Форум РадиоКот • Просмотр темы - 7seg на hc595 4digit
Текущее время: Сб янв 03, 2026 04:24:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]     ... , , , 7, ,
 Заголовок сообщения: Re: 7seg на hc595 4digit
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2024 22:16:10
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
если имеются ввиду все те же, то они каскадируются. То есть, у каждого индикатора есть последовательный выход, который можно подключить на вход следующего (частота и защёлкивание подключаются параллельно). В этом случае общий сдвиговый регистр увеличивается, то есть, если раньше слали данные "байт разряда, байт значения", затем защёлкивание, то теперь потребуется слать подряд ""байт разряда 3 индикатора, байт значения 3 индикатора, байт разряда 2 индикатора, байт значения 2 индикатора, байт разряда 1 индикатора, байт значения 1 индикатора", а затем защёлкивание.
З.Ы. Ну а roman.com в этом случае покупает ещё горсть микроконтроллеров.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2024 22:18:20
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
т.е надо писать свою библиотеку?
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2024 22:21:03
Карма: 67
или внести изменения в существующую
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2024 22:27:10
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1494
Динамическая индикация основана на инерционности зрения.
А тут не все так однозначно - можно использовать не такой уж большой ток для достаточно корректного восприятия (соответственно и экономия по питанию). Да и сам алгоритм сканирования может быть не так уж и равноценен простому делению на количество позиций.
К примеру те же "беглые строки" или демонстрационные экраны на статике как-то и прожорливо и довольно часто не реализуемо.
Плюс экономия по компонентам и монтажу, размерам устройства.
8)
Насчет трех (и более) индикаторов - можно и динамику и статику и оба метода вместе.
Все зависит от наличия компонентов...
Естественно под свою схему придется и свою программу написать (не обязательно как библиотеку - достаточно дополнительные файлы в проекте сделать).
:roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2024 22:34:39
Рейтинг сообщений: 136
Вот есть у меня 3 одинаковых индикатора по 4 цифры каждый. Как к ардуине подключить что бы они показывали одноверменно 3 температуры от трех разных датчиков?
Для начала, бабушка, иметь мозги. Затем, эти мозги разложить по полочкам. Только и всего.)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 07:47:39
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
ничего нового создавать не надо. соединить 3 модуля индикаторов и просто отправить 3 раза существующими функциями.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 09:00:51
Карма: 14
да почем я знаю есть у бабушки мозги или нет, на аватарке я слева.
а вот эта тема мне сразу нравиться!
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 12:14:31
Индикаторы какие?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 14:37:41
Карма: 67
Starichok51, артефакты появятся - будет лишнее защёлкивание регистров после первой и второй посылок.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 14:44:25
Карма: 153
Martian, а если посмотреть в даташит, то там в диаграммах нарисованы импульсы защелкивания после каждого входного импульса.
так что, не беспокойся, проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 14:51:03
Карма: 67
хм... я имел ввиду пересыл накопленных данных в выходной регистр. Должно отправиться шесть байт, после этого они должны быть отправлены одновременно на выход. Если в библиотеке ничего не менять, то смена данных на индикаторе будет "бегущей", то есть на каждом индикаторе отобразятся данные предыдущего индикатора.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 15:01:35
Карма: 96
Защелкивание надо слать после посылки последнего пакета.
Иначе возможно появление информации не на своем месте (очень короткое, но вполне реальное)
"Проблеск" на первом знакомстве сначала последнего, затем еще двух, которые дальше него расположены.
Длительность проблеска равна времени пересылки пакета данных (два байта). Т.е. пока не придет следующий импульс защёлкивания (это ежли N блоков индикаторов имеют несколько импульсов защёлкивания, а не один, расположенный после посылки ВСЕХ N пакетов данных).
8)
Для "бегущей" времени мало, а для "паразитки" вполне хватит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 15:29:22
Карма: 153
BOB51, уу микры рабочая частота до 20 МГц.
даже при тактовой частоте 8 Мгц отправка 6 байт займет несколько микросекунд.
я очень сомневаюсь, что ты или кто-то еще в состоянии увидеть "паразитку" длительностью 2-3 микросекунды.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 15:37:34
А ты не сомневайся.) 2 мкс мне досточно ночью для нормального восприятия. А ты о паразитке...)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 15:42:32
Карма: 153
тогда я рад за тебя, что у тебя такое чувствительное зрение.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 15:47:40
Карма: 96
При разработке программы(алгоритма) лучше заранее предусмотреть все явно видимые источники возможных ошибок/сбоев, чем потом их отлавливать.
И без того ошибок в достатке встречается.
:beer:
В данном случае(теоретически) проблески могут хаотически появляться в любом из знакомест первого от выводов МК дисплейчика. Не факт, что обязательно будут, но "стечение обстоятельств" никто не отменял. Да и изменить надо всего-то сигнал "защелкивания" - вывести его за пределы пакетов - не так уж и сложно при самодельной программе.
Для моего примера только одно жесткое условие нужно - пересылка всех пакетов должна вписаться в 1 миллисекунду (да массивы увеличить до соответствия количеству индикаторов и возможно еще чуток подработать в соответствии с увеличением количества данных).
К сожалению комп до выходных недоступен, придется позже посмотреть конкретику.
:lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 16:12:43
Карма: 153
Рейтинг сообщения: 4
интересно, если как нарисовано в даташите, после каждого входного импульса защелкивать, то какие замечательные паразитки можно понаблюдать!
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 16:14:32
Дело не во мне. Такие индикаторы сейчас делают. Раньше были SRVA только, а сейчас какие непопадя.)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 16:20:26
Карма: 67
Starichok51, каждый входной импульс сдвигается тактовым, а потом все защёлкиваются ещё одним сигналом. Там три сигнала в даташите (ну, помимо очистки)
И вот в библиотеке этот Latch происходит каждые два байта. А надо, чтобы каждые шесть.
Притом, если всё сделано в главном цикле, обновление как успеется, то есть большой шанс, что время свечения паразитных сравняется с полезными. Тогда уже без разницы, у кого какие глаза и индикаторы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 16:34:50
Карма: 96
Собственно для ардуиноIDE функция shiftOut вообще только загрузку регистра производит. Посему для скольких регистров общий импульс переноса ставить особо разницы нету (все равно отдельно его делаем)...
А вот в готовой библиотеке то уже заметно сложнее будет.
Касательно строба в произвольный момент загрузки сдвигового регистра...
Весьма симпатичный "хаос - генератор" или хитрый счетчик может получиться...
:roll:
