Мелкие вопросы по УНЧ.
...Я сейчас не вспомню точные формулы, но пропорция примерно такая: при максимальной выходной мощности, КПД получается около 60%, т.е. при выходной мощности под 90 на канал, общее потребление составит почти 300 ватт... Однако, реальный музыкальный сигнал, для неискаженного усиления пиков громкости, по среднему уровню должен быть меньше, у нас пик-фактор принимают равным 10 дБ, та же Филипс рекомендует 16 дБ... При такой средней мощности, потери мощности на выходном каскаде почти не уменьшаются, а вот выходная оказывается уже не 90, а только 9 ватт... Итого, 90 ватт на транзисторах + 9х2 выходной мощности = всё те же 100-110 ватт, именно такую мощность и имеет трансформатор Радиотехники...
Ну так поэтому в конце 80 годов в паспортах усилителей стали указывать помимо реальной мощности при синусе , также и мощность на музыкальном сигнале - это в ответ на хитрый ход получения иностранцами преимущества для себя, в виде бумажного улучшения параметров усилителей - в виде музыкальной мощности.
И затем, когда и по ГОСТу появилась музыкальная мощность - иностранцы пошли дальше - еще подняли параметры своей техники - введя понятие PMPO - то есть пиковую в пределах 0.01 секунды - она обычно берется в интервале 50 - 100 раз по сравнению с реальной, и обычные рядовые магнитолы вдруг в мгновение ока превратились установки для озвучки концертных залов...
Музыкальная , конечно, поменьше отношение имеет, но принято было, что она не превышает 30 % от синусоидальной. А для камерной музыки - и 20 %.
Но только один вопрос - это не первый раз здесь поднимается эта тема, неужели забыто ?
В применении к необходимой мощности трансформатора питания - может, и в первый...
Я не понимаю, зачем нужен сумасшедший запас по мощности трансформатора питания?!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4541616#p4541616"]
на 3 В с копейками садится при нагрузке 4 Ома и питании 27 Вольт, но коэффициент делителя Rdson-Rнагрузки примерно постоянен, поэтому при питании 13 вольт на плечо садиться будет примерно на 1,5, когда как у пятиногих микросхем будет садиться на 5-6
Добавлено after 38 minutes 51 second:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4541762#p4541762"]...Я сейчас не вспомню точные формулы, но пропорция примерно такая: при максимальной выходной мощности, КПД получается около 60%, т.е. при выходной мощности под 90 на канал, общее потребление составит почти 300 ватт... Однако, реальный музыкальный сигнал, для неискаженного усиления пиков громкости, по среднему уровню должен быть меньше, у нас пик-фактор принимают равным 10 дБ, та же Филипс рекомендует 16 дБ... При такой средней мощности, потери мощности на выходном каскаде почти не уменьшаются, а вот выходная оказывается уже не 90, а только 9 ватт... Итого, 90 ватт на транзисторах + 9х2 выходной мощности = всё те же 100-110 ватт, именно такую мощность и имеет трансформатор Радиотехники...
[/uquote]
16 дБ более справедливая цифра, учитывая, что есть системы понижения уровня "кирпичей", к примеру, Replaygain, как раз -10 дБ кирпичу оно сбавит еще 6 дБ, и будет -16
Потребляемая мощность считается довольно просто, транзистор и нагрузка делят напряжение между собой, поэтому мы умножаем ток среднеквадратичный нагрузки на напряжение плеча питания
ток это Uвыходное делить на R
формула для 2 каналов принимает такой вид: Pпотреб=Uплеча*(Uплеча*использование_напряжения_питания -16 дБ)*2/R
Pпотреб=Uплеча*Uплеча*0.85*0.158*2/4
для двух тда7294 выйдет такое:
беру просаженное питание, то есть 27*0,85=23 (15% просадки)
23*23*0.85*0,158*2/4 = 35,5 Вт
15% просадки получаются при снятии с трансформатора номинальной мощности через выпрямитель со сглаживающим конденсатором, имеющим коэфф мощности около 0,6, то есть если взять немного запасик, это будет 40-50 Вт трансформатор
основной момент здесь - эта тема не заработает, если не будет батареи конденсаторов, которая будет сглаживать напряжение при кратковременном пиковом потреблении
Примерно на 3В она садится у ТДА7293, не меньше, на каждое плечо.[/uquote]as265 писал(а):а вольта на полтора этак
Да, конденсаторов жалеть не нужно, идеально, если они обеспечат питание усилителя хотя бы 200 миллисекунд...
А что вы цифры с потолка берете ? Есть усилитель, и делайте на нем реальные замеры, и нечего лазить на потолок...
Ну не помню я точные цифры, встречал где-то в даташите на филипсовскую микросхему УМЗЧ, понравились...
Реальность подтвердила практика - трансформатор не греется, мощность достаточная...
Кстати. На счет радиаторов.
Купил, значит, в прошлом году я себе Блаупункт МА-240. Ну и первым делам полез внутрь, чтоб пыль подмести и продуть.
Полез, а внутри -- настоящая батарея центрального отопления, ажно с тепловыми трубками )))
при этом STK-шки 60-ти ватные (о чем говорит их название) в пике - 100
без теплотрубок такой широкий радиатор просто не будет работать, всё верно
Да он и с "трубками" перегревался легка, горели они штабелями.
В Берёзку партию однажды закупили эту новинку - возвратов была масса.
У меня даже ещё эта"трубка" валяется в металлоломе - переделал его на обычный радиатор - стали сборки меньше греться.
Потому что говно это, а не радиатор. Одна трубка и тонюсенькие пластины большой площади. Там трубок штук 5 надо чтобы он эффективно работал!Муркиз писал(а):перегревался
Вот именно. Двоечники проектировали.
И как я понимаю, за бугром тоже теплотехнику электронщики не изучают.
Трубки должны быть заполнены тепло жидкостью.
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
не надо забывать, что аппаратуру проектировали под технологические возможности середины 70х.
Ее выпускать-то начали в 79м. Многие процессы, доступные сейчас любому и стоящие копейки, тогда были доступны лишь военной и космической промышленности, а то и вовсе были невозможны, даже теоретически. (начиная с автоматического поверхностного монтажа и заканчивая лазерной резкой) Поэтому не надо смотреть на конструкцию 45-ти летней давности думая, что тогда могли делать всё то же самое, что и сейчас.
А что касается массового выхода из строя по причине перегрева, то там могла просто жидкость из трубы вытечь/испариться (например по причине всё того же несовершенства технологии пайки/сварки) и всё. Минус 80% эффективности со всеми остальными последствиями.
Это называется - не надо выёбываЦЦа!Silicoid писал(а):Многие процессы, доступные сейчас любому и стоящие копейки, тогда были доступны лишь военной и космической промышленности
Мне уже тут помогли с схемой оптимального транзисторного маломощного усилителя слабого сигнала. Очень удачная схема. Универсальная.
И теперь просьба попроще. Но актуальная. (пошарил в сети и не нашел точно то что надо).
Какой самый оптимальный усилительный каскад на одном транзисторе, самый устоявшийся, классический, надёжный?
При условии, что усиливать надо звук, примерно 50-300 мв, питание 9 вольт, максимальное усиление. На типичных транзисторах типа ВС547, КТ3102, 2222 и подобных. С КУ 300-500.
Вот например каскад. Это предельно оптимальный вариант? Или можно упростить?
