Генератор
Сообщение Express »
В смысле другой знак?
На эмиттере Q1 0,6в на базе 1,2в...
Сообщение mickbell »
[uquote="Товарный",url="/forum/viewtopic.php?p=4541412#p4541412"]В смысле другой знак?[/uquote]В прямом смысле. На базе Q2 МИНУС 1.2 В относительно питания, на базе Q1 ПЛЮС. Минус и плюс - таки разные знаки, isn't it?
Товарный, почини уже тормозную магистраль, где-то травит.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 30 seconds:
Интересно, где такие схемы берут. Я прикинул, какое напряжение должно быть на коллекторах... А какое, кстати, а, товарный? Сможешь прикинуть? Хотелось бы, чтобы вольт шесть, но - не судьба.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Подожди с коллектором...
На двух диодах падает 1,2... Значит на базе Q2 10,8 значит на эмиттере 11,4 отсюда и ток в коллекторе 0,6мА
Откуда там вот это...????
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Или ты перепутал Q1 и Q2?
Ещё раз прочитай то, что сказал я, а не то, что придумал ты. Я даже процитирую.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4541419#p4541419"]Сколько на базе Q2 относительно плюса питания, приблизительно столько же на базе Q1 относительно общего, только знак другой.[/uquote]Ещё раз, медленно и печально: на базе Q2, то есть верхнего транзистора, минус 1.2 В ОТНОСИТЕЛЬНО ПИТАНИЯ, то есть относительно плюса. А вот на базе Q1, то есть нижнего транзистора, плюс 1.2 В ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩЕГО ПРОВОДА. Ключевые моменты я выделил, но ты должен был обратить на них внимание уже тогда, с первого прочтения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Одну секундочку...
А что это, когда Q2 мерям от питания ааа когда Q1 от общего провода? Помоему всю жизнь когда что то меряют то точку отсчёта не меняют... Я впервый раз такой кульбит вижу...
Если мерить на базе Q2 от общего провода то там будет 10,8, так ведь?
Плохо, что первый раз видишь. Напряжения всегда измеряют между двумя точками, но не всегда одна из них - общий провод. Почему так? А вот почему. Эти 12 вольт могут быть нестабильными, меняться процентов на десять туда-сюда, и что ты намеряешь относительно общего? Болтание. А между базой и питанием оно будет вполне стабильно. Запоминай, не в каждой книге такое расскажут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
а вот любопытно, бывает ли необходимость (достаточно популярная, а не уникальная методика наладки какого-то уникального прибора) измерения результирующего напряжения между тремя и более точек?
Снятие ЭКГ, к примеру. :)
Синхроноскоп при подключении трёхфазного генератора к сети.
Последний раз редактировалось mickbell Вс фев 11, 2024 17:42:18, всего редактировалось 3 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
Точно!
Если серьёзно, то напряжение всегда измеряется строго между двумя точками.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Неее ну если тааак, то можно доебатся до любой схемы... Я с такой позицией начну тогда говорить что у нас мегапрецизионный источник питания... Ты там гдета найдёшь ещё какие-та пульсации мы так до утра будем детали менять...
Кааароче дошли до самого главного на базе Q1 1,2в вот теперь надо подзаряжать конденсаторы...
Заряжай, кто не даёт? Но сначала объясни почтенной публике, почему столько получилось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
В коллекторе 0,6мА, на эмиттере Q1 0,6в плюс падение на БЭ 0,6в итого на базе 1,2в
Сам сообразил? Если сам, то молодец, возьми с полки конденсатор и заряжай его. Хотя непонятно, какой ты тут конденсатор собрался заряжать, каким образом и на кой хрен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Кааак накой хрен, два вопроса не решённых:
1. Как через тройной разряд/заряд получается синус?
2. Заряд хрен сним понятен, ааа вот когда конденсатор разряжается это вопрос вопросов?
Сообщение diplodok »
mickbell писал(а):Сам сообразил? Если сам, то молодец
Рано ....
diplodok писал(а):Дрезина, отсюда гуляй.
Если ток через транзистора 0,6ма и в эмиттере 1к то напряжение на эмиттер ??В => на базе ??В
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4541569#p4541569"]Кааак накой хрен, два вопроса не решённых[/uquote]Таким образом это ты не поймёшь.
Странное ты создание, товарный. С чего-то ты взял, что можно понять какую-то хрень, не поняв всего того, что с этой хренью связано. А связано с ней, оказывается, так много, что нужна масса времени - годы, чтобы с этим разобраться. И все эти годы нужно работать башкой. Не скакать с темы на тему, а двигаться к следующей, только полностью поняв предыдущую. Иначе ты НИКОГДА НИЧЕГО знать не будешь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну зачем так усложнять... Я пока не вижу чего-то мега сложного... Надо попробовать нарвусь на что-то сложное тогда и скажу что-то... Тыж не намекаешь там на какие-нибудь ряды Фурье или что то ещё из высшей математики что пря капец как без этого не получится?
Ну и дальше не видь. Понять, почему и как возбуждаются колебания в генераторе, не зная ТАУ, не получится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):Ну зачем так усложнять...
За десятилетия, проведённые тобой на форумах, нормальные люди получают высшее образование (а то и несколько), и подобные схемы сами разрабатывают, а не смотрят на них как бараны... У тебя странная методика - взять схему и пытаться понять её, отталкиваясь от общих соображений и лозунгов (типа ОС - это с коллектора). А оно так не работало, не работает и работать не будет. Надо начинать с основ, резистора, соединения двух резисторов, конденсатора, двух конденсаторов, соединения резистора с конденсатором, на постоянном токе, на переменном... Когда начнёшь понимать роль каждого элемента в схеме - тогда и общая работа схемы станет понятна.
А твой вариант познания - десятилетия, выброшенные на помойку.
нет, правильно diplodok до него доколебался. Пусть объясняет, как получил.
Вернуться в «Теория»
