Аналог КТ825-827-ЭКВИВАЛЕНТ
сарагоса
Re: Аналог КТ825-827-ЭКВИВАЛЕНТ
Сообщение сарагоса »
ЛБП
(70.09 КБ) 205 скачиваний
АлександрЛ
Какой ток вы будете пытаться получить от этого ЛБП?
Вот тут:
http://radiohome.ru/news/moshhnyj_regul ... -04-23-239
напиССано, что он на 0-12 вольт до 20 ампер- ВРАНЬЁ- в выпрямителе стоят 10-ти амперные диоды, а на выходе- 20 ампер? 5, ну, 10 ампер, может быть, он выдаст..
КТ818 https://www.5v.ru/ds/trnz/kt818.htm
максимальный ток- 10 ампер (впрочем, у КТ825- 20 ампер (в металле) и 15 ампер (в пластике) https://www.5v.ru/ds/trnz/kt825.htm ) Но, я бы не рискнул грузить транзистор на 100% - чревато тепловым пробоем и, как следствие- кирдык тому устройству, которое подключено к ЛБП- на выход пойдёт всё напряжение с конденсатора фильтра.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн фев 26, 2024 00:37:17, всего редактировалось 1 раз.
сэм
Сообщение сэм »
А какой смысл этот огород городить, можно просто взять кренку и устлить 825- тым
Martian
Сообщение Martian »
нет у него 825-го. Усилить несколькими, какие есть...
АлександрЛ
Здесь есть что-то типа "защиты от перегрузки" :)))
Ну, нашлась у ТС-а:
сарагоса писал(а):у меня много КТ818,19,14,15,16 и17
не выбрасывать же их-жалко.
Хочется применить куда-то..
А LM317 или нечто подобное, при "умощнении" транзистором(ами) - вроде как перестаёт отрабатывать перегрузку.. :dont_know:
зы.. сарагоса
А что, вот этот ЛБП: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=189307
у вас не получился? :shock:
Martian
Сообщение Martian »
ну можно тогда и эту, с перегрузкой, но клонировать один в один 825-ый здесь всё равно не надо, просто посмотреть, как параллелят транзисторы в БП
АлександрЛ
Martian писал(а):просто посмотреть, как параллелят транзисторы в БП
Это можно вот тут: https://www.110volt.ru/sovety/power-supp_12v_24v сделать..
Martian
Сообщение Martian »
там каша, наверняка ИИ или кто-то похожий собирал. Плохая ссылка для начинающего. Сайт-агрегатор... electroget такие любит. Дарлингтоны параллельные - красота...
Последний раз редактировалось Martian Пн фев 26, 2024 02:44:10, всего редактировалось 1 раз.
сарагоса
На это лето запланировал
в зимний период не работаю-холодно-спина не любит холода
блин,забыл как цитату вставлять
а с этим БП решил по эксперементировать
схема понравилась
кт825-827 у меня нету
схемка простая
попробую из нее выжать 10 ампер и 40 вольт
Последний раз редактировалось сарагоса Пн фев 26, 2024 02:52:58, всего редактировалось 1 раз.
Martian
Сообщение Martian »
сразу? это полкиловатта
сарагоса
точно.400 вт
Martian
Сообщение Martian »
Плюс потери. Это очень габаритно для линейного, потребует вентиляции принудительной и массы прочих решений. Геморрой, в общем. Я бы на такую мощность купил готовый импульсный.
АлександрЛ
Martian писал(а):Дарлингтоны параллельные - красота...
У ТС-а- КТ818 и КТ819, а они не дарлингтоны..
Если с "планируемого" БП 40 вольт 10 ампер, выставить на выходе, например, 5 вольт, и выжать 10 ампер, то на выходных транзисторах будет выделяться 400 ватт.. Будем применять жидкостное охлаждение? :))) :))) :)))
сарагоса
почему на транзисторах 400 вт
если скажем на вход транзистора к примеру
подать 50 вольт а на выходе получить 40 в
то падение на транзисторе будет 10 в
10х10=100 вт
или я неправильно считаю
естественно будет вентилятор стоять
и радиатор будет стоять наружу
плюс переключение обмоток
если мне надо получить 5 в
то я не буду подавать 40 в
а всего лишь 10 в
АлександрЛ
сарагоса писал(а):почему на транзисторах 400 вт
10х10=100 вт
В этом случае- правильно, а я посчитал, если вы захотите получить 5 вольт и 10 ампер. При входном напряжении 50 вольт, вообще будет 450 ватт.
Телекот
Сообщение Телекот »
А когда сработает ограничение тока на транзисторах будет падать все 500Вт.
Добавлено after 8 minutes 36 seconds:
И про ток в 10А и входного напряжения в 50в несколько слов для этого нужно будет поставить больше десятка транзисторов параллельно. Да и схема гавно полное, выходное напряжение зависит от тока нагрузки.
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 26, 2024 04:39:29, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Телекот писал(а):И про ток в 10А и входного напряжения в 50в несколько слов для этого нужно будет поставить больше десятка транзисторов параллельно.
Опят замечание- у ТС-а нет КТ825, у него есть КТ818!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда пусть подбирает транзисторы по области максимальных режимов. А не ищет аналог, и все эти прибомбасы в виде диодов не нужны.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4547891#p4547891"]
У ТС-а- КТ818 и КТ819, а они не дарлингтоны..[/uquote] я имел ввиду тамошние, по ссылке, схемы
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4547900#p4547900"]Тогда пусть подбирает[/uquote] готовый БП в каталоге магазина ;)
Надо всё-таки уметь самокритично относиться к своим навыкам. Замахиваться на такую мощность так вот сходу - это практически гарантированная неудача.
Да и зачем радиолюбителю ЛБП в полкиловатта (линейный притом)? Задач под него не так уж много.
АлександрЛ
Martian писал(а):Замахиваться на такую мощность так вот сходу - это практически гарантированная неудача.
Ну, это такой "максималиЗьм". И в этом случае- довольно скромный, обычно хотят "линейный ЛБП 0-50 вольт, 0-50 ампер, и, желательно размером с сигаретную пачку.. :))) :))) :)))
зы.. У меня вот такой линейный ЛБП стоит-
0-15 вольт 0-10 ампер.. Так он весит почти 20 килограмм!!!!!
