БП на uc3843 помогите с расчетом
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, может есть ли какой либо калькулятор для расчета ИИП на UC3843? по аналогии как PI Expert для топсвитчей.
необходимо сделать БП со входом 30-150В и выходом 24В 3А развязанный естественно
желательно на 3843 ибо есть их горсть в наличии
Хотелось бы сделать с первого раза с минимумом мороки может у кого есть какое наглядное пособие?
Заранее благодарю !
НУ понимаеш...
Re: БП на uc3843 помогите с расчетом
Сообщение НУ понимаеш... »
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
благодарю
l1s9v88
Сообщение l1s9v88 »
Приветствую. Дабы не плодить темы спрошу здесь. Как рассчитывать R1 и Rx на приведенной схеме? Как я понимаю, минимальный ток через TL431 рассчитывается как I = Uвых / (R1 + Rx). При открытии тлки ток через светодиод оптопары I = Uвых / R1. Или я чего-то не так понимаю?
(90.16 КБ) 208 скачиваний
Nowell75
Сообщение Nowell75 »
На нагрузке ТЛ максимальное напряжение будет : выходное минус 2,5(2,0) на ТЛ, минус 1,2 В светодиоде оптопары...на Рх больше 1,2 никогда не будет....ТЛ будет прикрываться, напряжение на цепочке падать. Практически мин ток - это 1,2/Рх (если мелочи опускать)
и все теперь знают, кто чмо
l1s9v88
Сообщение l1s9v88 »
Все равно не понял. Rx шунтирует светодиод оптопары чтобы протекающий ток для питания тлки не включал его (светодиод)?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Да.
"Привет!" - соврал он.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
l1s9v88, в этом и вся прелесть работы тл431 - чтобы был минимальный ток, но светодиод не включался.
Nowell75
при токе 1-2 мА светодиод уже не "достаёт" до фототранзистора, поэтому часто обходятся без Рх
Телекот
Сообщение Телекот »
Кто такое сказал? вот коэффициент передачи PC817
l1s9v88
Сообщение l1s9v88 »
Понятно, что внутренний усилитель 3843 сидит на земле - значит он отключен и в качестве усилителя ошибки выступает тл431. Получается,что когда напряжение на выходе бп меньше заданного ток через тл минимальный, светодиод оптопары "не горит", транзистор оптопары закрыт, на выводе 1 uc3843 около 6 вольт. При этом uc3843 начинает увеличивать коэфф. заполнения. Когда напряжение на выходе бп больше заданного ток через тл максимальный, светодиод оптопары "загорается", транзистор оптопары открыт, на выводе 1 uc3843 около 0 вольт. При этом uc3843 начинает уменьшать коэфф. заполнения. Тогда какой ток через светодиод оптопары задать? Можно и 1, и 5, и 10 миллиампер выбрать. Это же будет влиять на степень открытия транзистора оптопары. Как вообще это влияет на работу ОС на схеме из моего поста?
Nowell75
задать можно максимальный ток через светодиод оптопары, обычно больше 20 мА не встречается в серийных блоках, а так и 10 мА хватит, 431я сама "прикроется" до рабочего тока в режиме стабилизации, это ток будет зависеть от коэф передачи оптопары и её нагрузки (6 мА для твоей схемы из-за доп. резистора 1К0)
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Задаются током для оптопары на ее линейном участке, то бишь от 0,1 ма до 10 ма.
l1s9v88
Сообщение l1s9v88 »
Хорошо. Тогда пускай будет 1mA для TL431 и 2mA для PC817. Получается R1< = (24 - 2.5 - 1.4) / 3 = 6700 Ом, выбираем типовое значение 5,1к. Правильно?
Starichok51
l1s9v88, обычно вытекающий ток из вывода 1 от 0,5 мА до 1 мА (по разным даташитам), поэтому ток оптотранзистора не может быть более 1 мА.
через коэффициент передачи (по графику выше в сообщении) ток через светодиод может быть немного более 1 мА.
таким образом, максимальный ток через тл431 можно ограничить величиной 3-5 мА.
в реальной правильной схеме тл431 войдет в установившийся режим, на 1 ноге 3843 будет стабильный потенциал, а не скачки от нуля до максимума.
Nowell75
l1s9v88 писал(а):Правильно?
Nowell75 писал(а):6 мА для твоей схемы из-за доп. резистора 1К0)
l1s9v88
Сообщение l1s9v88 »
В общем к чему это я тут всех пытаю. Собрал понижающий преобразователь по схеме приведенной в этом посте. На холостом ходу напряжение плавает 26-27 вольт. Подстроечником не регулируется - уже странно. При подключении нагрузки выходное напряжение падает до 1,5В. Вот я и грешу на неправильно рассчитанные номиналы ОС.
(95.2 КБ) 65 скачиваний
Starichok51
ну а теперь открой секрет.
какое напряжение на входе и какое ты хочешь получать на выходе?
l1s9v88
Сообщение l1s9v88 »
Да, забыл: входное 34В, выходное 24В, ток 3-3,5А.
Nowell75
похожая схема в Радио 2005-09 подробно описана
что за ......сначала спрашивать по одной схеме, а потом - что надо...
Последний раз редактировалось Nowell75 Ср фев 21, 2024 22:31:20, всего редактировалось 1 раз.
