Наткнулась на данную схему, объясните, пожалуйста принцип работы данной схемы
[url=https://img.radiokot.ru/files/155838/medium/3d8oroxkzt.jpg]
- (191.73 КБ) 106 скачиваний
Эта схема от кассетного магнитофона. А головки для кассетных магнитофонов не делились на низкоомные-высокоомные, они все примерно одного импеданса. Даже бутерброды с индуктивностью ГВ под 200 мГн на частоте 16 кГц (а выше в кассетной магнитозаписи лезть и не надо) обладают индуктивным сопротивлением в 20 кОм, что для рассматриваемой схемы вполне годно. В ней не просто так завысили номиналы входного делителя смещения.первый обеспечивает низкий уровень шумов и некоторое усиление сигнала с магнитной головки (которая обязательно должна быть низкоомной, т.к. входное сопротивление каскада относительно невелико, как в те годы считали наши молодые деды),
Нет, это вряд ли. От 100-килоомного резистора на выходе не стОит ожидать низкоомного выхода. От тока коллектора меньше сотни микроампер, кстати, тоже (туда надо на порядок-другой побольше). Скорее всего этот каскад был добавлен не тем, кто нарисовал первые два каскада. Об этом говорит ещё и С11, который по сути там не нужен: ОУ держит свой режим по постоянке ничуть не хуже делителя R14R15 (который в отсутствие С11 тоже не нужен).третий каскад... Скорее всего, этот каскад был добавлен для подключения к выходу усилителя какого-то низкоомного устройства,
Не смешите мой хвостик! Какую низкоомную нагрузку?! Вы о чём? Даже в Э-003 выходной повторитель работал с током в 5 мА на резистор 2.7 кОм, и нельзя сказать, чтобы он там обеспечивал очень уж низкоомный выход. По ГОСТу 24838 там положено иметь не более 10 кОм, так вот он не более 10 кОм обеспечивал с запасом на порядок, но не на два. А тут 100 кОм! И даже если напряжение питания будет +15 вольт, то в коллектор повторителя втечёт микроампер 100, не больше. А если меньше, то и меньше. Тут если получится выходное килоом этак с полсотни, то уже хорошо, тогда как одинокий 140УД6 и сам без всяких повторителей прекрасно работает на червонец, ну то есть его выход впятеро мощнее. Какая уж тут низкоомная нагрузка?! Она, кстати, по тому же ГОСТу полагается в полста килоом. Точнее, 47. Не ниже. Но и не обязательно выше. УМЗЧ имеет полное право на входное в 47 кОм, лишь бы не меньше. И вот мы подключаем 47 кОм по переменке в параллель к R17...и также как умощнитель тока выхода предвариловки при работе на низкоомную нагрузку.
В таком эмиттернике, как на этой схеме, необходимости нет без всяких "Если". Он нужен только ради развязки, но и беречь ОУ в 21-м веке так сильно, как в 20-м, я бы не стал. Не те проблемы, да и R12 поможет, если что. А вместо 140УД6 поставил бы что-нибудь типа 5532, которые сразу на два канала, да и работают не только на 10 кОм, но и на 600 Ом вполне нормально. Они ещё могут и обойтись дешевле, чем пара наших 140УД6. А этот повторитель убрать коту под хвост.Если у вас последующие каскады лишены таких свойств, то необходимости в эммитернике нет.
