Осциллограф С1-99
Осциллограф С1-99
Всем здравствуйте. Прошу помочь с ремонтом данного осциллографа. Пропала развёртка Х. На экране наблюдаются только точки для обоих каналов. Измерил напряжения на усилителе Х. Перед измерением положения ручек прибора выставил в соответствии с требованиями инструкции (стр. 173-174), за исключением выставления яркости в среднее положение. Яркость сделал такую, чтобы можно едва увидеть эти точки. Регуляторы "грубо" и "плавно" выкручены в крайние положения, но точки не смещаются в начало экрана, а отстоят от него приблизительно на полтора деления.
Напряжения свёл в таблицу и нанёс на схему.
Мне не понятно как задаются напряжения на транзисторах в этой схеме. Можно ли по приведённым данным выявить неисправный элемент?
- В таблице также привёл допускаемые величины отклонения напряжений от их номиналов, но рассчитал их не по указанной в инструкции формуле, а по изменённой на следующую +-(0,3U/100+0,3) В (иначе допустимые ошибки становятся слишком большими).
- (216.62 КБ) 59 скачиваний
- (215.94 КБ) 67 скачиваний
- SLvik
- Друг Кота
Re: Осциллограф С1-99
Тебе нужен другой осцилл для того чтобы посмотреть есть сигнал на входе усилка или нет.
Если сигнала нет чего ему усиливать?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Второго осциллографа у меня нет. Но думаю, что сама развёртка имеется, так как при нажатии кнопки "растяжка в 10 раз" точка расходится в мерцающую линию шириной не более 2 мм. Опробовал режим X-Y. Луча нет вовсе. Попытался установить напряжения на коллекторах транзисторов V1 и V2 по 9,70 В ручками "грубо" и "плавно" - не вышло. Поэтому установил эти напряжения равными с тем вольтажем, который получился (9,422 В). Скорее всего перегорел какой-нибудь транзистор, а может и не один. До меня данный осциллограф ремонтировался: были заменены транзисторы с V7 по V12.
- (180.76 КБ) 43 скачивания
- (140.99 КБ) 40 скачиваний
По опыту работы и ремонтов С1-99 могу посоветовать не ковырять за зря,без измерений. второй осцил конечно нужен.
а последовательность измерений как обычно.
напряжения питания и их пульсации.
работа Х усилителя отдельно.
останется генератор развертки или гашение обратного хода луча.
не стоит забывать про болезни трансформатора, может быть просадка некоторых напряжений.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сегодня стал выпаивать транзисторы - сдохли как раз с V7 по V12, т.е. те, что уже менялись. Буду выявлять причину.
На линии +80 В имеются пульсации амплитудой до 1 В. В интернете встретил информацию, что их может давать вентилятор. В моём случае штатный вентилятор был заменён на китайский. Может ли он при имеющемся как у меня подключении создавать такие пульсации (фото прилагаю)?
- (239.79 КБ) 52 скачивания
SSkot, спасибо.
СМОх,
Напряжение +80в является опорным для стабилизаторов -10 +12в. Если уровень пульсаций стабилизатора +80в превышает норму (в данном случае в 200 раз) то это отразится и на других стабилизаторах. Поэтому наибольшее внимание следует уделить этому источнику. Схема синхронизации чувствительна к пульсациям напряжения питания.
Схема защиты в источнике питания +80в "работает" лишь теоретически. В случае к.з по выходу она не спасет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Пульсации наблюдались только на линии +80 В, на остальных линиях всё нормально. Значит дело не в источнике питания. В отсутствии транзисторов V7-V12 при увеличении яркости луча точка превращалась в линию (яркость также росла). Нашёл все необходимые транзисторы и позавчера поставил их. Развёртка появилась, но изображение было очень тусклым. Причём яркость его увеличивалась только в самом начале повороте регулятора "Яркость луча", дальнейший поворот регулятора ничего не давал. Проверил диоды и оставшиеся транзисторы - неисправен V1(2Т312Б), который TC-1 определил как тиристор; заменил и его. Яркость стала в норме, но наблюдается случайное скачкообразное её падение (можно отметить несколько уровней падения) и возвращение обратно. Луч уширяется слева направо и дрожит (фотографии прилагаю). В чём может быть причина? Также вопрос: зачем нужен потенциометр R25? Требуется ли его регулировка, а также регулировка R29, С9 и С11, и как её провести?
Дополнительно привожу вид меандра от встроенного источника при разных значениях коэффициента развёртки. С увеличением длительности развёртки видно, что сигнал из точки превращается в овал.
На выводе №11 напряжение 45,06 В, а на выводе №12 составляет 41,16 В (номинальные напряжения 45 В).
- (42.58 КБ) 44 скачивания
- (63.13 КБ) 34 скачивания
- (25.5 КБ) 37 скачиваний
Переменные резисторы R25 и R29 при вращении по часовой стрелке увеличивают напряжения на выводах 11 и 12; вращение второго сказывается сильнее. При этом луч смещается вправо. Регулируя их и регулятор смещения по горизонтали "Грубо", удалось выставить напряжения на транзисторах в пределах допусков. Но это никак не сказалось на решении вышеописанной неисправности. Фото синусоиды прилагаю.
- (91.98 КБ) 47 скачиваний
