А какой у вас компьютер?
Сообщение kalobyte »
rl55, юзай этот диск https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5893128
там прога Paragon Hard Disk Manager Premium 2012/2015 Rus д
или Norton Ghost v8/11
в меню ищи пункт что-то типа активации диска
сотри с него все разделы, посмотри, чтобы он был не гпт, а мбр типа
активируй диск, потом ставь виндовс
если не ставится, то выкини его вместе с остальным хламом
Сообщение rl55 »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4546800#p4546800"]Там что то со скрытым диском в начале.
И пред - областью, кою трудно вывести....[/uquote]
АВК, в моем понимании, допустим для досовской Виктории, никаких скрытых разделов для неё не существует. Она тупо трет всё посекторно, начиная с первого и до последнего, если её попросить...
Или не так?
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение АВК »
Не так.
Дос проги да и большинство виндовых работают ОТ стандартного начала. Кластер номер такой то.
А ''эти'' работают ДО - вот немного ДО. Там было ''стандартно-пустое место''
И ''вытравить'' вот это ДО - трудно. Потому как ''стандартные обращения'' - ОТ такого то кластера.
Ведь я это знал и пользовал.
Но это остатки моих ранних знаний.
Несколько лет (примерно 10 с последних подобных надобностей) бездействия компового ''почистили ненужный хлам'' из памяти.
Вот сейчас - ЭТО вспомнил. И Все....
Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
А Виктория и МХДД вроде бы у них была возможность задать номер начального кластера для их работы ....
Вот что то такое в памяти шевельнулось...
Но, будь аккуратен - не потери служебные модули.
Потому как сейчас врядли кто знает как с ними работать и что в них должно быть записано.
Тоесть промахнёшся и диск в утиль пойдёт сразу.
Хотя эти модули не все, но большинство, можно переписать с служебки такой же модели винчестера.
Вот всё забыл, а когда то делал подобное....
Вот на рубеже веков были КЛАССНЫЕ винчестеры Фуджицу. За оживление 1 отдавали 9. Тоесть приносили 10, а назад получали 1 починённый винчестер.
Сообщение Муркиз »
Текущий статус диска, то есть набор его атрибутов, должен соответствовать разрешениям вынды для активизации процесса подготовки диска и инсталляции. И без простого чтения и редактирования тут можно долго пытаться выбить его в нужные настройки.
Попробуй такую штуку для экономии времени. Возьми аналогичной диск, который принимает вында на этом компе, установи на него нужную вынду, а затем акронисом true image сделай копию диск на упрямый диск.
Если при создании копии при записи появится сообщение об ошибке записи, то значит, что тот диск имеет сбойный сектор в области описания диска и его можно использовать лишь как архивный.
Ну или получишь рабочий экземпляр диска.
Сообщение rl55 »
Что-то, АВК, ты не то пишешь, на мой взгляд. Как размечен диск с завода, так он на физическом уровне и остается, что и зафиксировано в его служебке. Если какие сектора и выходят из строя, то микропрограмма диска их подменяет из своей резервной области. Но внешне, как бы испорченный сектор никуда не переместился.
И начинается диск для программ с первого его сектора, куда и пишется mbr. Досовская Виктория, если её попросить, запросто может затереть этот единственный сектор и система загружаться перестанет. Лично всё я это проверял и не раз использовал, чтобы сделать диск неразмеченным. Буквально на несколько секунд запускаю запись с самого начала диска и всё - mbr not found...
Ну или весь диск ей можно затереть, но сравнительно долго она это делает. Хотя для 40 ГБ еще терпимо.
Вот та производственная самсунговская утилита трет намного быстрее. Но финал, думаю, один и тот же.
Добавлено after 48 minutes 4 seconds:
Муркиз, про сбойный сектор я сразу подумал, но Виктория упорно не то что сбойных, но даже плохо читаемых секторов не обнаруживает. И это всё после неоднократного затирания диска и полной проверки его чтением. Один сектор только числится в СМАРТе переназначенным, а остальные читаются довольно шустро.
Ну, а совет твой сейчас проверю. Хотя бы по той причине, что резервные копии никогда еще делать не приходилось, а сейчас, вот, случай и подвернулся устранить этот пробел в моих компьютерных познаниях...
С диск директором уже познакомился, очередь теперь за true image... ))
Сообщение Муркиз »
Как ни хвалят Викторию, но за ней числится не один глюк... И меня она не раз подводила
Сообщение АВК »
Викторию НЕ ХВАЛЯТ.
Я ей практически не пользовался.
Так, проба была...
MHDD и PC3000 пользовался много. Лет 20 назад.
Ну не ТО, пишу и ладно...
Кластеры РАЗНЫЕ бывают. Всё завис тот толщины остаточного магнитного слоя и его конфигурации - места положения.
Так вот при одинаковой толщине чем больше диаметр цилиндра, тем лучше читаемость.
И чем тоньше слой, тем читаемость переходит от ''надёжной'' через ''неустойчивую'' к практически не читаемой.
Тоесть свежезаписанный кластер может читаться хорошо, а через месяц уже вообще не читаться.
Ты его форматируешь, записываешь, проверяешь все хорошо.
И будешь ДОВОЛЬНЫМ и ''уверенным'' до той поры, как он не прочитается.
Ладно, УДАЧИ
Сообщение Martel- »
У меня недавно начал сыпаться винт на один ГиГ.
Ну все признаки вроде на то что "сыплется", битые сектора. Иногда даже там постукивать что-то начало. Видимо поисковая головка зацикливалась на каком-то секторе, пытаясь его прочитать.
Сервис с проверкой и исправлением плохих секторов я конечно пытался делать, и вот на этой процедуре там и щёлкало.
И я , пока диск давал возможность к нему прикасаться попытался удалить оттуда побольше не нужного, в надежде что чем больше там свободного места, тем больше шансов, что диск сам себя переорганизует и будет рабочим. Ну хотя бы чтобы иногда оттуда брать накопленные фильмы.
Но нет, он не давал мне удалять не нужные фильмы. Никак.
Я подумал (понимая, что это слабое предположение), а может быть удалить удастся если его вытащить из компа и включить внешне, в юсби, в специальный футляр, для внешнего использования винтов. Для внешних накопителей.
Подключил его во внешнее ЮСБИ пользование и всё что хотел удалил быстро и без проблем. Гигов 20-30 или больше, не помню.
Сообщение Муркиз »
Это вполне мог быть сбой NTFS с участием тупой вынды, обеспечивающей защиту по липовым секторам.
Чекдиск с ключём f выполнить не пробовал ?
Сообщение rl55 »
Ну что ж, быстренько идею Муркиза проверить не получилось - пришлось немного поучиться пользоваться этой true image.
Она у меня оказалась на том же live cd, что и директор. Только директор на русском, а эта зараза на английском.
Пришлось по ходу телефоном с экрана переводить некоторые моменты, а то без перевода сложно понять, что там нажимать...
Но одолел, всё же. Сделал резервную копию установленной винды, потом перенес её на два IDE диска и на один SATA.
Всё получилось, мне понравилось. Где-то за 10 минут весь процесс переноса системы.
А вот с проблемным диском ничего не получилось - true image просто не видела его, хотя он был отформатирован акронисом на другом компе.
Так что, проверку по совету Муркиза выполнил с результатом, намекающим по его логике на сбойный сектор в загрузочной области - думаю внимательнее этим заняться, хотя Виктория упорно отрицает это...
Теперь почему я на диск стал грешить. Потому что, подогнали мне сегодня материнку, почти такую, как моя. У меня M2N, подогнанная - M2N-MX.
И что бы вы думали? На ней тоже винда не устанавливается.
Напрашивается вывод, что это проблемный ж. диск банит именно эту модель материнки. А с другими, получается, вполне дружит.
Вот теперь покопаюсь в этом направлении, что такого он моей материнке сообщает, что она его отвергает при установке системы.
Сообщение Martel- »
Муркиз писал(а): вполне мог быть сбой NTFS с участием тупой вынды, обеспечивающей защиту по липовым секторам
По логике событий что-то такое тоже напрашивается. Но чем тупа винда-проф-7Х64, не понимаю.
Но возможно, эти проблемы начались после кажется расконтакта в разъёме к винту. Но это только предположение.
Однажды винт исчезал вообще, и я переконнектил разъёмы, и он появился.
Муркиз писал(а):Чекдиск с ключём f выполнить не пробовал ?
Ничо я особо не пробовал, я даже не знаю что это.
rl55 писал(а):Напрашивается вывод, что это проблемный ж. диск банит именно эту модель материнки. А с другими, получается, вполне дружит.
Я когда-то сталкивался с охрененно подлыми капризами моей материнки, но вот такие "эксклюзивные" капризы не перестают удивлять и глубина охренения опять заставляет вспоминать те годы мучений с глюками, которые решились посредством глубокого внедрения в многоэтажно скрытые настройки казалось бы второстепенных опций.
Хорошо что кто-то выложил инфу о том как это лечится. АСУС - говнюки!
Сообщение АВК »
То что может быть БЕД в бут секторе, это есть шанс.
Магнитный слой простирается ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ в тех местах, где геометрия плохая или где он чаще бывает.
В буте - чаще.
Но шанс на ПЕРЕ-вентивный записанный первым кластер - бОльше.
Было такое. И даже помню, что как то исхитрился вывести оное. Но КАК не помню - давно это было и рАзовый эксперимент.
Зато в памяти осталось ''утверждение'', что нефига с НОВЫМИ видами связываться.
Вот на работе, стандартно приходилось ковырять и 7 и 8 и 8,1 и 10
Ну те ещё гОвна.
Хотя дуракам нДравятся. А особо дурам. ''крЯсивенькии какия''...
Эсли хочется СПАРТАНСКОЙ продвинутой винды, советую win98-IF. ИФ !!!
Прикольная, функциональная, лёгкая, шустрая, 32битная.
Помню лет 7- 8 назад на работе ставил на резервный комп и нарадоваться на неё не мог.
Планирую как нибудь дома на резервный комп поставить.
Да, кстати, а винты от сигейта были по приколу проблемными. 500ки. Тоже - фирма ЗНАТНАЯ, а ТАКОЕ выпускала.....
Сообщение Муркиз »
Если true image не видит диска, то это другая беда. Это означает, что он имеет не поддерживаемую структуру диска.
Утилиты, которая это сделает на автомате, я не встречал. Так что исправить это можно только Disk Editor , причем далеко не любой фирмы, путем ручной правки Boot сектора.
Впрочем, есть ещё один вариант, но его сложно реализовать тем, что нужна отхаченная версия Win2000 с урезанными ограничениями.
Ну и ещё можно попробовать поставить сначала на этот диск версию Win XP SP2, а затем поставить семёрку в режиме добавления системы.
Правда, там места не хвати для установки, придется чистить хр вручную от излишков, а это тоже требует хороших знаний ее внутренностей. Тоже получалось иногда.
И что вы ещё ,главное, пропустили - вы не пробили в интернете модель этого диска по вопросу совместимости с платой и версией вынды. А там ооочееень много конфликтов содержится.
Сообщение Martel- »
АВК писал(а):Эсли хочется СПАРТАНСКОЙ продвинутой винды, советую win98-IF. ИФ
Ну не знаю, это какой-то треш.
98 для меня - это легко убиваемая, уязвимая система.
Ужасы прошлого.
Муркиз писал(а):А там ооочееень много конфликтов содержится.
Впервые обо всем таком слышу, и значит, тот терабайтный винт можно рассматривать как проблемный с вин-7, но не факт что посыпавшийся.
Кстати, мне друг когда отдал два терробайтных винта, про которые ему сказали, что они рабочие, но уже глючат. Что мол, вроде работают, но уже сдыхают.
Может тоже излечиваемые))
Сообщение АВК »
Излечиваемо ВСЁ.
НО вот надо изначально понимать, КАКИЕ это затраты времени.
Почему реально винсестеры перестали ЧИНИТЬ?
Потому как стоимость починки, по затратам времени, стала равновеликой со стоимостью нового винчестера.
И это произошло примерно к 2005 году. А потом это ещё обострялось удешевлением новых дисков и наращиванием их ёмкости, что вело к ещё бОльшему увеличению потребного на ремонт времени.
Если для 40 гигабайт 1 прогон на беды занимал всю ночь, а прогонов, по хорошему, надо 2-3, то сами считайте время хотяб для полтерабайтника.
Вот я пару лет нАзад задумал ЛЛФ на 2х терабайтнике сделать, это попростому - пошустрому....
Где то 18 часов....
Так в доме 2 раза за это время умудрялись свет выключить.
И того только через 3 суток мне удалось ДОформатировать....
Добавлено after 14 minutes 20 seconds:
Да, про 98 ИФ Винду.
Это сборка от, по памяти, Ивченко. Выкинуто всё глючное и устаревшее.
Добавлено много от Милениума и 2000. Что то от 7ки.
В дистриб включены самые последние, поддерживаемые этой системой, обновления и проги.
И того поставив и порадовавшись ПРИКОЛАМ при установке.
А там действительно установка не угрюмо-виндовая, а по русски - забавная !!!
Короче, есть сайт - форум посвящённый этой сборке. Там и читать надо.
https://bust.narod.ru/98if.html
Да и поисковик рулит - в тырнете много об ней есть.
Я, как руки дойдут, снесу с резервного компика ХРюшу и поставлю 98ИФ. Со всеми ПРАВИЛЬНЫМИ дровами на звук. И с самым хорошим винампом 2,76.
abc
Сообщение abc »
Сообщение Martel- »
Блинн, я там написал про диск на один ГиГ, но надеюсь все поняли, что это описка и на самом деле диск на 1 терабайт
Сообщение АВК »
Не, не, ты не волнуйся все всё поняли, что ты взял винчестер из 1996 года, самый на тогда продвинутый.
Сообщение rl55 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4547395#p4547395"]Если true image не видит диска, то это другая беда. Это означает, что он имеет не поддерживаемую структуру диска.[/uquote]
Там я не совсем корректно выразился - имелось ввиду, что не видит разметку диска - unallocated.
И ошибки там замечены были. Сейчас перепроверил, а то тогда совсем замотался со всеми этими манипуляциями.
Взял один винт хороший, второй проблемный. Отформатировал их на другом компе абсолютно одинаково (почему на другом, потом ясно будет).
Сначала скормил резервную копию хорошему винту - всё получилось. Сразу же после проверки тот винт снял и поставил проблемный.
Дошел до назначения целевого диска и он отображается "unallocated":
А тот хороший отображался нормально, с файловой системой. Повторяю, были они отформатированы абсолютно одинаково.
Но я запустил процесс дальше и пошли ошибки (много, это первая):
А теперь я скажу почему я на другом компе размечал и форматировал.
Дело в том, что на моем я цепляю дисковод и ж. диск на один шлейф. Знаю, что это не совсем хорошо, но порт IDE у меня всего один. А этот акронис сейчас только на CD диске у меня (винду-то я ставлю через флешку).
Вот и думаю, что все эти ошибки прут (а реально их там нет) от такого подключения и особенности контроллера проблемного диска. Ибо на других дисках таких ошибок нет - я, ведь, два еще на подобном подключении проверил и все удачно получилось.
Теперь развиваю свою мысль дальше - а не могло ли такое подключение пагубно повлиять на теперешний проблемный диск, когда я директором в первый раз расширял раздел на нем, после чего он перестал загружаться и не дает возможности теперь переустановить систему?
Добавлю еще, что ради тренировки попробовал подвигать разделы на другом диске при таком же подключении, но он остался жив...
Так что, думаю, какое-то маловероятное стечение обстоятельств у меня произошло. И что-то в том диске "поломало", ибо незадолго до этого на него без всяких проблем была накатана семерка.
Ладно, может еще что на ум придет при желании поковыряться еще...
(181.38 КБ) 60 скачиваний
(186.67 КБ) 50 скачиваний
Сообщение АВК »
Я думаю, что его ковырять надо ТЕПЕРЬ только из под 7ки.
Тоесть система - 7ка, под ней работают ВСЕ проги - это на проверку и на убиение наставленного.
А вот потом можно сотворить эксперимент с УЖЕ ОЧИЩЕННЫМ ПОД НОЛЬ диском - загруз с др системы и накатка и форматов и системы
Вот так может быть искомые ''хвосты'' будут отмечены.
А вот что то у меня в памяти шевельнулось...
А, вот если не пойдёт всё вышеперечисленное, попробуйте почистить диск из под линукса.
Или сначала погуглите - про ''начало'' диска - может оказаться что это я про это помнил - что, может быть, у него ''начало'' чуть раньше.
Вернуться в «Умные мысли»
