Извините за глупый вопрос, но хочу уточнить: перед перепрошивкой микроконтроллера часы надо отключать от питания или необязательно?
если ваш программатор выдает нужное напряжение и ток, то от питания лучше отключать учитывайте, что кроме самой AVR на шине питания висят еще 3-4 светодиодных матрицы +драйверы к ним
Никто не подскажет где находится архив с прошивками уважаемого WiseLord? В свое время собирал часы из этой темы, решил ещё одни собрать. Но прошивки куда-то подевались.
Давно хотел купить большие зеленые светодиодные матрицы. Найти удалось, но цоколевка не совпала с другими матрицами. Пришлось делать печатную плату. Матрицы оказались ярко-изумрудного цвета. Выкладываю архив с печаткой.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ . ПОМОГИТЕ С ФЬЮЗАМИ НИГДЕ НЕ МОГУ УВИДЕТЬ ИХ. У МЕНЯ ПРОГЕР ЮСБАСП А ПРОГРАММА АВР ДУДЕ ПРОГ . ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ КАКИЕ ФЬЮЗЫ. ОДНОМУ НАПИСАЛ ОН ГОВОРИТ СМОТРИ В СТАТЬЕ Я ТАМ НИЧЕГО НЕ НАШЁЛ ЕСЛИ МОЖНО ПРЯМО ТЫКНИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ ИЛИ НАПИШИТЕ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН. Я НАЧИНАЮЩИЙ С ПРОШИВКОЙ ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ А ФЬЮЗЫ НЕТ. ПОМОГИТЕ
Здравствуйте, аот здесь гляньте, https://mysku.club/my/putnik401 на гитхабе гляньте, там в саиом нижнем архиве есть редактор прошивки edit
вот и фьюзы буду пробовать если получится я отпишусь возможно ещё будут вопросы к тебе или к вам. спрашивал у одного мужика он начал выделываться ну бог с ним. СПАСИБО большое
извините а код мне зачем? я же через авр дуде и юсбасп программирую. или в это коде есть фьюзы? только бы ещё понять что там. нет я не пойму где какие галочки ставить.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ всё получилось я ну очень рад. часы работают отлично . теперь жду атмегу 328 и датчик бме 280 буду другие собирать .ещё раз спасибо
Да, это как раз и есть "официальные" фьюзы, для ATmega32 и ATmega328, как раз для avrdude. Вы, похоже, используете некий графический интерфейс для avrdude - возможно, avrdudeprog - так там эти числа тоже должны быть видны и меняться при расстановке галочек.
Но раз получилось и так разобраться - то и хорошо.
Прошивку лучше брать последнюю с https://github.com/WiseLord/matrixclock/releases (v20180821), ну а к ней подходит (и поэтому отдельно не выкладывался) редактор EEPROM из более раннего (v20180314) релиза.
Если ATmega8 - LFUSE = 0x24, HFUSE = 0xD1 для ATmega328 - LFUSE = 0хС2, HFUSE = 0хD3
СПАСИБО
здравствуйте у меня ещё вопрос какие фьюзы поставить в епром чтобы прошивка не сбивалась . у меня так было после отключения питания получались слова наоборот порядок слов. вообщем там помоему 2 фьзы надо поставить я не знаю какие. помогите пожайлуста
здравствуйте. прошу помощи я приобрёл атмегу 328 и датчик бме280. залил прошивку а датчик так и не определяется . скажите пожалуйста какую надо прошивку под этот датчик чтобы он показывал давление. я очень буду ждать ответа .переделать я программу не умею. я так понимаю нужна прошивка правильная. теперь только надежда на вас помогите пожалуйста. да и датчик я припаял параллельно часам.это же правильно?
Доброго всем., А на какой стр. можно взять весь проект (последний) и прошивка и платы, а то одно здесь, а другое ищи хрен знает где. У меня уже работает вариант на Atmega 32 с 3мя матрицами и вроде доволен, теперь хочу попробовать эти.
