Подключение по I2C акселерометра
Сообщение denbon »
Всех приветствую!
Задался идеей подключить датчик акселерометра и гироскопа MPU6500 к одноплатнику по I2C.
Но решил пойти по самому сложному пути, взять выпаять саму микросхему с готового модуля и сделать свою плату.
Но вот посмотрел пример подключения похожего датчика на одноплатнике khadas edge 2, и в этой схеме стоят резисторы на 22 Ома в линиях SDA и SCL
Подскажите мне для чего они, какова ихняя роль в данной схеме?
Сообщение veso74 »
Напр. для защиты: если случайно включите входы I2c на 5V, два ограничительных диода в структуре ИС не перегорают. На каком напряжении будете использовать ИС, с каким МК и на каком напряжении?
Сообщение denbon »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4544096#p4544096"]Напр. для защиты: если случайно включите входы I2c на 5V, два ограничительных диода в структуре ИС не перегорают. На каком напряжении будете использовать ИС, с каким МК и на каком напряжении?[/uquote]
Хочу подключить к Rockchip RK3588
Все на напряжение 3.3 Вольта
Сообщение roman.com »
denbon писал(а):в этой схеме стоят резисторы на 22 Ома в линиях SDA и SCL
они ограничивают ток... чтоб ничего не сгорело)) точно так же как в USB...
причём в USB ещё часто ставят стабилитроны - они ограничивают напряжение... чтоб уже точно ничего не сгорело))
(51.25 КБ) 82 скачивания
Сообщение Ser60 »
denbon - питание аксерерометра у Вас действительно будет 1.8В на плате где выходные уровни приведены к 3.3В?
Сообщение denbon »
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4544136#p4544136"]denbon - питание аксерерометра у Вас действительно будет 1.8В на плате где выходные уровни приведены к 3.3В?[/uquote]
На этой схеме что я привел, тут да питание сенсора 1.8 вольт
но я буду подключать 3.3 В
Сообщение muravei_ »
denbon писал(а):какова ихняя роль в данной схеме?
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4544096#p4544096"]Напр. для защиты[/uquote]
roman.com писал(а):они ограничивают ток... чтоб ничего не сгорело
Вот и нет . :) Они убирают "звон" на срезах импульса , путем снижения добротности контура, образованного индуктивностью и емкостью линии.
Сообщение tonyk »
muravei_ писал(а):Вот и нет . :) Они убирают "звон" на срезах импульса , путем снижения добротности контура, образованного индуктивностью и емкостью линии.
Вот именно. Это особенно заметно при работе на длинных трассах и крутых фронтах.
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4544685#p4544685"]Вот и нет . :) Они убирают "звон" на срезах импульса , путем снижения добротности контура, образованного индуктивностью и емкостью линии.[/uquote]
ну... и это тоже)) типа простейший ФНЧ...
ещё гасят отражённый сигнал... и т.д.
я не стал углубляться в дебри))
:tea:
Сообщение maxlab »
Есть большая вероятность что при пересадке слегка повредите внутреннюю структуру чипа. И он будет заниматься враньем :)
Эти MPU очень требовательны к термопрофилю и их вообще рекомендуют не пересаживать. Покупайте новый и его паяйте
Девице - Device
