БП на LNK304. Помогите разобраться.
Сообщение andrey25b »
Всем спасибо за комментарии. На неделе куплю детальки, спаяю, посмотрю, что получилось...
Сообщение vlasovzloy »
Она не даст подняться до таких точков, опотопара отработает
Сообщение >TEHb< »
При резком сбросе нагрузки ещё как даст.
Там конденсатор, сбрасывай нагрузку пох, ничо не сломается
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Но вот если конлер на выходе высохнет, там да, пробьет стабилитрон в кз и оптопара будет от 2х например вольт на фб вырубать шимку. Но при ремонте это все увидится опознается
Сообщение >TEHb< »
Конденсатор конденсатору рознь. Накопленная в индуктивности энергия запросто может закинуть пару вольт. Тут уж конкретно надо номиналы знать.
Без кондегсатора да, может. С конденсатором нет
Сообщение Килиманджаро »
Еще чубы не трещат у горячих финских парей?))))
Можно это промоделировать несложно))).
У меня нет. Треуголка на месте, не сползает
