Аналог КТ825-827-ЭКВИВАЛЕНТ
Martian
Re: Аналог КТ825-827-ЭКВИВАЛЕНТ
Сообщение Martian »
Да, хороший пример. Ну вот, представить теперь полкиловатта, сделанные "на коленке"...
сарагоса
Сообщение сарагоса »
конечно я вряд-ли буду в таком режиме
долго его гонять
но на всякий случай пусть будет
транзисторов в паралель я думаю поставить 4 штуки
ну если мало добавлю еще
воопщем посмотрим,поэксперементирую.
Martian
Сообщение Martian »
Этот всякий случай может не оправдать затрат. Вот я себе собрал линейный 0-30 В / 0,6 А, такие параметры закрывают 95% моих радиолюбительских поделок. Остальные 5% оплачивает заказчик.
АлександрЛ
Martian писал(а):я себе собрал линейный 0-30 В / 0,6 А, такие параметры закрывают 95% моих радиолюбительских поделок.
Не, ну, 0,6 ампера- это, конечно, маловато будет.. У меня (кроме TEC15) есть "основной рабочий" ЛБП- 30 вольт 2 ампера, он перекрывает, наверное, 98%, тем более, что у него ещё есть выход 5 вольт 1 ампер, плюс ещё есть регулируемый БП на 15 вольт с отсечкой на 1 ампер, и нестабилизированный БП на 24 вольта ~ 1,5 ампера.. И вот это всё - перекрывает 99,5% от нужного :)))
зы.. Делать "с запасом" не имеет особого смысла, если, конечно, у вас под такие параметры нет задачи..
зызы.. И, в принципе, "стабилизированный БП" тоже не всегда нужен, достаточно просто "регулируемый" :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
сарагоса писал(а):транзисторов в паралель я думаю поставить 4 штуки
Если будешь экспериментировать то сожжёшь десятка 3 транзисторов, нужно смотреть документацию на транзисторы. К примеру тот же 827 при питающем напряжении 50В и срабатывании ограничителя тока может дать только 0,1-0,2А, вот и считайте сколько их нужно соединить параллельно. Смотри документацию и особенно графики безопасной работы.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4547909#p4547909"]конечно я вряд-ли буду в таком режиме
долго его гонять
воопщем посмотрим,поэксперементирую.[/uquote]
Схема где?
Телекот
Сообщение Телекот »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4547858 И не понятно почему начинающие люди стараются найти самую плохую схему на просторах всемирной помойки. В поисковике не надо набивать слово плохой, дерьмовый, тому подобное.
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 26, 2024 08:41:58, всего редактировалось 3 раза.
electroget
Сообщение electroget »
Где вы вообще находите эти говносхемы? В чём проблема сделать нормальный компенсационный стабилизатор на ОУ?
Килиманджаро
Нормальная схема, ему стрелять с нее что ли.
Но судя по токоизмерительному резистору и рассеиваемой мощности на транзисторе - выходной ток этой схемы пару ампер.
Телекот
Сообщение Телекот »
Для тебя естественно нормальная.
BOB51
Сообщение BOB51 »
А почему бы не применять двухступенчатую схему - первая ступень - управляемый выпрямитель на тиристорах и вторая на интегральном регулируемом компенсационнике (кстати такой вариант в даташите одного из вражьих буржуинских компенсационников имеется).
Или первой ступенью импульсник с последующим компенсационным..
:roll:
Еще вариант (правда более для высоковольтных) -два трансформатора с регулятором между ними и выпрямителем на выходе с простым фильтром и схемой регулировки...
Килиманджаро
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4547167#p4547167"]Какая схема наиболее правильная ?[/uquote]
Сделайте как в первом рисунке под названием "условное обозначение". Вся ота "обвеска" из резисторов и диодов и нах..... не нужна для вашего блока питания.
сарагоса
вопрос появился
на 10 ампер требуется провод 2.5 мм
у меня такого нет,есть 0.51
значит надо 5 жил
вопрос
как лучше, скрутить их в жгут или укладывать их рядком
или без разницы ?
Килиманджаро
Если некуда девать время то можете скручивать.
Обычно скручивают на частоты за 100 кгц.
Главная задача - сделать обмотку более плотной.
Японцы для уменьшения пустот при транспортировке - арбузов - специально выращивают их квадратной формы.
Телекот
Сообщение Телекот »
сарагоса писал(а):на 10 ампер требуется провод 2.5 мм
значит надо 5 жил
Нет не 5, а 25.
Сечение провода 2,5мм равно 4,9 квадрата, сечение провода 0,51 равно 0,2 квадрата.
Килиманджаро
Охренел что ли?
На 10 ампер нужен провод диаметром 1,8 мм. или он же 2,5 мм. кв.
Тот же диаметром 0,51×10 хватит. У этого жгута площадь внешней поверхности в три раза больше чем у диаметра 1,8.
Телекот
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):На 10 ампер нужен провод диаметром 1,8 мм. или он же 2,5 мм. кв.
Где ты видел сетевой трансформатор на 500Вт с плотностью тока 4А на мм^2?
Килиманджаро
Ты дальше телевизора ни....я не видел.
Провод расчитывают на температуру перегрева а не на телевизор. Ты ни....я не видел видимо трансформаторов с оребрением чтобы отвести тепло с нижних слоев.
Телекот
Сообщение Телекот »
Опять гадишь где попало, голубь сизокрылый.
На 10А 500Вт нужен как раз провод 2,5мм в диаметре и то не круглосуточную работу.
Килиманджаро
Валенок.
