Схемы переключения устройства на резервный источник
реле даёт задержу в 10 мс, можно подобрать и ещё меньшую. 10 мс легко переживаются на конденсаторе. Громадное количество бесперебойников так работает, и никто не умер.
Есть подобный девайс, как раз его и думал использовать, при переходе от батареи к сети, регистратор не выключается, в вот при переходе на акум, вырубается. Время порядка 110 мс
https://img.radiokot.ru/files/155205/3dq96d84do.jpg
ну, это какой-то неправильный китайский девайс. Его реле как раз классика - не более 10 мс. Что там ещё делает 100 мс
Только что подключил кондер 2200uf параллельно регистратору, переключил с сети на акум и задержка стала еще Больше, чем без него.
Ничего не понимаю.
Ничего не понимаю.
Зачем в схеме стоит диод параллельно контактам реле?
По этой схеме я не собирал, тк у меня напряжение БП меньше напряжения аккумулятора.
Для начала запитал этот китайский модуль +12 в, АКБ и выход. Задержка велика при переходе Сеть-акум. В обратную сторону все отлично.
hdd отлично работают при 11V а многие и при 10V, те которые капризничают при таком питании еще надо плискать.
а 2" вообще только 5V нужно.
шоттки диоды здорово быстрее 10mS и даже 10uS
, зачем городить чтото сложнее ?!
Давайте подытожим. Как лучше всего сделать ?
Добавлено after 3 hours 52 minutes 21 second:
По совету vlasovzloy подключил реле на 220в до БП регистратора, в сеть 220в.
На контакты подал акум 12,6в в нормально закрытый, и БП регистратора 11,7 на нормально открытый.
Подал питание, при переходе от сети на акум, все идеально даже не моргнул, при переходе от акума на БП все тухнет.
Подключил кондер 3300 мф на вход рега, проверил еще раз, ничего не изменилось.
Что делать дальше ???
Я не учел одну вещь. При переходе на аккум все правильно да, а вот при обратно реле срабатывает а блок еще не запустился, они все с задержкой. Поставь диод параллельно контактам от аккума на вход регика. Пока питальник запустится , с аккума через диод должно хватить. Какой нить шоттки 5 амперный например, да по сути и обычный можно
последовательноNowell75 писал(а):поставь ДВА диода
и все теперь знают, кто чмо
Всем спасибо за помощь. Результат есть, но с нюансами.
После установки диода, провал исчез. НО
Когда долго от АКБ работает, а потом переключается на сеть, провал опять появляется. Не существенный но появляется.
Тестирую дальше, кстати диод установил fml g12.
Попробую 2 последовательно. Но одинаковых не найду.
Не надо последовательно, он троллит тебя)))
у него же источник 12,0, а аккум - 12,6....лучше бы источник чуть повысить, тогда и диод с меньшим падением есть возможность поставить...
непонимаю зачем там реле ?!
просто 2 диода в разрывах + проводника анодами к нагрузке.
открыт будет тот со стороны которого большее непряжение.
если батарея у вас литий 3s то заряжайте ячейки до 4.2V (12.6V) а сетевой источник отрегулируйте на 13V. после шоттки диодов на нагрузке получится ~12.3V от сети и ~11.9 от полной батареи, в зависимости от того какой hdd ваше устройство будет сохранять работоспособность до ~10.5...9V (11.2V на батарее 4.2>>3.7V это примерно 70% емкости лития, это при неудачном раскладе по капризности hdd.)
шоттки можно взять помощнее чтоб падение при вашем токе было скажем 0.4..0.5V
да и если поперек горла падение на шоттки диоде от батареи - туда можно идеальный диод из 1 fet и 5 компанентов.
Акум от ибп, свинец. Uакум 11.97, БП 12.3в
А чем плоха схема на реле ?
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4548043#p4548043"]непонимаю зачем там реле ?!
да и если поперек горла падение на шоттки диоде от батареи - туда можно идеальный диод из 1 fet и 5 компанентов.[/uquote]
Нарисуйте плиз схемку для большей ясности
Последний раз редактировалось yukaran Пн фев 26, 2024 14:07:35, всего редактировалось 2 раза.
yukaran писал(а):У меня Uпит меньше Uакум (11.97 и 12.3)
пиши исчоyukaran писал(а):Акум от ибп, свинец. Uакум 11.97, БП 12.3в
тем что это бессмысленное ненужное усложнениеyukaran писал(а):Акум от ибп, свинец. Uакум 11.97, БП 12.3в
вы сможете перерегулировать ваш вторичный источник на 13..14V ?
как вы планируете заряжать батарею ?
кокой у вас hdd? если 3" - можете попробовать запитать от пониженного питания и убедиться что он правильно работает?
кмк логичнее это все обьединить с зарядкой, можно просто в буфферном режиме использовать, и свинец и литий (только разные CV будут) тогда схема вообще может быть без компанентов, только провода
вам схему идеального диода? или 2диодный селектор тоже вызывает вопросы??
Здравствуйте, тоже интересна эта тема, буквально на прошлой неделе собрал подобную схемку.
Как предложил vlasovzloy, недостаток ее в том, что аккумулятор постоянно потребляет порядка 250 мА пр работе от сети, за счёт диода Шотки, стоящем параллельно закрытому контакту.
[uquote="hayday",url="/forum/viewtopic.php?p=4548276#p4548276"]за счёт диода Шотки, стоящем параллельно закрытому контакту.[/uquote]
Для чего нужен этот диод?
Как я понимаю он убирает тайм аут переключения реле, за счет постоянной подпитки
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
vlasovzloy, я не знаю кто это это придумал, но я тоже повелся на простоту этой схемы, а сегодня измерял ток акб при питании от сети и немножко удивился….
никак нельзя убрать постоянное потребление сотни миллиампер АКБ ?
