7seg на hc595 4digit
Сообщение Нефертити »
Я приду к тебе с вопросом.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
И, ты ведь скажешь, что...
Добавлено after 8 minutes 41 second:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4548718#p4548718"]Дело не в том, что через 5 лет ничто/никто не нужен. Дело в том, что он нужен сейчас. А вот нифиртити не нужен.[/uquote]
Если Я прям сейчас есть. Почему я не нужен?
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Дорогой друг, извини. о тебе ничего не знаю.
Добавлено after 17 minutes 9 seconds:
А, вспомнил.
Старичок51 - охуевшая мразь, не считающийся с другими мнениями.
Телекот - мой герой.
Добавлено after 31 minute 39 seconds:
Ну, вот, сами подумайте. Пройдет 3-4 года, нейросеть сама по описанию будет писать программы. IT-специалисты станут невостребованы. Да, Крам и Мартиан? На основании уже написанных кодов. И, только старичёк51 со своей кухнёй будет искать эпитафии.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Нефертити",url="/forum/viewtopic.php?p=4548724#p4548724"]Пройдет 3-4 года, нейросеть сама по описанию будет писать программы. IT-специалисты станут невостребованы. Да, Крам и Мартиан?[/uquote]
Бред сивой кобылы. Полное непонимание назначения нейросетей, места использования нейросетей, их уровня развития и соотношения уровня нейросети и уровня решаемых в эмбедде задач.
:facepalm:
Сообщение olegue »
провел интересно наблюдение хоть и не совсем по теме.
У меня есть в котельной система ZONT. К ней подключил 2 датчики аналоговый и цифровой. Расположил в примерно полуметре друг от друга. Помещение глухое, непроветриваемое, толстостенное , подвальное. Вот что получилось. Тенденция к снижению - это нормально, это специфика работы котельной. Но график интересный.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Если бы слегка утихомирить NTC то вполне себе годный и дешевый градусник, тока вот портов много потребуется, но для 1-2 некритично
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
регистрация показаний на графике поминутная
Сообщение Martian »
olegue писал(а):Если бы слегка утихомирить NTC
Ссылки на нормальное подключение я приводил. От программиста тоже требуется некоторых знаний в области цифровой обработки сигналов.
olegue писал(а):тока вот портов много потребуется
Коммутаторы а-ля 74HC4051 позволяют не тратить много портов.
olegue писал(а):вполне себе годный и дешевый градусник
Некоторые термисторы очень недёшевы. "Вполне себе годные" массово эксплуатируются в гораздо более сложных и динамичных системах, чем котельная. Например, ДВС.
Сообщение МяVR »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4548973#p4548973"][uquote="Нефертити",url="/forum/viewtopic.php?p=4548724#p4548724"]Пройдет 3-4 года, нейросеть сама по описанию будет писать программы. IT-специалисты станут невостребованы. Да, Крам и Мартиан?[/uquote]
:facepalm:[/uquote]
Не только не понимание назначения, но еще и использование не по назначению.
Доставка хорошего настроения прямо в мозг
Сообщение roman.com »
olegue так скоро умный дом сделаем))
а график на чём написал ?
Сообщение BOB51 »
Графики можно и в ардуиноIDE отрисовать.
Там специальное окошко есть.
Данные по СОМ порту пересылаются в соответствующем формате через Serial.print().
:roll:
Сообщение olegue »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4549462#p4549462"]olegue так скоро умный дом сделаем))
а график на чём написал ?[/uquote]
roman.com, это графики системы ZONT, графики прекрасные, можно разные датчики показать на одной временной шкале, можно масштабировать, удобно в календаре выбирать диапазоны и тд. Я пытался такое сделать GOOGLE CHART, но у меня толком ничего не вышло. Вышло только вот такое, но это далеко до идеала. Счас я хочу показать в единой временной шкале датчики разных устройств, расположенных в разных местах, с разным транспортом:
BOB51 писал(а):Графики можно и в ардуиноIDE отрисовать.
зачем нам в ардуиноIDE отрисовывать...
olegue делает веб-сервер для умного дома...
:tea:
olegue писал(а):графики системы ZONT, графики прекрасные...
ZONT не слышал))
ясно))
отечественный производитель... допустим...))
:roll:
olegue писал(а):Я пытался такое сделать GOOGLE CHART, но у меня толком ничего не вышло.
и чёй то...
:roll:
https://it-blog.ru/js/grafiki-diagrammy ... le-charts/
ясно))
:tea:
Спойлер<html>
<head>
<!--Load the AJAX API-->
<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
<script type="text/javascript">
// Load the Visualization API and the corechart package.
google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
// Set a callback to run when the Google Visualization API is loaded.
google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
// Callback that creates and populates a data table,
// instantiates the pie chart, passes in the data and
// draws it.
function drawChart() {
// Create the data table.
var data = new google.visualization.DataTable();
data.addColumn('string', 'Topping');
data.addColumn('number', 'Slices');
data.addRows([
['Mushrooms', 3],
['Onions', 1],
['Olives', 1],
['Zucchini', 1],
['Pepperoni', 11]
// Set chart options
var options = {'title':'How Much Pizza I Ate Last Night',
'width':400,
'height':300};
// Instantiate and draw our chart, passing in some options.
var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('chart_div'));
chart.draw(data, options);
</script>
</head>
<body>
<!--Div that will hold the pie chart-->
<div id="chart_div"></div>
</body>
</html>
меняем параметры в скрипте... проверяем...
браузер подключается к стороннему серверу... подгружает скрипт с сервера https://www.gstatic.com/charts/loader.js
(142.69 КБ) 52 скачивания
браузер выполняет скрипт...
(68.68 КБ) 50 скачиваний
прикольные графики)) всё работает)) графики меняются...
можно загрузить скрипт в ардуино... будет веб-сервер на ардуино...
:tea:
только есть одна маленькая проблемка))
если в доме отключат интернет... то графики нифига работать не будут...
:o
проверяем...
(82.42 КБ) 53 скачивания
браузер читает скрипт (с ардуино или диска - не важно)...
браузер дошёл до строки src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"... и завис))
всё пропало)) прикольно))
вот почему я не использую сторонние серверы в своём умном доме))
:tea:
Вернуться в «AVR»
