Здравствуйте, мужчины. С наступающим! Кого с днём Советской Армии и Военно-морского флота, кого с Днём защитника.
Подходящей темы не нашёл, пришлось городить новую. Итак, нужно раскачать трансформатор, причём необходима подстройка частоты и скважности. Самая стандартная схема для этого: задающий с соответствующими регулировками на tl494, управление ключами по ir2113. Но хотелось бы другого. Имеется китайский генератор с табло. Он стабильный, визуализация данных. Но выход однотактный. Возможно ли сделать буферное устройство, которое принимая сигналы ЗГ преобразовывало в соответствующие высокого и низкого уровня соответствующей частоты и длительности для управления it2113 ?
Фёдор Григорьевич, вы хоть и студент консерватории, возможно, вы даже культурнее нас – вы знаете ноты (М.М.Жванецкий)
К сожалению, при регистрации в профиле нет графы с уровнем знаний. Я всю жизнь занимаюсь тем, чиню электронику, и совсем чутка паяю для себя. Я знаю как найти неисправность неработающего и сделать его рабочим, но совершенно не понимаю КАК оно работает. Я ноль в схемотехнике. Можно меня как котёнка ткнуть носом в пример? Я приму это без обид
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Мертвое время будет само делиться если выходной каскад мной обозначеный использовать
Я опять запутался. Ты предлагаешь задействовать триггер и и инвертор с обвязкой в самой tl494? Но как? Я то уже полез смотреть примеры включения на cd4093
Конечно возможно. Как возможно все, что не противоречит законам природы. Однако по существу. 1. Вы взяли в качестве драйвера IR2113. Он вообще то создан для бутстрепных топологий. То есть для формирования сигналов в вертикальную стойку - полумост. А у вас трансформаторный пуш-пул и для него нужен драйвер нижнего плеча. Например IR4427. 2. Проблема всех трансформаторных пуш-пулов состоит в том, что потенциальное (непосредственно от генератора, хоть и через драйвер) управление создает риски короткого замыкания ключа через обмотку трансформатора при останове генератора. Один из ключей окажется открытым. Поэтому чаще всего такой каскад раскачивают тоже через трансформатор с тремя обмотками. Одна входная и две выходных. Ну или делают схему защиты от останова генерации, которая запирает оба ключа. 3. Изменение скважности однотактного генератора потребует сначала поделить частоту на 2 и полученным сигналом коммутировать выход генератора между двумя входами. По другому никак. То есть исходная частота должна быть удвоена. Так же работают таймеры в МК формирующие пуш-пульный сигнал, в отличии от комплементарного сигнала для управления вертикальной стойкой. Они дважды проходят период таймера, формируя в каждом из проходов один импульс на один из выходов, в следующем проходе - на другой.
Тсу можно сделать преобразователь меандр в пилу и подавать на тлку на 5 ногу, а может в этом китайском генераторе уже есть пила? Еще проще. По даташиту посмотри 6 нога должна на опорку вместо резистора, на 5 пила
