Умный счётчик воды с дозатором? Дозатор вина, воды?
Сообщение alogik »
подскажите пожалуйста. нужно лить воду (вино) по 1, 5, 6 литров с точностью максимальной.
точность примерно на 6 литров чтоб переливало не более 10 грамм.
лить самотёком из бочки. чтоб сэкономить на насосе.
как это сделать или купит готовое? не найду нигде готовое.
по запросу дозатор вина, дозатор воды ничего не находит.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
alogik писал(а):чтоб сэкономить на насосе.
и
alogik писал(а):В радиоэлектронике не понимаю ничего.
несовместимые вещи- либо вы делаете сами, и, это, возможно, позволит вам немного сэкономить, либо заказываете кому-то работу (без 100% гарантии того, что вы получите то, что вам нужно), либо покупаете то, что вам более- менее подходит:
https://www.membrannaya-tehnika-spb.ru/ ... maticheski
https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=18796
https://water-filter-spb.ru/katalog/sis ... j-dozator/
Сообщение Martin76 »
А Вы уверены, что через эти устройства можно пропускать пищевые продукты (вино), тем более оно имеет кислотность намного больше, чем у простой воды и может легко вымывать из латуни неизвестной марки например совсем не полезный цинк?
Сообщение vlasovzloy »
Ну предпрложим у тебя калиброванные емкости, сначала набирает в емкость до срабатывания датчика, не знаю поплавок или весовой, потом клапан подачи закрывается, открывается сливной клапан и сливается в твою емкость
Martin76 писал(а):А Вы уверены, что через эти устройства можно пропускать пищевые продукты (вино),
Просто нужно подобрать нужный материал расходомера, клапана и труб. Правда, ни о какой "экономии на насосе" уже и речи быть не может.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4548368#p4548368"]Любое решение требует исполнительного механизма, измерительного механизма, системы ввода данных и всё это связать.
Давайте спросим у ТС, как у него с микроконтроллерами, ОУ, силовыми ключами и т. д.[/uquote]
Так ведь написано:
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=4548341#p4548341"]В радиоэлектронике не понимаю ничего..[/uquote]
Поэтому нужно сразу готовое устройство..
Чото такое древнегреческое вспоминается. Как будто на весах кувшин наполняется, как перевесит так опрокидывается и потом по новой
Сообщение K.Vladimir »
Заправочный пистолет. Может в нем подсмотреть решения? Или не годится :dont_know: ?
Non progredi est regredi...
Сообщение alogik »
подсказали клапан и реле времени. на фото.
самотёком нельзя ибо давление будет не постоянное? налью в бочку 20 вина и 30л. давление разное и время разное.
значи надо только с насосом?
а это насос+ датчик протока + клапан + реле времени.
так?
(58.46 КБ) 307 скачиваний
Последний раз редактировалось alogik Вт фев 27, 2024 10:18:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alogik »
вино, вода, самогон, чача какая разница.
есть готовое заправки для ДТ. зарещеннве жидкости вода и бензин.
(84.81 КБ) 290 скачиваний
Сообщение BOB51 »
"Роликовый насос" от систем/аппаратов переливания крови.
И сделать не так уж сложно и трубка из инертного материала (или варианта силикона или спецпластика.
Три блока роликов последовательно по рабочему участку трубки прокатываются. Скорость и количество проходов регулируемые.
:roll:
BOB51 писал(а):"Роликовый насос" от систем/аппаратов переливания крови.
И сколько часов он будет перекачивать 6 литров?
Сообщение BOB51 »
Зависит от диаметра трубки и скорости роликов.
8)
Можно и поршневой вариант с "большим шприцем" и парой клапанов.
Например один полный проход = одному литру...
:roll:
И еще один вариант...
Датчик на основе "поплавка в трубке" уровень всплытия которого равен объёму проходящей через трубку жидкости.
По крайней мере такие для контроля регулировки подачи газов на наркозной аппаратуре применялись.
А оконечный клапан перекрывает поток по расчётным данным высоты подъёма "поплавка" (по факту это своеобразная турбинка - конус с крылышками, вращающийся в потоке газа/жидкости в вертикальной трубке).
:roll:
alogik писал(а):есть готовое заправки для ДТ
Да ну... Не, я не покупать имел ввиду. Тем более всю полностью установку. А просто подсмотреть, как в самом пистолете организовано автозапор подачи :dont_know: . Может как-то можно будет покумекать, и придумать самодельный аналог. Или просто сам пистолет попробовать найти отдельно :dont_know: ... Он же автономный, механический :dont_know: ...
Сообщение >TEHb< »
Перистальтический насос это называется. Его прелесть в том, что поверхностей с уплотнениями там и нет: трубка сама герметична. Можно его напечатать тупо весь. Кроме мотора, разумеется.
А ещё он не позволяет литься жидкости сквозь себя даже под давлением. Отлично регулируется производительность и направление перекачки.
>TEHb< писал(а):Перистальтический насос это называется.......Отлично регулируется производительность и направление перекачки.
6 литров жидкости он сколько часов качать будет?
"моторесурс" этого насоса какой?
https://dozaplus.ru/product/peristalticheskij-nasos
Самый дешевый насос 1000 литров в час- 78 000 руб..
более- менее "насос" с алишки-
https://aliexpress.ru/item/32817707131.html
0,5 литра в минуту, ~2450 руб, сколько литров он сможет прокачать через себя, прежде, чем развалится- вопрос к дядюшке Ляо. :)))
Теоретически- количество оборотов насоса пропорционально количеству перекачанной жидкости, так, что, для более- менее точной дозировки, достаточно считать (задавать) количество оборотов насоса
Сообщение >TEHb< »
АлександрЛ писал(а):6 литров жидкости он сколько часов качать будет?
Конкретно по этой ссылке самый дохлый насос перекачает 6 литров примерно за 21,6 секунды.
Но есть и самодельные всякие вещи как раз для перекачки всяких напитков. Сразу с моделями, прошивками и отзывами. Ресурс одного кусочка шланга оценивается в пару тонн. Бери да делай! Не помню что там с точностью, давно читал.
Сообщение valentinovich »
Проще не бывает (уже типа этого вроде писАли). И делать как "два гвоздя":
Пост. давление,
жиклёр (диам. в зависимости от нужной производительности),
регулируемое время (таймер) - эл. клапан. Всё.
Сообщение BOB51 »
Так по начальному условию постоянного давления то и нету.
Произвольная емкость с самотеком на выходе.
8)
Вернуться в «Умные мысли»
