Вопрос по ИБП. Связка БП AC/DC - аккумулятор - БП DC/AC
Сообщение Dimoschka »
Здравствуйте дорогие коты, обычно не пишу, в основном читаю.
Кратко история вопроса. Есть загородный дом там установлен сервер tegro hyperion rs130 g3, купил с рук недорого, на нем крутится видеонаблюдение и Хомм ассистент, и файлопомойка, так же в доме стоит газовый котел. И все это оборудование хочется запитать от ИБП, бул куплен ИБП Powerman BackPro Plus 1050 ВА, но он не тянет даже сервер, ну точнее раньше тянул, а после аварийного отключения, все пропало. С вечера включил для заряда АКБ, но к утру он вылетел в ошибку, хотя нагрузки на нем не было вообще. Меня это совсем не устраивает, мне бы хотелось иметь полный контроль над домом, без вот таких вот происшествий. Собственно после изучения вопросов: изготовление своими руками ИБП с чистой синусоидой, есть даже полуготовые платы типа EGS002. Возник вопрос, а не проще будет купить БП AC/DC 220 на 24, аккумулятор, БП DC/AC 24 на 220, собрать на коленке плату управления. Есть два преобразователя, в случае потери напряжения автоматом будет запитан АКБ, конечно тут вопрос с перезарядом, но ведь можно выставить на блоке AC/DC 28 вольт, максимально напряжение заряженной АКБ. Будет ли нормально работать такая схема? Что в ней стоит учесть, кроме использования мощных БП? Какой фирме отдать предпочтение, если такой варинт нормальный?
БП должен работать в большом диапазоне входных напряжений, есть просадки до 198 вольт, ну и возвраты в 217, да это небольшой диапазон, но заявленный выше ИБП почему то перестал нормально работать.
u37
Сообщение u37 »
28 или 27.6?
1. если акк. полностью разряжен, то "простое" подключение к выходу 28в приведет к тому, что - или напряжение снизится до 22В из-за ограничения тока, или напряжение останется тем-же, а взорвется акк. из-за огромного тока заряда в него. Есть и третий вариант, огромный ток пойдет на заряд, но БП его не вынесет и выключится. Т.е. ваша система не сможет включиться после разряда (работы от батарей).
Для устранения этого дефекта делают две цепи - "заряд" и "силовое питание". Это позволяет разнести цепь питания 28В и цепь заряда акк. и они перестанут мешать друг-другу.
2. дешевый DC/AC будет гнать модифицированную синусоиду. А это означает "привет котел!".
К слову, из этой каки получается вполне сносный синус, с помощью фильтра. Недавно симулировал/смотрел, вполне жизнеспособно. В варианте 100 Вт и собственное потребление не столь большое, 6-8 Вт.
Вывод - может стоит направить усилия на покупку б/у UPS с двойным преобразованием?
Сообщение jonpim »
[uquote="Dimoschka",url="/forum/viewtopic.php?p=4519927#p4519927"]изготовление своими руками ИБП с чистой синусоидой, есть даже полуготовые платы типа EGS002. Возник вопрос, а не проще будет купить БП AC/DC 220 на 24, аккумулятор, БП DC/AC 24 на 220, собрать на коленке плату управления.[/uquote]
Смотря какой бютжет для этого выделить .
Чем он больше тем более мощный и быстрее получится .
Да , еще много зависит от опыта а не от хотелок . Можно и деньги потратить зря , у них глаз нет :facepalm:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4519995#p4519995"][uquote="Dimoschka",url="/forum/viewtopic.php?p=4519927#p4519927"]изготовление своими руками ИБП с чистой синусоидой, есть даже полуготовые платы типа EGS002. Возник вопрос, а не проще будет купить БП AC/DC 220 на 24, аккумулятор, БП DC/AC 24 на 220, собрать на коленке плату управления.[/uquote]
Да , еще много зависит от опыта а не от хотелок . Можно и деньги потратить зря , у них глаз нет :facepalm:[/uquote]
Ну бюджет чем меньше, тем лучше. :)))
Думал уже чтобы поменять на сервере БП на БП от постоянного тока, делал раньше для car-pc, но там был на 300 Ватт максимум, а тут нужно на 1000-1500. Хотел зайти на ti.com, чтобы смоделировать на больший ток, а теперь Россия заблокирована, и учетку мою тоже заблокировали... Уж не знаю как и придумать, чтобы сделать хорошо, но без лишнего геморроя...
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4519980#p4519980"]Вывод - может стоит направить усилия на покупку б/у UPS с двойным преобразованием?[/uquote]
И какой взять, не хочется тратить слишком много денег, да и я уже брал ИБП вроде не самый и дешовый, а по факту не работает...
u37
Сообщение u37 »
Есть одно простое правило - НИКОГДА не повторяй то, что делается серийно, чтобы сЪекономить. Выйдет дороже. Эту мысль мне сказал шеф и было это очень давно. Ни разу не умонился в этом правиле.
Повторять что-то другое можно только тогда, когда хочешь добиться другого качества или функционала. При этом четко понимая, что выйдет дороже.
Самоделками занимаются или профи, которые всё могут делать сами (и уж точно не нуждаются в советах с улицы), либо те, кто не способен оценить то, что собирается делать.
От лирики к практике.
Сервер можно перевести на DC и питать его банальным (повышенным-выпрямленным) напряжением с батарей. Даже токовая защита не особо нужна. Как повысить 12В автомобильного аккумулятора в не регулируемое 270-350Vdc - это достаточно просто и реализуется на коленке. Однако, что вы собираетесь делать с котлом, которому нужен не только переменный сигнал, но еще и синус? ...
В 'проекте' по изготовлению subj участия принимать не буду, в виду очевидного [] этого действа.
Почините ваш исправный UPS и используйте. Либо купите с двойным преобразованием без батарей и подсуньте автомобильные. Это будет совсем не дешево, в конечном виде.
Сообщение jonpim »
[uquote="Dimoschka",url="/forum/viewtopic.php?p=4520026#p4520026"]Ну бюджет чем меньше, тем лучше. :)))[/uquote]
Тогда будет долго и хреновый результат .
Тут явная связь с ним .
[uquote="Dimoschka",url="/forum/viewtopic.php?p=4520026#p4520026"]Хотел зайти на ti.com, чтобы смоделировать на больший ток, а теперь Россия заблокирована, и учетку мою тоже заблокировали... Уж не знаю как и придумать, чтобы сделать хорошо, но без лишнего геморроя...[/uquote]
Они даже шиты не дают скачать . Нужно только через впн .
Кто этим ранее занимался - помогут старые запасы и наработки . с базой даташитов :)
Ближе к теме - чтобы бесперебойник тянул длительно , нужно емкую батарею на максимальное напряжение .
Я бы поставил 3000VA (2700W) Ippon smart winner и сборку литий-фосфатных батарей 40а.ч. 22s .
тогда это бы тянуло 1 кв длительно :)) Бютжет сам считай .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4520089#p4520089"][uquote="Dimoschka",url="/forum/viewtopic.php?p=4520026#p4520026"]Ну бюджет чем меньше, тем лучше. :)))[/uquote]
тогда это бы тянуло 1 кв длительно :)) Бютжет сам считай .[/uquote]
Да уже посчитал, 30 т, за сам преобразователь, плюсом аккумуляторы на 20. Это минимум 50 с неизвестным вариантом, будет ли работать.
Да уже нашел вариант, можно арендовать сервер в штатах за 10$, и на нем крутить свой сервер ВПН, заново зарегистрироваться, как Дима Петренко :)))). Но думаю а надо ли оно мне, не проще 50 штук отдать за готовое решение и вернутся к изобретению простух устройств, пока жаба побеждает, но это не точно.
Сообщение jonpim »
[uquote="Dimoschka",url="/forum/viewtopic.php?p=4520099#p4520099"]Да уже посчитал, 30 т, за сам преобразователь, плюсом аккумуляторы на 20. Это минимум 50 с неизвестным вариантом, будет ли работать.[/uquote]
В 3 раз больше . 72 590 ИБП Ippon Smart Winner II 3000, 3000ВA + литий-фосфат 72 000 22s 90a.h. с bms
Такое будет работать , да с гарантией :)))
Сообщение sathv »
(7.22 КБ) 47 скачиваний
Подскажите, пожалуйста, можно ли напряжением такой формы ( на рисунке) питать системный блок? Я восстановил Opti UPS 825bt, его, кажется использовали для оргтехники. Но я не уверен- починил ли его. Посмотрел выходное напряжение при резервировании и засомневался.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="sathv",url="/forum/viewtopic.php?p=4545040#p4545040"]Посмотрел выходное напряжение при резервировании и засомневался.[/uquote]
Нормальная модифицированная синусоида
https://fchaomall.com/wp-content/upload ... e-wave.png
Сообщение sathv »
Спасибо, видимо я сделал все. А найти в интернете я хотел какую-нибудь табличку. Меандром можно питать то-то; меандром со ступенькой другое, а вот для третьего нужна чистая синусоида. Чтобы разжевали и в рот положили . . . Если Вас не затруднит, не подскажете- есть книга "УПС для чайников"? Еще раз благодарю.
