[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4542630#p4542630"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4542626#p4542626"]каким механизмом это анализировать?[/uquote]Например, так: расписать коэффициент передачи делителя, в котором верхнее плечо - резистор, нижнее - конденсатор. Я даже сам это сделаю, пользуйся. K = Z2/(Z1+Z2),
где Z1 = R, Z2 = 1/(jwC).
Коэффициент передачи получится, понятно, в комплексном виде, ещё и частотнозависимый. Вот его зависимость от частоты и надо исследовать. Точнее, зависимость его фазы - помнишь формулу Эйлера?[/uquote]
А что делитель он и в Африке делитель...
Делитель, делит входное напряжение в соответствии с соотношением сопротивлений...
Чем выше ёмкость тем меньше на нём будет напряжение, а значит меньше сопротивление...
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Во эта формула Эйлера...
e^(iφ)=cos φ+i sin
Express писал(а):Делитель, делит входное напряжение в соответствии с соотношением сопротивлений...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4542762#p4542762"]Чем выше ёмкость тем меньше на нём будет напряжение, а значит меньше сопротивление...[/uquote]Так не пойдёт. Нахрен качественное описание? Нужно получить количественное выражение. Ты в своё время бахвалился, что математику знаешь. Вот и яви обществу своё знание.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4542762#p4542762"]Во эта формула Эйлера...
e^(iφ)=cos φ+i sin[/uquote]Ко всему прочему, уже сказанному, ещё и формулу доработай, чтобы она была пригодна к применению.
Во-первых, допиши пропавшее фи.
Во-вторых, смени обозначение мнимой единицы с i на j, как это принято в электротехнике, буква i зарезервирована для тока.
В третьих, левую и правую части умножь на некий множитель A - это будет длина вектора, ну или удаление точки на комплексной плоскости от начала координат.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4542794#p4542794"]Ко всему прочему, уже сказанному, ещё и формулу доработай, чтобы она была пригодна к применению.
В третьих, левую и правую части умножь на некий множитель A - это будет длина вектора, ну или удаление точки на комплексной плоскости от начала координат.[/uquote]Ну и где доработанная формула Эйлера? А нэту. Делать на отъебись можно, конечно, но принята такая работа не будет. Или на совесть, тщательно, или сам.
Указано, ещё и как указано. Речь шла о доработке именно формулы Эйлера. Во всяком случае, остальное применительно к ней ты сделал, так что не прикидывайся дурачком.
Теперь о том, что ты тут написал. Так тоже не делается. Сначала нужно указать исходные данные, потом их подставить в формулу, привести все промежуточные выкладки и затем получить результат.
Формулу я написал, цитирую сам себя:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4542630#p4542630"]Например, так: расписать коэффициент передачи делителя, в котором верхнее плечо - резистор, нижнее - конденсатор. Я даже сам это сделаю, пользуйся. K = Z2/(Z1+Z2),
Коэффициент передачи получится, понятно, в комплексном виде, ещё и частотнозависимый. Вот его зависимость от частоты и надо исследовать. Точнее, зависимость его фазы - помнишь формулу Эйлера?[/uquote]Вот тут надо было подставить исходные значения. Где? А нигде, не сделал ты этого. Что-то понаписал, но что, откуда взял - это непонятно. Думаешь, я, или ещё кто-то, намерен в этом разбираться?
Напоследок. В школке, небось, учили всё делать строго, ничего не упускать в ходе решения, доказательства. Здесь, да и везде, всё точно так же.
Что ещё за r? В последнем моём посте, в выражении, куда тебе нужно было подставить значения, никакого r нет. w - это замена греческой буквы омега, то есть круговая частота, w = 2*п*f. Тебе надо получить комплексный коэффициент передачи в зависимости от частоты. Можешь взять и назначить какие-то конкретные значения частот, сделать в ёкселе таблицу и выполнить расчёт. Умеешь ёкселем пользоваться?
