Кратко история вопроса. Есть загородный дом там установлен сервер tegro hyperion rs130 g3, купил с рук недорого, на нем крутится видеонаблюдение и Хомм ассистент, и файлопомойка, так же в доме стоит газовый котел. И все это оборудование хочется запитать от ИБП, бул куплен ИБП Powerman BackPro Plus 1050 ВА, но он не тянет даже сервер, ну точнее раньше тянул, а после аварийного отключения, все пропало. С вечера включил для заряда АКБ, но к утру он вылетел в ошибку, хотя нагрузки на нем не было вообще. Меня это совсем не устраивает, мне бы хотелось иметь полный контроль над домом, без вот таких вот происшествий. Собственно после изучения вопросов: изготовление своими руками ИБП с чистой синусоидой, есть даже полуготовые платы типа EGS002. Возник вопрос, а не проще будет купить БП AC/DC 220 на 24, аккумулятор, БП DC/AC 24 на 220, собрать на коленке плату управления. Есть два преобразователя, в случае потери напряжения автоматом будет запитан АКБ, конечно тут вопрос с перезарядом, но ведь можно выставить на блоке AC/DC 28 вольт, максимально напряжение заряженной АКБ. Будет ли нормально работать такая схема? Что в ней стоит учесть, кроме использования мощных БП? Какой фирме отдать предпочтение, если такой варинт нормальный?
БП должен работать в большом диапазоне входных напряжений, есть просадки до 198 вольт, ну и возвраты в 217, да это небольшой диапазон, но заявленный выше ИБП почему то перестал нормально работать.
