Стиралка Индезит не греет
Сообщение dymen »
Машинка довольно новая, долго стояла в упаковке. Со слов клиента стирает только холодной водой. ТЭН и датчик исправны. Ошибок не выдает. Цепи до платы прозвонены. На модуле прозвонкой неисправностей не нашел. При стирке программы 90 гр. на мультиметре напряжение не появляется. На реле управляющая обмотка исправна. Модель EWSB 5085
Сообщение Муркиз »
Посмотри правила монтажа сливного шланга в канализацию.
Сообщение vlasovzloy »
Аркадия?
Сообщение Martian »
Муркиз, тогда бы не стирала вообще.
Селектор температуры проверь да
Сообщение dymen »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4547626#p4547626"]Посмотри правила монтажа сливного шланга в канализацию.[/uquote]
Ну какой шланг, говорю же -нет напруги на ТЭНе... А так, нормальное подключение, с петлей.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4547661#p4547661"]Селектор температуры проверь да[/uquote]
Вот это реально не учел да...
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4547635#p4547635"]Аркадия?[/uquote]
Аркадия 3
Сообщение Муркиз »
И я про то же . Нет воды в баке при неправильном монтаже слива - вот тэн и блокируется. Давно это известно- упрощённые, удешевленные конструкции сюда гонят.
В ошибку уходила бы, по воде. Хотя? Самсунги лж умеют в ошибку, индезиты не помню
Сообщение Martian »
"Со слов клиента стирает только холодной водой"
Как она будет стирать? у неё прессостат никогда не включится при уроненном шланге
Сообщение dymen »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4547818#p4547818"]
И я про то же . Нет воды в баке при неправильном монтаже слива - вот тэн и блокируется. Давно это известно- упрощённые, удешевленные конструкции сюда гонят.[/uquote]
Да не, уровень воды визуально виден в люке и шланг петлей подключен...
Ну по сути нет нагрева долдна в ошибку уходить если не на снежинке стоит
Сообщение Croma »
vlasovzloy писал(а):Ну по сути нет нагрева долдна в ошибку уходить если не на снежинке стоит
Очень даже может быть.
Контроллер включая ТЭН контролирует его включение. контроль через диод Д107 на плате.
И если что не так начнут моргать лампочки.
А этого нет.
Значит не включает и не собирается.
На блоке управления стоит свой контроллер который опрашивает кнопки переключатели и по шине
передает в основной чего нажали.
В обратку получает какие лампочки светить.
Если есть реакция на кнопки то с шиной порядок.
Остается переключатель температуры. Механический узел.
Переключает резисторы подключенные к конденсатору.
Меняет постоянную времени интегрирующей цепи.
Контроллер подает на резистор логическую единицу и "ждет" с секундомером когда она появиться на выходе цепи.
Так как резисторы подключает разные то и время появления ответа разное.
Вот так появляется и инфа о положении переключателя.
Но если чего оборвалось, недопаялось и отконтачило, то очень возможно что
положение переключателя будет определяться как снежинка независимо от его положения.
Сообщение Martian »
Гениально! А проще нельзя было сказать: "в ней что-то наебнулось"?
Сообщение dymen »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4547887#p4547887"]Гениально! А проще нельзя было сказать: "в ней что-то наебнулось"?[/uquote]
Дык, весь форум об этом :)))
А термодатчиа точно исправен и правильный стоит? Наскока помню 22 килоОма должен
Сообщение dymen »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4547937#p4547937"]А термодатчиа точно исправен и правильный стоит? Наскока помню 22 килоОма должен[/uquote]
Что-то около 26 намерял
Да вроде норм
Сообщение Муркиз »
Датчик уровня там наверху бака стоит. Не хватает 1 см воды до него - не включит.
Для удешевления и уменьшения числа рекламаций на залив квартир производители перестали ставить запорный клапан на шланг слива и отдельно переливную трубку предельного уровня.
Вместо этого они вывели прямой шланг слива с внесением требования его ввода в канализационную трубу на высоте чуть выше верхней точки бака. Установщики это требование знают, но молчат, чтобы востребованность себе обеспечить.
А меня уже задолбали знакомые и их знакомые вопросом, почему они должны внешний вид портить какими-то трубами и как обмануть эту стиралку !!!!!
Внутри можно уложить шланг петлей и наружу вывести в штатное отверстие, там места дохрена. Пластиковые стяжки в помощь
Сообщение Martian »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4547971#p4547971"]Датчик уровня там наверху бака стоит. Не хватает 1 см воды до него - не включит.[/uquote] :shock: :facepalm:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4547971#p4547971"]А меня уже задолбали знакомые и их знакомые вопросом[/uquote] Так Вы объясните им, что нихрена не знаете про стиралки, это будет честно по отношению к ним.
