Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение kloker »
[uquote="bigudaff",url="/forum/viewtopic.php?p=4391385#p4391385"]Извините за глупый вопрос, но хочу уточнить: перед перепрошивкой микроконтроллера часы надо отключать от питания или необязательно?[/uquote]
если ваш программатор выдает нужное напряжение и ток, то от питания лучше отключать
учитывайте, что кроме самой AVR на шине питания висят еще 3-4 светодиодных матрицы +драйверы к ним
Сообщение bigudaff »
Никто не подскажет где находится архив с прошивками уважаемого WiseLord?
В свое время собирал часы из этой темы, решил ещё одни собрать. Но прошивки куда-то подевались.
Сообщение WiseLord »
В релизах на github проекта.
Благодарю.
Сообщение ALEX 288 »
Давно хотел купить большие зеленые светодиодные матрицы. Найти удалось, но цоколевка не совпала с другими матрицами. Пришлось делать печатную плату. Матрицы оказались ярко-изумрудного цвета. Выкладываю архив с печаткой.
(92.81 КБ) 326 скачиваний
20881.zip
(396.37 КБ) 210 скачиваний
Сообщение oleglev1977 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ . ПОМОГИТЕ С ФЬЮЗАМИ НИГДЕ НЕ МОГУ УВИДЕТЬ ИХ. У МЕНЯ ПРОГЕР ЮСБАСП А ПРОГРАММА АВР ДУДЕ ПРОГ . ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ КАКИЕ ФЬЮЗЫ. ОДНОМУ НАПИСАЛ ОН ГОВОРИТ СМОТРИ В СТАТЬЕ Я ТАМ НИЧЕГО НЕ НАШЁЛ ЕСЛИ МОЖНО ПРЯМО ТЫКНИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ИЛИ НАПИШИТЕ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН. Я НАЧИНАЮЩИЙ С ПРОШИВКОЙ ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ А ФЬЮЗЫ НЕТ. ПОМОГИТЕ
Сообщение dark »
Если ATmega8 - LFUSE = 0x24, HFUSE = 0xD1 для ATmega328 - LFUSE = 0хС2, HFUSE = 0хD3
Сообщение putnik401 »
[uquote="oleglev1977",url="/forum/viewtopic.php?p=4542431#p4542431"]ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ . ПОМОГИТЕ С ФЬЮЗАМИ НИГДЕ НЕ МОГУ УВИДЕТЬ ИХ. У МЕНЯ ПРОГЕР ЮСБАСП А ПРОГРАММА АВР ДУДЕ ПРОГ . ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ КАКИЕ ФЬЮЗЫ. ОДНОМУ НАПИСАЛ ОН ГОВОРИТ СМОТРИ В СТАТЬЕ Я ТАМ НИЧЕГО НЕ НАШЁЛ ЕСЛИ МОЖНО ПРЯМО ТЫКНИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ИЛИ НАПИШИТЕ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН. Я НАЧИНАЮЩИЙ С ПРОШИВКОЙ ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ А ФЬЮЗЫ НЕТ. ПОМОГИТЕ[/uquote]
Здравствуйте, аот здесь гляньте,
https://mysku.club/my/putnik401
на гитхабе гляньте, там в саиом нижнем архиве есть редактор прошивки edit
[uquote="putnik401",url="/forum/viewtopic.php?p=4542495#p4542495"][uquote="oleglev1977",url="/forum/viewtopic.php?p=4542431#p4542431"]ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ . ПОМОГИТЕ С ФЬЮЗАМИ НИГДЕ НЕ МОГУ УВИДЕТЬ ИХ. У МЕНЯ ПРОГЕР ЮСБАСП А ПРОГРАММА АВР ДУДЕ ПРОГ . ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ КАКИЕ ФЬЮЗЫ. ОДНОМУ НАПИСАЛ ОН ГОВОРИТ СМОТРИ В СТАТЬЕ Я ТАМ НИЧЕГО НЕ НАШЁЛ ЕСЛИ МОЖНО ПРЯМО ТЫКНИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ИЛИ НАПИШИТЕ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН. Я НАЧИНАЮЩИЙ С ПРОШИВКОЙ ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ А ФЬЮЗЫ НЕТ. ПОМОГИТЕ[/uquote]
на гитхабе гляньте, там в саиом нижнем архиве есть редактор прошивки edit[/uquote]
вот и фьюзы буду пробовать если получится я отпишусь возможно ещё будут вопросы к тебе или к вам. спрашивал у одного мужика он начал выделываться ну бог с ним. СПАСИБО большое
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4542584#p4542584"]oleglev1977, https://github.com/WiseLord/matrixclock ... le#L78-L83[/uquote]
извините а код мне зачем? я же через авр дуде и юсбасп программирую. или в это коде есть фьюзы? только бы ещё понять что там. нет я не пойму где какие галочки ставить.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ всё получилось я ну очень рад. часы работают отлично . теперь жду атмегу 328 и датчик бме 280 буду другие собирать .ещё раз спасибо
Добавлено after 2 minutes 1 second:
спасибо большое за помощь. всё получилось. СПАСИБО
[uquote="dark",url="/forum/viewtopic.php?p=4542486#p4542486"]Если ATmega8 - LFUSE = 0x24, HFUSE = 0xD1 для ATmega328 - LFUSE = 0хС2, HFUSE = 0хD3[/uquote]
СПАСИБО
[uquote="oleglev1977",url="/forum/viewtopic.php?p=4542621#p4542621"][uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4542584#p4542584"]oleglev1977, https://github.com/WiseLord/matrixclock ... le#L78-L83[/uquote]
извините а код мне зачем? я же через авр дуде и юсбасп программирую. или в это коде есть фьюзы? только бы ещё понять что там. нет я не пойму где какие галочки ставить.[/uquote]
Да, это как раз и есть "официальные" :) фьюзы, для ATmega32 и ATmega328, как раз для avrdude. Вы, похоже, используете некий графический интерфейс для avrdude - возможно, avrdudeprog - так там эти числа тоже должны быть видны и меняться при расстановке галочек.
Но раз получилось и так разобраться - то и хорошо.
Прошивку лучше брать последнюю с https://github.com/WiseLord/matrixclock/releases (v20180821), ну а к ней подходит (и поэтому отдельно не выкладывался) редактор EEPROM из более раннего (v20180314) релиза.
Спасибо большое,я понял
[uquote="oleglev1977",url="/forum/viewtopic.php?p=4543308#p4543308"][uquote="putnik401",url="/forum/viewtopic.php?p=4542495#p4542495"][uquote="oleglev1977",url="/forum/viewtopic.php?p=4542431#p4542431"]ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ . ПОМОГИТЕ С ФЬЮЗАМИ НИГДЕ НЕ МОГУ УВИДЕТЬ ИХ. У МЕНЯ ПРОГЕР ЮСБАСП А ПРОГРАММА АВР ДУДЕ ПРОГ . ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ КАКИЕ ФЬЮЗЫ. ОДНОМУ НАПИСАЛ ОН ГОВОРИТ СМОТРИ В СТАТЬЕ Я ТАМ НИЧЕГО НЕ НАШЁЛ ЕСЛИ МОЖНО ПРЯМО ТЫКНИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ИЛИ НАПИШИТЕ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН. Я НАЧИНАЮЩИЙ С ПРОШИВКОЙ ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ А ФЬЮЗЫ НЕТ. ПОМОГИТЕ[/uquote]
СПАСИБО[/uquote]
здравствуйте у меня ещё вопрос какие фьюзы поставить в епром чтобы прошивка не сбивалась . у меня так было после отключения питания получались слова наоборот порядок слов. вообщем там помоему 2 фьзы надо поставить я не знаю какие. помогите пожайлуста
здравствуйте. прошу помощи я приобрёл атмегу 328 и датчик бме280. залил прошивку а датчик так и не определяется . скажите пожалуйста какую надо прошивку под этот датчик чтобы он показывал давление. я очень буду ждать ответа .переделать я программу не умею. я так понимаю нужна прошивка правильная. теперь только надежда на вас помогите пожалуйста. да и датчик я припаял параллельно часам.это же правильно?
Сообщение dark »
Здравствуйте.
Прошивка для BME280 в этом посте - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3849327
[uquote="dark",url="/forum/viewtopic.php?p=4560574#p4560574"]Здравствуйте.
Прошивка для BME280 в этом посте - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3849327[/uquote]
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ залил прошивку работает отлично . дай бог вам здоровья.
Сообщение al54 »
Доброго всем., А на какой стр. можно взять весь проект (последний) и прошивка и платы, а то одно здесь, а другое ищи хрен знает где. У меня уже работает вариант на Atmega 32 с 3мя матрицами и вроде доволен, теперь хочу попробовать эти.
Сообщение Hichkok »
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=4581179#p4581179"]Доброго всем., А на какой стр. можно взять весь проект[/uquote]
Пока коты едины они непобедимы
