Двухтактный пуш пул из однотактного генератора?
Carnoscope
Сообщение Carnoscope »
Здравствуйте, мужчины. С наступающим! Кого с днём Советской Армии и Военно-морского флота, кого с Днём защитника.
Подходящей темы не нашёл, пришлось городить новую.
Итак, нужно раскачать трансформатор, причём необходима подстройка частоты и скважности.
Самая стандартная схема для этого: задающий с соответствующими регулировками на tl494, управление ключами по ir2113.
Но хотелось бы другого. Имеется китайский генератор с табло. Он стабильный, визуализация данных. Но выход однотактный. Возможно ли сделать буферное устройство, которое принимая сигналы ЗГ преобразовывало в соответствующие высокого и низкого уровня соответствующей частоты и длительности для управления it2113 ?
vlasovzloy
Re: Двухтактный пуш пул из однотактного генератора?
Сообщение vlasovzloy »
Триггером дели
Carnoscope
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4546124#p4546124"]Триггером дели[/uquote]
Фёдор Григорьевич, вы хоть и студент консерватории, возможно, вы даже культурнее нас – вы знаете ноты (М.М.Жванецкий)
К сожалению, при регистрации в профиле нет графы с уровнем знаний.
Я всю жизнь занимаюсь тем, чиню электронику, и совсем чутка паяю для себя. Я знаю как найти неисправность неработающего и сделать его рабочим, но совершенно не понимаю КАК оно работает. Я ноль в схемотехнике. Можно меня как котёнка ткнуть носом в пример? Я приму это без обид
vlasovzloy
По типу выходного каскада тл494
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
https://vprl.ru/_pu/1/81465421.gif
Dd2,dd3,dd4,dd5,dd6
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
"Однотактный" это типа одноканальный, а нужно получить две фазы? Нарисуйте эпюры сигналов котопые есть и которые требуются.
"Привет!" - соврал он.
electroget
Сообщение electroget »
А "мёртвое время" он как будет делать?
Gennadiy
Сообщение Gennadiy »
Подмешать исходный сигнал через два элемента логики 2И, типа К555ЛИ1 или SN74LS08.
vlasovzloy
Мертвое время будет само делиться если выходной каскад мной обозначеный использовать
electroget
А...
А вот ещё вопрос. А на TL494 можно подать тактовый сигнал от внешнего генератора пилы если его к выводу 5 подключить?
Carnoscope
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4546171#p4546171"]"Однотактный" это типа одноканальный, а нужно получить две фазы? Нарисуйте эпюры сигналов котопые есть и которые требуются.[/uquote]
Имеем генератор меандра и такой сигнал
Хотим такую красоту, которая копировала бы частоту исходного сигнала (наверное увеличенную вдвое, как я понимаю) и скважности
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4546184#p4546184"]Мертвое время будет само делиться если выходной каскад мной обозначеный использовать[/uquote]
Я опять запутался. Ты предлагаешь задействовать триггер и и инвертор с обвязкой в самой tl494? Но как?
Я то уже полез смотреть примеры включения на cd4093
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Carnoscope",url="/forum/viewtopic.php?p=4546107#p4546107"]Возможно ли сделать[/uquote]
Конечно возможно. Как возможно все, что не противоречит законам природы.
Однако по существу.
1. Вы взяли в качестве драйвера IR2113. Он вообще то создан для бутстрепных топологий. То есть для формирования сигналов в вертикальную стойку - полумост. А у вас трансформаторный пуш-пул и для него нужен драйвер нижнего плеча. Например IR4427.
2. Проблема всех трансформаторных пуш-пулов состоит в том, что потенциальное (непосредственно от генератора, хоть и через драйвер) управление создает риски короткого замыкания ключа через обмотку трансформатора при останове генератора. Один из ключей окажется открытым.
Поэтому чаще всего такой каскад раскачивают тоже через трансформатор с тремя обмотками. Одна входная и две выходных. Ну или делают схему защиты от останова генерации, которая запирает оба ключа.
3. Изменение скважности однотактного генератора потребует сначала поделить частоту на 2 и полученным сигналом коммутировать выход генератора между двумя входами. По другому никак. То есть исходная частота должна быть удвоена.
Так же работают таймеры в МК формирующие пуш-пульный сигнал, в отличии от комплементарного сигнала для управления вертикальной стойкой. Они дважды проходят период таймера, формируя в каждом из проходов один импульс на один из выходов, в следующем проходе - на другой.
vlasovzloy
Вроде можно да, пилу подавать. В даташитеина 10 странице подключение двух тлок есть мастер слейв
electroget
Понял, спасибо.
vlasovzloy
Тсу можно сделать преобразователь меандр в пилу и подавать на тлку на 5 ногу, а может в этом китайском генераторе уже есть пила? Еще проще. По даташиту посмотри 6 нога должна на опорку вместо резистора, на 5 пила
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
2 И и один триггер спасут. Позже нарисую.
Вернуться в «AVR»
