Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
а в чом проблема, если хоца ажъ на три децибела больше мощности, применить параллельное включение ВК 7293 например?
или нагрузку взять 8 ом и мост, тоже тепло поровну распределится
Это одно и тоже. Если мощность снизить то перепад уменьшится. Важно что радиатор с весьма толстым основанием (низким тепловым сопротивлением) не обеспечивает в пассивном режиме необходимый отвод тепла от МС, а процессорный кулер обеспечивает.as265 писал(а):там нет успевания или неуспевания, это перепад температур на температурном сопротивлении
Нет проблемы, я и на рассыпухе могу собрать усилитель с необходимой мощностью, да и достаточно у меня усилителей и промышленных и самодельных. Я просто ставил эксперименты с этими микросхемами, питанием от ИИП, оценивал характеристики сначала измерениями, а потом на слух.as265 писал(а):а в чом проблема,
Это неправильный вывод.Важно что радиатор с весьма толстым основанием (низким тепловым сопротивлением) не обеспечивает в пассивном режиме необходимый отвод тепла от МС, а процессорный кулер обеспечивает.
Примерно на 3В она садится у ТДА7293, не меньше, на каждое плечо.as265 писал(а):а вольта на полтора этак
Уже ведь ответили один раз - трансформаторы ТС-250-М2 в большом количестве остались на заводе после перехода модельного ряда телевизоров с 2УСЦТ на модель 3УСЦТ - а там уже применялся импульсный блок питания.АВК писал(а):
As, вот как раз СОВЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ правильно считали !!!!
Я же приводил АРГУМЕНТ, что для УСя в 2 по 50 ватт. СОВЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ поставили транс в 250 ватт !!!!
