Блок питания: EAX65367301 (ver 1.5)
Мэйн плата: EBR78118110
Включение показало, что центр включается, табло светится. На кнопки и регулировку громкости реагирует адекватно, но действительно нет звука ни по одному каналу. Осмотр платы на "косяки" результатов не дал.
При проверке напряжений на разъёмах блока питания выяснилось отсутствие напряжений +PVDD (60v) и -PVDD (-60v), которыми запитывается усилитель.
Проверка деталей по линии PVDD (как мультиметром, так и китайским тестером электронных компонентов) результатов не дала. Все деталюхи оказались живыми. Контроллер ICE1HS01G, на всякий случай, заменён на новый. Но "чуда" не призошло. Картинка не изменилась, PVDD так и нет.
На выводах 6,7 этого контроллера импульсы управления силовыми ключами отсутствуют. Соответственно сделан вывод, что ICE1HS01G не стартует.
Может кто то уже сталкивался с проблемами запуска ICE1HS01G или отсутствия напряжения PVDD на этом (аналогичном) блоке питания?
Как его запустить?
- Участок схемы с ICE1HS01G
- (157.09 КБ) 546 скачиваний
