Музыкальный центр LG CM9540
Сообщение uzhur »
Доброго времени суток уважаемые "Коты"! Попал ко мне музыкальный центр LG CM9540 после грозы с диагнозом нет звука.
Блок питания: EAX65367301 (ver 1.5)
Мэйн плата: EBR78118110
Включение показало, что центр включается, табло светится. На кнопки и регулировку громкости реагирует адекватно, но действительно нет звука ни по одному каналу. Осмотр платы на "косяки" результатов не дал.
При проверке напряжений на разъёмах блока питания выяснилось отсутствие напряжений +PVDD (60v) и -PVDD (-60v), которыми запитывается усилитель.
Проверка деталей по линии PVDD (как мультиметром, так и китайским тестером электронных компонентов) результатов не дала. Все деталюхи оказались живыми. Контроллер ICE1HS01G, на всякий случай, заменён на новый. Но "чуда" не призошло. Картинка не изменилась, PVDD так и нет.
На выводах 6,7 этого контроллера импульсы управления силовыми ключами отсутствуют. Соответственно сделан вывод, что ICE1HS01G не стартует.
Может кто то уже сталкивался с проблемами запуска ICE1HS01G или отсутствия напряжения PVDD на этом (аналогичном) блоке питания?
Как его запустить?
Участок схемы с ICE1HS01G
(157.09 КБ) 527 скачиваний
Сообщение Asaba »
Станьте вольтметром на ножку питания ICE1HS01G.
Результаты сюда.
Если напряжение там занижено или прыгает то меняйте С932. Если там ноль, то может и стабилитрон в короткое ушел - выпаять временно или заменить.
Сообщение uzhur »
Замеры на ICE1HS01G по форме № ПИН/Измеренное V/ должно быть V
1 (Fmin)/0,1/неизвестно; 2 (CS)/0/08-1,63; 3 (FB)/0,3/ менее 4,5; 4 (VINS)/1,75/1,25-5; 5 (GND); 6 (LG)/0,67/неизвестно; 7 (HG)/0,67/неизвестно; 8 (VCC)/14,76/10,2-18
Из замеров видно,что на ПИН 2 напряжение не соответствует. Выпаял нулевой резистор R9B4, подал от внешнего ЛБП на ПИН 2 1,5 вольт, ничего не изменилось
Сообщение gsmart »
Оконечники поди вышибло грозой, вот и дают КЗ по +/- 60V.
Откинте питание с оконечников, +/- 60V приходят в норму?
Сообщение uzhur »
Не-не. Шлейф по 60 вольтам откинут, т.е. мэйн плата (усилитель) не задействованы.
Сообщение uzhur »
Замерил, что конкретно на разъёме CN902 (PVDD), какие то, (сильно отличающиеся от нормы) напряжения есть PVDD= 5,1v? - PVDD= -7,7v
Сообщение Asaba »
Ни фига на схеме не разглядеть. ШИМ похоже работает. Подавать на 2 ногу ничего не надо. Там ноль от нерабочего состояния схемы.
Проверьте стабилитроны в затворах полевиков-ключей. Проверьте все детали по цепочке от 6 ноги ШИМ до затворов ключей. Не сгорели ли сами ключи?
Сообщение uzhur »
Стабилитроны в затворах ключей на плате не распаяны (с завода). Ключи целые (проверялись с выпайкой). От 6,7 ноги контроллера до трансформатора Т902 всё живое (собственно там 2 резистора 3,3 ом и 2 диода). Детали в драйверах управления ключами (после трансформатора Т902 до затворов ключей) проверены. Проблем нет. Всё живое.
Добавлено after 35 minutes 12 seconds:
Не пойму для чего нужен трансформатор Т902? Для развязки? Если пробьёт контроллер ICE1HS01G, чтоб защитить драйвер и силовые транзисторы?
Сообщение AndSHABAN »
Добрый вечер!
Имеется похожий аппарат LG OM7550K с точно такими же симптомами.
Как проблему решили?
Немного ранее менял ШИМ ICE1HS01G. Только не обратил сразу внимания, что взамен поставил HS01G. Как оказалось, это две разные микросхемы.
Поставил 1HS01G, появились напряжения PVDD, но заниженные. Должно быть +- 66,25 В, а по факту +- 45 В.
Сообщение vlasovzloy »
Обраьная связь как сделана? Через оптопару и тл431?
Да
Ну и проверять там. Подай с внешнего питание и прибавляй убавляй, смотри как оптопара срабатывает
Меня смущает питание ШИМа VCC. Тестер показывает 11,17В. На осциллографе видны пульсации. По даташиту включение ШИМа 11.3-12,7В.
На контакте FB ШИМа 4,98В.
(157.79 КБ) 114 скачиваний
(161.49 КБ) 85 скачиваний
Там наверно питание через транзистор с дежурки идет, дежурка то подключена нагружена?
Да. Всё подключено
Добавлено after 3 hours 19 minutes 14 seconds:
Заменил транзистор в цепи питания Vcc ШИМа. На выходе БП появились нужные напряжения. А на Vcc ШИМа +14.5 В.
Но транзистор 2SC5344Y, который по схеме, я не нашёл, поставил 2SC945.
Маловато кмк, там точок около ампера двух, посмотри сравни из ss8050 ss8055 со своим
Сообщение АлександрNZ »
Так и да, маловато будет. 2SC5344Y - 800 мА, а 2SC945 - 100 мА
Сообщение aleardo »
Всем доброго дня. Попался lg медиацентр на похожем блоке питания. Присутствовало залитие в раоне мосфетов, они естесственно всё. Были заменены мосфеты, транзистор по питанию шим, два диода шотки в тгр о обвязка одного из мосфета. Собственно вопрос, блок не стартует, на шим 12.5 воль, 6, 7 нога относительно минуса питания контроллера и плюса есть шим с частотой 137 кГц примерно заполнение 50%, а вот если мерить осциллографом между 6 и 7 ногами (ну или на входе тгр) то заметны еле елешные тычки. Будто контроллер либо не может стартануть, либо зополнение шим на минимуме. На затворах после тгр вообще мусор еле заметный. Проверил всё, даже тгр, индуктивность всех обмоток почти одинаковая 1.1-1.3 микрогенри. Единственное заметил что при включении на шим сначала около 11.1 вольт потом подрастает до 12.5. Подскажите куда капнуть? Или же шиму всё же конец? Транзистор по питанию стоял с3203 поставил с таким же током только по напряжению чуть больше с1027 (оказался под рукой). На fmin 1.5, на cs 0.005, на fb 4.5 и на vins 1.8 вольт соответственно.
Добавлено after 43 minutes 44 seconds:
Вопрос отпадает. Как говорится, а слона то я и не заметил, случайно обнаружил что шим греется до "красна", соответственно под замену.
Сообщение leonzaza »
Так и не увидел решение проблемы в этом аппарате. В общем дошёл и до меня сей музыкальный центр. Симптомы один в один как у автора. Пришёл аппарат с заменённой неправильно маркированной ШИМ. ШИМ должна быть маркирована 1h01-1. После замены, блок не запустился. Не буду повторятся, перекопал всё и первичку и вторичку. И наконец упёрся в конденсатор C934 0,039 мкФ 1250В. После выпайки, замер показал ёмкость около 3 нФ. Для пробы поставил спаренный по 15 нФ. Блок сразу же запустился и на выходе появилось двуполярное напряжение 65В. Проблема решена.
