С концевиком мне всё понятно. Задержка в 5 минут тоже думаю разберусь. А вот как взять сигнал с телефона?
Дистанционное открытие двери
Есть комната у которой входная дверь находится под сигнализацией. Установлен концевик с нормально разомкнутыми контактами. Так же в комнате есть телефонная линия и сам телефон. У кого какие мысли как сделать так чтобы при входящем звонке на телефон примерно на 5 минут срабатывал концевик.
Вызывной сигнал идёт большой переменкой..
Конденсатор+диодный мост+электролит+реле, оптрон или другая схема управления..
Посмотри, как в кнопочных телефонах сделана схема звонка и по тому-же принципу сделай..
для МК писать программу что при определении номера, конкретного, он открывал... на сколько я помню у каждой цыфры свой сигнал в линию... при получении и обработки он размыкал бы контакт... первое что пришло в голову...
А при чём тут цыфры.. ты-же писал про:
dragon33 писал(а):чтобы при входящем звонке на телефон
спасибо за подсказки. разобрался как подключится к телефонной линии и всё заработало. только ещё задержку не делал. Теперь возникла идея сделать обратную связь, пусть после звонка устройство перезванивает сообщая тем что дверь открыта.
Телефон старый дисковывй. Какой домофон???Angel_X писал(а):схему в сутию подключения и модель аппарата и домофона.
- (6.64 КБ) 522 скачивания
Вопрос. Хочу сдать квартиру. Но нужно организовать вход дистанционно в подъезд. Дома на дверях кодовый замок. А вот с домофоном сложнее. Подскажите какие вообще бывают схемы удаленного открывания домофона. Как я представляю:
1. Нажатие кнопки домофона на открытие через Туя - но это сложно, так как съемщику надо будет устанавливать приложение...
2. Установить реле через приемник и передатчик 433. Но не знаю как реализовать через телефон, есть ли вообще такие проги.
3. Установить приемник SIM800L. Но чего-то из купленных все глючат. Возможно нужно специальную симку для него покупать. К тому же там по питанию дерзкие требования. Если что-то и получается на макетке, то в железе думаю возможны сбои.
4. Есть роутер Зиксель, возможно ли через него управлять приборами. Сигнал к балкону могу подвести. Покупателю могу сказать пароль от роутера и хз как открыть (замкнуть реле) дверь.
П.С. Есть ли программы на телефон для открытия замка по интрнету? Например я скинул ссылку, покупатель переходит по ней - домофон открывается.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Один товарищ озадачил такой же проблемой. Через полчаса перезвонил, сказал, что, оказывается, готовых решений именно для этой задачи просто уйма. К вечеру уже всё поставил сам и на том история закончилась. Поищите, может быть что-то приглянётся.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4543399#p4543399"]Поищите, может быть что-то приглянётся.[/uquote]
Искал, если бы что-то приглянулось, не спрашивал бы.
Вот наверняка есть решения открывать реле туя по ссылке или созданной кнопке. ХЗ как.
Функции СКУД необходимы или пойдёт и просто автоматическое открытие?
Есть модули дтмф, есть просто платки есть уже с релюшками даже. Вход 3,5 джек. Подключаешь к любому телефону
а что мой вариант не подходит ? ))Anatoliy1000 писал(а):нужно организовать вход дистанционно в подъезд.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... tart=35773
Как минимум тем, что надо установить приложение, найти нужный вифи, подключиться к нему. Я бы избегал снимать такую квартиру.
Ну да. Я тоже думаю проблемка.>TEHb< писал(а):Как минимум тем, что надо установить приложение, найти нужный вифи, подключиться к нему. Я бы избегал снимать такую квартиру.
не понял логику. Ты можешь сказать как по вифи управлять реле?Martian писал(а):а что мой вариант не подходит ? ))
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4543443#p4543443"]1 однако, соврал
2 Почему бы тебе не поставить себе приложение, и не открывать кому-то там, съёмщику, покупателю, бомжу, чтоб в лифт нассал или ещё кому, когда этот кто-то подойдёт к подъезду? Чтобы никто из соседней по морде не дал за открытие доступа кому попало когда попало без контроля?[/uquote]
1. Сори. Я это писал когда регистрировался всем все прощал. А ты вылез из ведра и дичь нес. Плюсанул тебя.
2. Что же ты не успокоишься? Задача стоит не мне им открывать, а дать доступ людям, например ночью, которые забронируют днем.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4543421#p4543421"]Функции СКУД необходимы или пойдёт и просто автоматическое открытие?[/uquote]
Да автооткрытие пойдет, но если есть варики со СКУД рассмотрю.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4543429#p4543429"]Есть модули дтмф[/uquote]
Спасибо. Забыл о них. Где-то завалялось пару штук. Наверно их и применю.
тот кто продал мне квартиру сказал, что домофон работает. Я замерял мультиметром. Внизу стоял водитель делал дозвон. Первая попытка подняла вольтаж на 1,3 вольта в проводе домофона. Вторая и третья были глухими. может быть из-за измерения напряжения и не сработал домофон. В следующий раз попробую проверит в холостую без мультиметра. А потом напряжение на динамике. Думаю так правильнее будет.
Если пойдет поднятие то наверно можно будет решить вопрос с изменением вольтажа и открытием через 2-3 секунды. Конечно встает вопрос безопасности подъезда. Но во первых надеюсь снимать будут не местные пацаны приводящие девочек, а гости города. А дальше можно будет поставить что-то посерьезнее. Просто сейчас особо ни денег ни времени.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Все поняли кроме тебя. Это говорит о том, что ты тяжело воспринимаешь информацию. Не больше.Martian писал(а):Я из тз выше понял, что то ли продать, то ли сдать, и человек должен пойти, посмотреть, потом сказать "халясо, беру" и жить годами, или свалить в туман, потому что не понравилось.
От того как ты выражаешься могу сделать предположение, что ты либо Украинец либо не очень умный человек. На пустом месте переходишь на уголовный жаргон, не являясь таковым. Не оскорбляй дебилом того кого вообще не знаешь. Это во-первых некрасиво, не делает тебе чести, во-вторых ты опускаешься только за счет того что такое можешь позволить себе в интернете. В миру ты меня не знаешь умный я или дебил. Возможно при знакомстве пришлось бы извиняться. А так ты герой. С кухни бабушки)).Martian писал(а):И не надо меня плюсовать, от дебилов это наоборот, зашкварно.
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4543502#p4543502"]не понял логику. Ты можешь сказать как по вифи управлять реле?[/uquote]
очень просто.
точно так же как управлять обычным вифи реле))
можно купить готовое вифи реле... далее...
к трубке домофона подключаем простое реле >> простое реле подключаем к ардуино >> ардуино подключаем к роутеру >> а роутер уже подключен к интернету))
сидим и управляем реле в доме... хоть по вифи... хоть по интернету... разницы нет.
вот схема... лишнее выкинуть))
очень просто.
Ни чего не понял. Можешь дать ссылку на развернутый ответ управление по вифи релешкой без установки программы? Не очень похоже на схему. Ну да ладно. Хотелка "ссылка" которую могу отправлять кому угодно. по ссылке (опять же без ПО) замыкание реле на 0,5 сек.roman.com писал(а):вот схема...
Этого у меня ведро. Но для этого надо установить приложение. А вот если у чела кнопочный телефон или просто не знает или не хочет ПО устанавливать....roman.com писал(а):можно купить готовое вифи реле...
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4543540#p4543540"]управление по вифи релешкой без установки программы...[/uquote]
можно и так...
для этого в ардуино запускаем WEB-сервер.
затем в браузере телефона переходим по ссылке (ссылка на ардуино WEB-сервер)...
при переходе по ссылке происходит замыкание реле на 0,5 сек.
ссылку на ардуино WEB-сервер можно отправлять кому угодно. схема не меняется.
только программа для ардуины будет другая.
всё просто))
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4543540#p4543540"]А вот если у чела кнопочный телефон или просто не знает или не хочет ПО устанавливать....[/uquote]
с этим сложнее...
тогда просто надо найти старый телефон... любой... купить за банку пива))
затем подключить реле к старому телефону...
при звонке на старый телефон происходит замыкание реле на 0,5 сек.
номер старого телефона можно отправлять кому угодно. всё просто))
можно и так...
всё просто))
с этим сложнее...
Ндааа. Прочитал, понял смыл. Но так как это -Anatoliy1000
то первое - это пожалел соседей данного подЪезда. Т.к. им бОльшей "подлянки" от нового владельца трудно представить.Martian
А тут, оказывается, хоть почасовая аренда. Согласись, что совершенно разные задачи, а значит, разные решения.
Сорри перед ТСом за используемый сленг из подворотини и "борцуном" за чистоту русского языка, но плюющим на всех со "своей колокольни". И мозгов явно хватает на только как заработать, а что людям в данном подъезде будет совсем не до радости, как-то интеллект ТСа не догадывается (ну или полОжить ему на тех людей).
P.S.Сугубо Имхо - неужто никто из советчиков или не понял цель идеи, или тоже наср наплевать? Тут не только совет по вопросу, а вообще бы в данном подъезде повесить бАмажку с данной инфой о намерениях и в ментовку стукнуть. Думаю, что тогда помогли бы понять, что так делать не есть хорошо.
А ТСу, для понять вышеизложенное, сдавать или одну из своих комнат, или квартиру напротив. Вразумляет, что на почасовое, если не в основном, то чаще всего приходят далеко не высокоинтеллекулы, снимающие при встрече шляпу
