Вот такой вопрос, в интернете куча вариантов регулятора напряжения на мосфете при подключении нагрузки к истоку, но ни кто не говорит про ужасное падение напряжения при подключении нагрузки в цепь истока,а также , что больше 20в на затвор подавать нельзя(в случае с моим IRF540N).
Собрал схемку для подключения 24в лампочки к истоку и емкостью конденсатора регулировал нарастание напряжения(см.рис), но было жуткое падение напряжения и более 20в на завтор IRF540N не подашь, чтобы не спалить. Есть ли какая-нибудь простая схема, но чтобы можно было плавно пускать движок на 24 вольта. А то без плавного пуска он не хочет по нормальному работь? И минимально была чувствительна к сильному электромагнитному полю.
