Генератор
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Хатуль
Генератор
Сообщение Хатуль »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно купить/найти генератор мощностью 50 Вт при скорости вращения 700-900 оборотов в минуту? Можно бесщёточный генератор, можно щёточный, желательно генерируемое напряжение от 12В.
Нашёл, например, бесщёточный генератор:
https://aliexpress.ru/item/100500144853 ... ews_anchor
Но по отзывам похоже не подойдёт и дорого.
Может стоит поискать электродвигатели от шуруповёртов? Но опять же возбуждение генератора будет при других оборотах, то есть обратимость электродвигателя?
Муркиз
Re: Генератор
Сообщение Муркиз »
Чем генератор крутить собираешься, в первую очередь надо знать.
piligrim130
Re: Генератор
Сообщение piligrim130 »
шаговый мотор или любой коллекторный мотор среднего размера с постоянными магнитами
gsmart
Re: Генератор
Сообщение gsmart »
Генератор с тяжолого мотоцикла, типа Урал/Днепр, не?
Asmodey
Re: Генератор
Сообщение Asmodey »
[uquote="Хатуль",url="/forum/viewtopic.php?p=4546897#p4546897"]Нашёл, например, бесщёточный генератор:
https://aliexpress.ru/item/100500144853 ... ews_anchor[/uquote]
Это не генератор, а смех какой-то... сквозь слезы. Сделанное на коленке кривое поделие.
Поищите на авито-мешке готовый умформер.
Хатуль
Re: Генератор
Сообщение Хатуль »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4546900#p4546900"]Чем генератор крутить собираешься, в первую очередь надо знать.[/uquote]
Вот источник механической энергии:
Он даёт низкие обороты.
Использовал разные генераторы: два мотор-колеса (от электровелосипеда на 350Вт и для гироскутера (мощность мотора не знаю)), а также по совету piligrim130 шаговый мотор 57HS11242A4.
Поскольку обороты низкие, то для шагового мотора решил использовать двухступенчатый планетарный редуктор 1:25, только естественно в режиме мультипликации. Все моторы вращал при помощи токарного станка. Для замера механической мощности был использован рычаг, здесь он виден на фотографии (но шаговый мотор здесь другой):
Замеры электрической мощности были для выпрямленного тока.
Генератор из мотор-колеса велосипеда (он вращался без редуктора):
Генератор из шагового мотора (нагрузка высоковольтная лампа) и генератор из мотор-колеса гироскутера (на разных сопротивлениях реостата):
Без мультипликации в общем никак не обойтись. Интересно, что запускал частотники от генератора из шагового мотора, но нагрузку не подключал. Шаговый как генератор даёт высокое напряжение, но ток мал.
Но может ещё можно найти коллекторные двигатели, чтобы испытать их? У меня ещё будет возможность получить редуктор 1:40. Как видно всем двигателям для генерации и лучшего КПД нужна большая скорость вращения.
Муркиз
Re: Генератор
Сообщение Муркиз »
Таблица служит источником энергии ???
Оригинальный источник...
В общем, не смог расшифровать конструкцию, только вот имей в виду - КПД редуктора в режиме мультипликатора гораздо ниже прямого, а из таблиц непонятно, какой КПД , или лучше - откуда он взял и что он учитывает.
Хатуль
Re: Генератор
Сообщение Хатуль »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4557254#p4557254"]Таблица служит источником энергии ???[/uquote]
Неправильно написал, это характеристика источника механической энергии. То есть при такой-то нагрузке при таком рычаге силы происходит вращение вала с такой частотой вращения. При чём здесь конструкция?
Конечно понимаю, что при мультипликации будет совсем другой КПД. Нужно будет измерить шаговый мотор без редуктора с той же нагрузкой.
КПД в таблицах считал как отношение механической мощности к электрической. Механическая мощность создаётся силой реакции (её определял безменом на рычаге определённой длины) при генерации электрической энергии.
Asmodey
Re: Генератор
Сообщение Asmodey »
Раз уж есть токарный станок, почему бы не попытаться самостоятельно изготовить генератор? Наподобие того что по ссылке на алике, только по человечески.
Хатуль
Re: Генератор
Сообщение Хатуль »
Да уже было сделано.
Также высокое напряжение и без мультипликации не обошлось.
Человеку, которому это нужно, необходимы продаваемые на рынке компоненты.
Чтобы это работало на низких оборотах нужны мощные неодимовые магниты, большой диаметр генератора (здесь он около 50 см).
Вот что-то похожее (это только расчёты):
https://imlab.narod.ru/Energy/Gen_196/Gen_196.htm
Самое оптимальное, что сейчас вижу, это мотор-колесо и редуктор.
zenner
Re: Генератор
Сообщение zenner »
Есть же бесколлекторные многофазные двигатели от стиральных машин,
из них уже давно генераторы какие то делают.
"...Двигатель работает как генератор без каких либо переделок. Он 3-х фазный,
малооборотный. При холостом ходе на обмотке получается 12 вольт при
60-ти оборотах в минуту. Имеет 36 полюсов с индивидуальными обмотками..."
АлександрЛ
Re: Генератор
Вы не поняли, ТС-у нужен не просто "генератор", а-
Хатуль писал(а): Подскажите, пожалуйста, где можно купить/найти генератор мощностью 50 Вт при скорости вращения 700-900 оборотов в минуту? Можно бесщёточный генератор, можно щёточный, желательно генерируемое напряжение от 12В.
То есть, 49 или 51 ватт - уже не годится, не говоря уж про 100 или 200 ватт.. :))) :))) :)))
Муркиз
Re: Генератор
Сообщение Муркиз »
Да полно их - достаточно слегка переделать двигатель из электродрели.
Вернуться в «Ищу...»
