графит оказался лучщим. После разведения клеем показал
Около 2 кОм на сантиметр. Клей правда густоват, сложно наносится.
Сообщение Mursik »
..вот потому я аэрозольный графит и посоветовал. После натирки бумажкой вполне 200-300 Ом на сантиметр выходит
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Аурита »
Аэрозольного пока не достал, к сожалению.
Сообщение Аурита »
Собрал макет, включил.
Ток 170 мА, напряжение 0,5 В.
Состав простой, 600 граммов медного купороса на 3 литра воды.
Посмотрим, что получится :)))
Сообщение Mursik »
К купоросу вроде кислоты аккумуляторной чуток добавлять надо чтоб лучше бралось..
Вчера человек выложил как выглядит крышка для принтера, напечатанная PLA пластиком и гальванически дома покрытая медью
https://twitter.com/HEN3DRIK/status/1768992534959649030
Сообщение Аурита »
Первоначкльно так и предполагал сделать.
Но посмотрев на формулы решил воздержаться , так как в процессе электролиза
Выделяются медь на катоде, кислород на аноде и серная кислота в остатке.
Лаки удивили. Графит с клеем не покрывается совсем.
Графит с клеем и ацетоном уже лучще.
И совершенно безобразный с точки зрения нанесения графит с ацетоном
И капелькой клея работает лучще всего.
Далее полагаю надо рыть в сторону состава клея.
Сообщение Sigma »
Клей какой? С растертым графитом и суперклеем обогрев заднего стекла вроде восстанавливают, продаются и разные готовые составы для этого, типа "Контактол". Может с ними нормально будет?
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=4556141#p4556141"]Собрал макет, включил.
Ток 170 мА, напряжение 0,5 В.[/uquote] "напряжение 0,5 В"?
И в начале да, ток минимальный надо давать...
И была книга "300 практических советов." Бастанов В.Г., стр. 183
____________
Сообщение Аурита »
Sigma, спасибо за информацию, пригодится!
Клей из комплекта бронзовой краски, названия не нашел, по составу
Этилацетат и ацетон. Разведенный ацетоном слишком быстро сохнет,
Не могу сделать ровное покрытие. Сейчас начал эксперименты с уайтспиритом
(Не растворяет, отказался.) И 646. С этим получще, покрыл две пластинки
И погрузил в ванночку.посмотрим, что получится.
Чистые растворители не годятся, так как графит не растворяется и не
Склеивается. Нужна какя нибудь связующая субстанция.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Ток даю из рассчета 0,5 ампера на дециметр. Но похоже надо убавлять.
Сообщение Sigma »
По книге: ток в начале давать в несколько раз меньше номинального, после прибавить.
Графит со спиртом или водкой в виде жидкой кашицы
А вариант, когда растëртый графит с "суперклеем" цианакрилатным не пошёл? или очень быстро схватывается?
____________
Сообщение Аурита »
Графит с водкой не будет держаться на поверхности.
Скорость схватывания должна быть достатчно низкой, что б
Состав растекся по поверхности. По условиям задачи нужно
Максисмально сохранить фактуру поверхности.
И, например, раствор на ацетоне , наносимый кисточкой, гладким
Не получается. Идут полоски. При использовании ватного тампона
Поверхность значительно ровнее.
Сообщение Mursik »
Тут процесс еще и от графита сильно зависит. Например, графит из карандаша не совсем графит, это композит из графитовой пыли и связующего. Графит от стержня батарейки тоже не совсем графит. Лучше всего графитовые щетки от контакторов троллейбусов или графитовые щетки электроинструмента.
Сообщение Аурита »
У меня графитовый порошок, из которого прессуют щетки электродвигателей.
На следующей неделе попробую достать готовые щетки, чтоб попытаться
Осадить медь из расствора, с пассивным анодом.
Ну и в растворе соли тоже надо попрбовать. Правда там хлор выделятся
Будет вместо кислорода.
Сообщение Аурита »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4538981#p4538981"]Соседняя тема с металлизацией плат есть... Нормальные результаты получаются только с осаждением металлов. Обычно серебро (похуже) и палладий - идеально. Это про токопроводящую подложку ессно Лаки...графиты...секс для бедных. В лаборатории соседней катодным распылением в вакууме жучков металлизацию делали для забавы. Но там оборудование недешевое.[/uquote]
Благодарю Вас. Соседнюю тему читал, естественно. Но больно уж мудрено для старика.
Да и дорого получится.задача то сделать максимально гладкое и дешевое покрытие из
Меди, которое в дальнейшем подвергнется отжигу, патинированию и прочим художественным
Извращениям.
Добавлено after 14 minutes 14 seconds:
Малость об успехах .
Сделал лак .
1 грамм клея.
12 грамм растворителя 646.
7 грамм графита.
Проводимость заметно улучщилась, но покрывается медленно и заметны зарождающиеся наросты.
Добавил кислоты, 86 процентную развел пополам водой.
Добавил примерно 20 грамм расствора к двум литрам купороса.
Эффект потрясающий. Покрытие пошло стремительно. Ток в конце 2 Ампера.
Получилось ровное и без наростов.
Сообщение Дмитрий М »
Смутно помнится что в электролит медный сахар кажется добавлять надо для лучшего рассеяния... Но точно не помню, этим я баловался в пионерии, то есть 40+ лет назад ;)
Сообщение Аурита »
Вас не затруднит пояснить, что такое медный сахар?
Сообщение Ходок »
Не медный сахар, а просто сахар добавляют в электролит. Работает как блескообразователь и медь осаждается более ровно и менее пористой, вместо сахара можно использовать спирт, желатин или тиомочевину и еще много чего, но менее доступного.
Ну да, в электролит МЕДНЫЙ (ну уж если совсем точно то меднения) добавляют сахар, то ли как рассеивающее вещество то ли как блескообразователь. Разумеется это для изделий сложной формы не отменяет требование дополнительных анодов и прочего для равномерности покрытия. Помню что красивое получалось но жило на воздухе очень недолго :( .
Сообщение Аурита »
Ходок, ,огромное спасибо,чуть позже воспользуюсь Вашим советом.
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
Дмитрий М, спасибо и извините , что поначалу не понял Вас.
Насчет живучести покрытия малость расстроили, но вторые сутки изделия пока держатся.
Надеюсь , успею доставить образцы художнику)))
Позже попробую выложить фото, ибо на данном этапе без них уже не об.яснить
Что икак.
Добавлено after 8 hours 7 minutes:
Наглядные пособия так сказать.
1) в принципе медь осаждается и без добавки кислоты. медленно и непредсказуемо.
(31.2 КБ) 184 скачивания
2) Добавил кислоту. Процесс пошел быстрее и качественнее.
(33.89 КБ) 185 скачиваний
3) получив обнадеживающий результат провел опыт с предметами. косточки сливы и вишни.
(29.64 КБ) 156 скачиваний
4) еще менее суток назад, зти листочки висели на кустиках.
(31.69 КБ) 177 скачиваний
Как то так. :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
