Дистанционное открытие двери
Сообщение dragon33 »
Есть комната у которой входная дверь находится под сигнализацией. Установлен концевик с нормально разомкнутыми контактами. Так же в комнате есть телефонная линия и сам телефон. У кого какие мысли как сделать так чтобы при входящем звонке на телефон примерно на 5 минут срабатывал концевик.
С концевиком мне всё понятно. Задержка в 5 минут тоже думаю разберусь. А вот как взять сигнал с телефона?
Сообщение МитяРа »
Вызывной сигнал идёт большой переменкой..
Конденсатор+диодный мост+электролит+реле, оптрон или другая схема управления..
Посмотри, как в кнопочных телефонах сделана схема звонка и по тому-же принципу сделай..
Сообщение Angel_X »
для МК писать программу что при определении номера, конкретного, он открывал... на сколько я помню у каждой цыфры свой сигнал в линию... при получении и обработки он размыкал бы контакт... первое что пришло в голову...
Сообщение МитяРа »
А при чём тут цыфры.. ты-же писал про:
dragon33 писал(а):чтобы при входящем звонке на телефон
спасибо за подсказки. разобрался как подключится к телефонной линии и всё заработало. только ещё задержку не делал. Теперь возникла идея сделать обратную связь, пусть после звонка устройство перезванивает сообщая тем что дверь открыта.
Сообщение Angel_X »
схему в сутию подключения и модель аппарата и домофона. 8)
Angel_X писал(а):схему в сутию подключения и модель аппарата и домофона. 8)
Телефон старый дисковывй. Какой домофон??? :)
(6.64 КБ) 510 скачиваний
Сообщение Anatoliy1000 »
Вопрос. Хочу сдать квартиру. Но нужно организовать вход дистанционно в подъезд. Дома на дверях кодовый замок. А вот с домофоном сложнее. Подскажите какие вообще бывают схемы удаленного открывания домофона. Как я представляю:
1. Нажатие кнопки домофона на открытие через Туя - но это сложно, так как съемщику надо будет устанавливать приложение...
2. Установить реле через приемник и передатчик 433. Но не знаю как реализовать через телефон, есть ли вообще такие проги.
3. Установить приемник SIM800L. Но чего-то из купленных все глючат. Возможно нужно специальную симку для него покупать. К тому же там по питанию дерзкие требования. Если что-то и получается на макетке, то в железе думаю возможны сбои.
4. Есть роутер Зиксель, возможно ли через него управлять приборами. Сигнал к балкону могу подвести. Покупателю могу сказать пароль от роутера и хз как открыть (замкнуть реле) дверь.
П.С. Есть ли программы на телефон для открытия замка по интрнету? Например я скинул ссылку, покупатель переходит по ней - домофон открывается.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение Martian »
Спросить у соседей, как заходят в подъезд они, сделать так же.
Сообщение >TEHb< »
Один товарищ озадачил такой же проблемой. Через полчаса перезвонил, сказал, что, оказывается, готовых решений именно для этой задачи просто уйма. К вечеру уже всё поставил сам и на том история закончилась. Поищите, может быть что-то приглянётся.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4543399#p4543399"]Поищите, может быть что-то приглянётся.[/uquote]
Искал, если бы что-то приглянулось, не спрашивал бы.
Вот наверняка есть решения открывать реле туя по ссылке или созданной кнопке. ХЗ как.
Сообщение >TEHb< »
Функции СКУД необходимы или пойдёт и просто автоматическое открытие?
Сообщение vlasovzloy »
Есть модули дтмф, есть просто платки есть уже с релюшками даже. Вход 3,5 джек. Подключаешь к любому телефону
Сообщение Martian »
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4543411#p4543411"]За любую помощь (даже попытку) ставлю +.[/uquote] однако, соврал :)))
Ты уж определись, мумия мавзолейная:
Anatoliy1000 писал(а):это сложно, так как съемщику надо будет устанавливать приложение...
Anatoliy1000 писал(а):покупатель переходит по ней - домофон открывается.
Мне на почту каждый день валятся ссылки и просят перейти, ты шлёшь?
Почему бы тебе не поставить себе приложение, и не открывать кому-то там, съёмщику, покупателю, бомжу, чтоб в лифт нассал или ещё кому, когда этот кто-то подойдёт к подъезду? Чтобы никто из соседней по морде не дал за открытие доступа кому попало когда попало без контроля?
Сообщение roman.com »
Anatoliy1000 писал(а):нужно организовать вход дистанционно в подъезд.
а что мой вариант не подходит ? ))
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... tart=35773
Сообщение >TEHb< »
Как минимум тем, что надо установить приложение, найти нужный вифи, подключиться к нему. Я бы избегал снимать такую квартиру.
>TEHb< писал(а):Как минимум тем, что надо установить приложение, найти нужный вифи, подключиться к нему. Я бы избегал снимать такую квартиру.
Ну да. Я тоже думаю проблемка.
Martian писал(а):а что мой вариант не подходит ? ))
не понял логику. Ты можешь сказать как по вифи управлять реле?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4543443#p4543443"]1 однако, соврал :)))
2 Почему бы тебе не поставить себе приложение, и не открывать кому-то там, съёмщику, покупателю, бомжу, чтоб в лифт нассал или ещё кому, когда этот кто-то подойдёт к подъезду? Чтобы никто из соседней по морде не дал за открытие доступа кому попало когда попало без контроля?[/uquote]
1. Сори. Я это писал когда регистрировался всем все прощал. А ты вылез из ведра и дичь нес. Плюсанул тебя.
2. Что же ты не успокоишься? Задача стоит не мне им открывать, а дать доступ людям, например ночью, которые забронируют днем.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4543421#p4543421"]Функции СКУД необходимы или пойдёт и просто автоматическое открытие?[/uquote]
Да автооткрытие пойдет, но если есть варики со СКУД рассмотрю.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4543429#p4543429"]Есть модули дтмф[/uquote]
Спасибо. Забыл о них. Где-то завалялось пару штук. Наверно их и применю.
Сообщение Martian »
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4543502#p4543502"]2. Что же ты не успокоишься? Задача стоит не мне им открывать, а дать доступ людям, например ночью, которые забронируют днем.[/uquote]
если бы я успокоился, ты бы так и не написал конкретно, что надо-то. Я из тз выше понял, что то ли продать, то ли сдать, и человек должен пойти, посмотреть, потом сказать "халясо, беру" и жить годами, или свалить в туман, потому что не понравилось. А тут, оказывается, хоть почасовая аренда. Согласись, что совершенно разные задачи, а значит, разные решения. Так что
Anatoliy1000 писал(а):дичь нес.
не я, а тот, кто не может полностью и однозначно сформулировать вопрос, считая, что раз он знает, чего хочет, то и остальные.
И не надо меня плюсовать, от дебилов это наоборот, зашкварно.
тот кто продал мне квартиру сказал, что домофон работает. Я замерял мультиметром. Внизу стоял водитель делал дозвон. Первая попытка подняла вольтаж на 1,3 вольта в проводе домофона. Вторая и третья были глухими. может быть из-за измерения напряжения и не сработал домофон. В следующий раз попробую проверит в холостую без мультиметра. А потом напряжение на динамике. Думаю так правильнее будет.
Если пойдет поднятие то наверно можно будет решить вопрос с изменением вольтажа и открытием через 2-3 секунды. Конечно встает вопрос безопасности подъезда. Но во первых надеюсь снимать будут не местные пацаны приводящие девочек, а гости города. А дальше можно будет поставить что-то посерьезнее. Просто сейчас особо ни денег ни времени.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Martian писал(а):Я из тз выше понял, что то ли продать, то ли сдать, и человек должен пойти, посмотреть, потом сказать "халясо, беру" и жить годами, или свалить в туман, потому что не понравилось.
Все поняли кроме тебя. Это говорит о том, что ты тяжело воспринимаешь информацию. Не больше.
Martian писал(а):И не надо меня плюсовать, от дебилов это наоборот, зашкварно.
От того как ты выражаешься могу сделать предположение, что ты либо Украинец либо не очень умный человек. На пустом месте переходишь на уголовный жаргон, не являясь таковым. Не оскорбляй дебилом того кого вообще не знаешь. Это во-первых некрасиво, не делает тебе чести, во-вторых ты опускаешься только за счет того что такое можешь позволить себе в интернете. В миру ты меня не знаешь умный я или дебил. Возможно при знакомстве пришлось бы извиняться. А так ты герой. С кухни бабушки)).
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4543502#p4543502"]не понял логику. Ты можешь сказать как по вифи управлять реле?[/uquote]
очень просто.
точно так же как управлять обычным вифи реле))
можно купить готовое вифи реле...
(36.53 КБ) 81 скачивание
далее...
к трубке домофона подключаем простое реле >> простое реле подключаем к ардуино >> ардуино подключаем к роутеру >> а роутер уже подключен к интернету))
сидим и управляем реле в доме... хоть по вифи... хоть по интернету... разницы нет.
вот схема...
(175.33 КБ) 85 скачиваний
лишнее выкинуть))
:tea:
Вернуться в «Умные мысли»
