Помогите пожалуйста сделать ав вход в телевизор калибр-1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста сделать ав вход в телевизор калибр-1, схему найти не смог. Хочу восстановить данный телевизор!! ( опыт ремонта аппаратуры есть!! радиолюбитель!!)
А вы искали?Сергеевич 1 писал(а):телевизор калибр-1, схему найти не смог
https://archive.espec.ws/section544/file11969.html
Покупай билеты туда обратно и стол накрывай, поможем
А вот ещё одна:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw ... libr1.djvu
Вот отсюда:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw ... libr1.html
При чём- схемы немножко разные, связано это с тем, что, в схеме от valentinovich, стоят СК-М-30 и СК-Д-30, а в схеме с сайта по моей ссылке- всеволновый селектор KS-V-71
Но, в любом случае, видео (имхо) нужно подавать сюда:
А звук- на переменный резистор регулятора громкости.
Вот отсюда:
- (143.73 КБ) 477 скачиваний
Здравствуйте, хорошо! Сегодня попробую сделать! ( у меня телевизор со всеволновым тюнером )
Как сделаю отпишусь вам!
Здравствуйте! Сейчас сделал телевизор ( урааа заработало ) показывает хорошо, звук есть но, при выключение телевизора появляется белая точка на экране, до того её не было, из-за чего может быть данный дефект? Не подскажите? И звук немного не плавно регулируется , а это может быть связано с "грязным" регулятором?
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/156088/me ... 5mv8tk.jpg вот фото данного дефекта
как-то сомнительно (для проверки можно же и вернуть переделку назад)Сергеевич 1 писал(а):до того её не было
проверьте С11 возле транзистора ВУ (47-100 мкФ 100 В)
и все теперь знают, кто чмо
Возможно, не хватает резистора, который "до переделки" присутствовал- 680 Ом от эмиттера транзистора на "землю".. - попробуйте, от провода "видео" на "землю" поставить резистор, ну, 1 килоом, например..Сергеевич 1 писал(а):при выключение телевизора появляется белая точка на экране, до того её не было, из-за чего может быть данный дефект?
А со звуком-
А вы от чего видеосигнал и звук подаёте? Ну, если это не "совсем секретно"?
Здравствуйте, хорошо, проверю с 11 ( но когда возвращаю назад ,то той точни нет) и попробую поставить резистор видео, на землю! А ав подаю от приставки на 20 каналов ( цифрового телевидения) Сегодня постараюсь сделать, как сделаю напишу вам!
Только DVB-T2 приставка, она не на "20 каналов", это один мультиплекс стандарта DVB-T2 включает в себя 10 каналов, а у вас (пока) передают два мультиплекса (у нас ТРИ). А зачем вам регулятор громкости нужен? С DVB-T2 приставки громкость прекрасно регулируется с пульта приставки.Сергеевич 1 писал(а):А ав подаю от приставки на 20 каналов ( цифрового телевидения)
Здравствуйте! поставил резистор видео на землю, и точка перестала появиться ( в полной темноте иногда ели видно) Спасибо огромное за помощь!! Осталось мне заменить электромиты, и будет полностью рабочий раритет!
Добавлено after 52 seconds:
( поставил резистор на 560 ом
На сколько я понимаю, он у вас и так работает.Сергеевич 1 писал(а):Осталось мне заменить электромиты, и будет полностью рабочий раритет!![]()
То есть, вы хотите заменить рабочие электролиты, которые проработали 35 лет, и, ещё неизвестно сколько проработают (а у меня есть электролиты 1972 года, которые полностью сохранили свою работоспособность, не смотря на все происки адептов "менять все литы нах"), на электролиты, которые вообще неизвестно сколько проработают?
зы.. Минский завод "Калибр" производил измериловку, а этот телевизор- "товар бытового назначения", и, возможно, туда ставились детали, которые, так же, применялись в измерительных приборах, то есть, отобранные по качеству. А вы хотите поставить туда продукцию "от дядюшки Ляо"?
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4550523#p4550523"]Осталось мне заменить электромиты[/uquote]
Осмелюсь предположить, что в этом случае следующей темой от ТС будет "Ремонт телевизора "Калибр-1"".
Но пока решил оставить родные электролиты, т.к. работает хорошо!
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Нет, такой темы не будет
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Посмотрел, там электролиты надёжнее чем сейчас!! еср и остальные параметры хорошие!
Вот это ПРАВИЛЬНО,именно с этого и надо начинать..Сергеевич 1 писал(а):Посмотрел, там электролиты надёжнее чем сейчас!! еср и остальные параметры хорошие!
Открывается, только, если уж вы пользуетесь img.radiokot.ru, то, (имхо) вот так:
было бы лучше,
а вот так:
ещё лучше..
которую, на самом деле, лучше бы не реализовывать-
полностью убрать радиоканал телевизора, а саму DVB-T2 приставку встроить
в телевизор
было бы лучше,
а вот так:
ещё лучше..
Идея,
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс мар 03, 2024 19:12:51, всего редактировалось 1 раз.
И да, если вы поместили картинку на хостинге картинок, а потом разместили её в сообщении, то, картинку с хостинга удалять нельзя, она провпадёт и в вашем сообщении. Картинками с хостинга можно пользоваться неоднократно. И да- 1,94 мегабайта, это, конечно, хорошо, но, можно было бы и помельче картинку разместить.
