Понижение напряжения на БП с 53,5V до 40V - как?
Сообщение сокол »
electroget писал(а):Если человек не понимает о чём пишет,
Ну,что тут не понятного? Я же показал схему,выставляешь любое напряжение зависимости количества их шт АКБ ограничиваешь ток по душе и все. не давно купил li-ion при заказе они как 3000ма/ч.Сначала полный заряд до 4,2в током 2А(и к стати при зарядке даже не теплеют)потом разряд до 2,7 в ,вышло чуть больше 2000ма/ч
