Умный счётчик воды с дозатором? Дозатор вина, воды?
Сообщение alogik »
подскажите пожалуйста. нужно лить воду (вино) по 1, 5, 6 литров с точностью максимальной.
точность примерно на 6 литров чтоб переливало не более 10 грамм.
лить самотёком из бочки. чтоб сэкономить на насосе.
как это сделать или купит готовое? не найду нигде готовое.
по запросу дозатор вина, дозатор воды ничего не находит.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение Martian »
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=4548341#p4548341"]как это сделать
В радиоэлектронике не понимаю ничего.[/uquote]
:dont_know:
alogik писал(а):чтоб сэкономить на насосе.
и
alogik писал(а):В радиоэлектронике не понимаю ничего.
несовместимые вещи- либо вы делаете сами, и, это, возможно, позволит вам немного сэкономить, либо заказываете кому-то работу (без 100% гарантии того, что вы получите то, что вам нужно), либо покупаете то, что вам более- менее подходит:
https://www.membrannaya-tehnika-spb.ru/ ... maticheski
https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=18796
https://water-filter-spb.ru/katalog/sis ... j-dozator/
Сообщение Martin76 »
А Вы уверены, что через эти устройства можно пропускать пищевые продукты (вино), тем более оно имеет кислотность намного больше, чем у простой воды и может легко вымывать из латуни неизвестной марки например совсем не полезный цинк?
Сообщение vlasovzloy »
Ну предпрложим у тебя калиброванные емкости, сначала набирает в емкость до срабатывания датчика, не знаю поплавок или весовой, потом клапан подачи закрывается, открывается сливной клапан и сливается в твою емкость
Martin76 писал(а):А Вы уверены, что через эти устройства можно пропускать пищевые продукты (вино),
Просто нужно подобрать нужный материал расходомера, клапана и труб. Правда, ни о какой "экономии на насосе" уже и речи быть не может.
Сообщение Martian »
Замеряем время наполнения емкости, спуская всю бочку, строим график, а дальше работа по таймеру. Не уверен, что достижима заявленная точность.
Весы под ёмкостью.
Любое решение требует исполнительного механизма, измерительного механизма, системы ввода данных и всё это связать.
Давайте спросим у ТС, как у него с микроконтроллерами, ОУ, силовыми ключами и т. д.
Но на 6 литров воды /вина не более 10 грамм? Вот жмотство-то... 0,16%
На самом деле есть очень простой неэлектронный вариант, примерно как vlasovzloy озвучил, с калиброванными ёмкостями:
в виде бачка унитаза с поплавком-рычагом, который способен перекрыть достаточно большое давление. Легко откалибровать на нужный объем. Сделать револьверную систему, тогда слив набранной жидкости будет происходить в тару тогда, когда сливающий бачок вышел из-под бочки, а на его место встал новый.
Чистая механика. Никакой электроники. Но потребуется много унитазных бачков.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4548368#p4548368"]Любое решение требует исполнительного механизма, измерительного механизма, системы ввода данных и всё это связать.
Давайте спросим у ТС, как у него с микроконтроллерами, ОУ, силовыми ключами и т. д.[/uquote]
Так ведь написано:
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=4548341#p4548341"]В радиоэлектронике не понимаю ничего..[/uquote]
Поэтому нужно сразу готовое устройство..
Чото такое древнегреческое вспоминается. Как будто на весах кувшин наполняется, как перевесит так опрокидывается и потом по новой
Сообщение Martian »
а еще можно сделать револьверный барабан, но плотно притертый к торцами к крышкам и к бочке. Воздух при наливе в камору барабана должен уходить в бочку. Объём каморы равен заданному. Скорость вращения барабана чуть медленнее скорости налива каморы, когда в бочке почти пусто. Со смещением в одну камеру внизу слив в тару.
И где-то подобный дозатор я уже видел.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
поглядел, а у заводских дорогущих точность-то 1% и более.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
можно упростить барабан, если вход и выход каморы перенести к полой оси с золотниковыми отверстиями.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
и достаточно две каморы. достаточно даже одной, но с двумя будет быстрее. Если камора одна, то она может вращаться вокруг своей оси... о, кажется. я дошёл до идеального решения.
Во, начертил "чертёж":
Заштрихованное крестиком - тор, объём полости которого равен требуемому. Имеет два отверстия: нижнее для слива, верхнее - для залива и/или выхода воздуха (при сливе через отдельный путь, при заливе - через залив). Вращение тора вокруг оси имеет четыре фазы:
1. верхнее отверстие совпадает с заливным оси (происходит заполнение)
2. все отверстия не совпадают (запирание)
3. нижнее отверстие совпадает со сливным, верхнее - с воздушным каналом (слив)
4 все отверстия не совпадают (запирание)
Легко менять заданный объём, не снимая тора, но это предлагаю додумать ТС самостоятельно.
Электроники - ноль! Точность охрененная.
Сообщение K.Vladimir »
Заправочный пистолет. Может в нем подсмотреть решения? Или не годится :dont_know: ?
Non progredi est regredi...
Сообщение alogik »
подсказали клапан и реле времени. на фото.
самотёком нельзя ибо давление будет не постоянное? налью в бочку 20 вина и 30л. давление разное и время разное.
значи надо только с насосом?
а это насос+ датчик протока + клапан + реле времени.
так?
(58.46 КБ) 272 скачивания
Последний раз редактировалось alogik Вт фев 27, 2024 10:18:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=4548341#p4548341"]лить самотёком из бочки.[/uquote]
alogik писал(а):самотёком нельзя ибо давление будет не постоянное?
теперь я понял ник.... не, ну нафиг. 20 литров самогона и 30 литров неизвестно чего чумичкой разольёшь, не развалишься.
Сообщение alogik »
вино, вода, самогон, чача какая разница.
есть готовое заправки для ДТ. зарещеннве жидкости вода и бензин.
(84.81 КБ) 260 скачиваний
Сообщение BOB51 »
"Роликовый насос" от систем/аппаратов переливания крови.
И сделать не так уж сложно и трубка из инертного материала (или варианта силикона или спецпластика.
Три блока роликов последовательно по рабочему участку трубки прокатываются. Скорость и количество проходов регулируемые.
:roll:
BOB51 писал(а):"Роликовый насос" от систем/аппаратов переливания крови.
И сколько часов он будет перекачивать 6 литров?
Сообщение BOB51 »
Зависит от диаметра трубки и скорости роликов.
8)
Можно и поршневой вариант с "большим шприцем" и парой клапанов.
Например один полный проход = одному литру...
:roll:
И еще один вариант...
Датчик на основе "поплавка в трубке" уровень всплытия которого равен объёму проходящей через трубку жидкости.
По крайней мере такие для контроля регулировки подачи газов на наркозной аппаратуре применялись.
А оконечный клапан перекрывает поток по расчётным данным высоты подъёма "поплавка" (по факту это своеобразная турбинка - конус с крылышками, вращающийся в потоке газа/жидкости в вертикальной трубке).
:roll:
Сообщение Martian »
это я предлагал - бачок от унитаза. тот же поплавок в трубке.
самое простое решение начертил.
Но у ТС есть сотни тысяч рублей, чтобы покупать оборудование для АЗС, вон, выше он его рассматривает. Значит, 50-150 тысяч легко выделит на покупку дозирующего готового аппарата, а потому все наши идеи не нужны.
Ну и ник - алогик, в радиоэлектронике - нибумбум, спрашивает на форуме радиолюбителей, самостоятельной работы перед этим не проделал... итого - в топку, это просто балабол.
alogik писал(а):есть готовое заправки для ДТ
Да ну... Не, я не покупать имел ввиду. Тем более всю полностью установку. А просто подсмотреть, как в самом пистолете организовано автозапор подачи :dont_know: . Может как-то можно будет покумекать, и придумать самодельный аналог. Или просто сам пистолет попробовать найти отдельно :dont_know: ... Он же автономный, механический :dont_know: ...
Вернуться в «Умные мысли»
