И в случае городов подогрев даже вполне оправдан, закрытые дороги же греть не нужно за отсутствием на них снега
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
kentgaryk, регулировка влажности и вентиляция с сохранением тепла существуют уже давно.
Существует. Только работает с подмесом проточного воздуха.nds писал(а): регулировка влажности и вентиляция с сохранением тепла существуют уже давно.
А лучше заняться колонизацией Марса! Купола там вполне оправданы....и опять же свобода, дикий запад, войны куполбоев с коренным населением Марса! Романтика!nds писал(а): в нашем климате куда правильнее закрывать дороги и города куполами.
она тоже энергозатратна. Утепление автомобиля - увеличение веса, выше расход при движении.nds писал(а):kentgaryk, регулировка влажности и вентиляция с сохранением тепла существуют уже давно.
Он имеет тепловую мощность несколько киловатт. Это и в десять жоп не напердеть!!!Фунтик писал(а):Пользовался Запорожцем с автономным отопителем
если разбить проблему на части то все не так уж фатально:Фунтик писал(а):не понимаю обогрева, например, лобового стекла человеками при набегающем 60км/ч потоке -20 Цельсия. Дже если будут прям на стекло дышаать.
Ну я катался. Причем не по берегу Рублевки, а по берегу Северного Ледовитого океана. В снегоходе мощный ДВС сбрасывающий то самое бросовое тепло в ноги, ну и далее соответствующая одежда, шлем/очки, рукавицы и т.д.AlexS4 писал(а):кто катался на квадриках и снегоходах знает что если тепло одет и сидишь за щитком от ветра то можно часами гонять в -30С
насколько я понимаю печка при этом всё же работает на полную? Т.е. электроподогрев просто добавляет недостающее?AlexS4 писал(а):чтоб надежно не замерзала лобовуха нужно 200-300W электричества, это знают все кто катался на дефендере зимой (настоящем классическом конечно а не маркетологической инкарнации дискавери) , там в -40 сука мерзнет и покрывается инием все внутри ...кроме лобовухи с электроподогревом ;
Деньги приносит два условия: 1. быстро выполненная работа. 2. много выполненной работы.nds писал(а):капиталисту пофиг как если это приносит деньги
Первым номером идут тут экошизики, пытающиеся тормозить технический прогресс при этом пользующиеся всеми его благами. Разве нет?Upgrader писал(а):Надо бороться с деб№ми которые вместо создания чего-то нового, пытаются все обосрать и испортить.
