Плата МР3 (Китай). Подключить светодиоды
Сообщение Asmodey »
[uquote="losiar",url="/forum/viewtopic.php?p=4541679#p4541679"]Удорожания не хотелось бы. Я думал можно как то проще сделать. Типо найти нужное напряжение , нужные контакты на плате и туда впаять светодиоды. А оно оказывается не все так просто.[/uquote]
Совсем без удорожания - найти свободные ноги у этой JL (если такие есть) и переписать ей прошивку назначив их линиями для управления светодиодами. Это если есть пара месяцев бесплатного времени для раскуривания sdk и ide.
Сообщение mickbell »
В этом случае свечение можно сохранить после нажатия и отпускания кнопки - ну если оно надо, конечно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
А обьясни вобще зачем тебе это все?
Сообщение kotpalych »
Судя по фотографии кнопки подключены одним концом на минус, а ко вторым концам подключены перемычка и резисторы на три , шесть и тридцать три килоома соответственно, поэтому первый совет vlasovzloy вполне подходит. Если же там линейка резисторов , то можно использовать индикатор уровня , например LM3915, подобрав подходящие выходы.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение losiar »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4541682#p4541682"][uquote="losiar",url="/forum/viewtopic.php?p=4541679#p4541679"]А с двумя контактами есть такие кнопки?[/uquote]Есть.[/uquote]
Это он?
https://aliexpress.ru/item/100500442450 ... 11c8o8mkkL
Ага на системниках такие стоят, повер и ресет
Сообщение losiar »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4541721#p4541721"]А обьясни вобще зачем тебе это все?[/uquote]
Делаю Прикроватную аудиокнигу в стиле ретро. В стиле радиоприемника 30-х годов прошлого века. Ну конечно размер гораздо меньший. Радиоприемники тех лет были огромны. Нужно сделать этому аппарату табло (экран)
Примерно вот такой. Это я в 3D делал эскиз. Сам корпус я уже почти изготовил и выглядит он чуть чуть по другому.
В общем перед сном включаешь, тихонечко и слушаешь любимые книги, спектакли.)
Добавлено after 11 minutes 30 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4541688#p4541688"]В этом случае свечение можно сохранить после нажатия и отпускания кнопки - ну если оно надо, конечно.[/uquote]
Свечение светодиода нужно только при нажатии кнопки. При отпускании должен тухнуть.
Тогда та кнопка, что вы показали - не то, что вам нужно, она, как я понимяу, с фиксацией, вам надо без оной. Бывают в таких же корпусах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
не, там написано: non locking, так что - она самая
А... ну, значит, то, что надо. Там написано "с автоблокировкой" - ну я и подумал нехорошо. А там, оказывается, можно выбрать нужный вариант.
[uquote="losiar",url="/forum/viewtopic.php?p=4542113#p4542113"]В общем перед сном включаешь, тихонечко и слушаешь любимые книги, спектакли.[/uquote]Где бы их ещё натырить... Я тут приноровился слушать аудиокниги в машинке, когда в город на работу еду и домой, но накачать, чего хочется, как-то не получается. :(
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
мне нравятся советские радиоспектакли, скачал все отсюда: https://sheba.spb.ru/radio.htm
Сохранил в закладки. Послушаю как то нибудь
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4542138#p4542138"]скачал все отсюда[/uquote]Благодарю, тут есть что послушать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение losiar »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4542138#p4542138"]мне нравятся советские радиоспектакли, скачал все отсюда: https://sheba.spb.ru/radio.htm[/uquote]
Я тоже там беру.
Добавлено after 29 minutes 13 seconds:
Всем большое спасибо за помощь.
Сообщение kalobyte »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4541637#p4541637"]:facepalm:
Вы бы ещё туда микроконтроллер приделали..[/uquote]
как ни странно, но на контроллере это и делаетя проще всего, только там другой плеер надо с управлением по юарт
у меня такой валяется
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4542134#p4542134"]Я тут приноровился слушать аудиокниги в машинке, когда в город на работу еду и домой, но накачать, чего хочется, как-то не получается. :([/uquote]
https://rutracker.org/forum/tracker.php?f=2388
Кстати ага, тоже вариант, поищу чего интересного и тут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение losiar »
Вот собрал аудиокнигу. Ручки не крутятся, это не потенциометры. ими нажимаем кнопки. Нажим на кнопки происходит небольшим поворотом влево/вправо. В общем вот такой аппарат в стиле ретро, радио 30-х годов прошлого века
Видео коротенькое. https://youtube.com/shorts/H-dQVOGeLbE?feature=share
Красивенько, лайкнул видео.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
