Помогите пожалуйста сделать ав вход в телевизор калибр-1
Сергеевич 1
Сообщение Сергеевич 1 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста сделать ав вход в телевизор калибр-1, схему найти не смог. Хочу восстановить данный телевизор!! ( опыт ремонта аппаратуры есть!! радиолюбитель!!)
valentinovich
Re: Помогите пожалуйста сделать ав вход в телевизор калибр-1
Сообщение valentinovich »
Сергеевич 1 писал(а):телевизор калибр-1, схему найти не смог
А вы искали?
https://archive.espec.ws/section544/file11969.html
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Покупай билеты туда обратно и стол накрывай, поможем
АлександрЛ
А вот ещё одна:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw ... libr1.djvu
Вот отсюда:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw ... libr1.html
При чём- схемы немножко разные, связано это с тем, что, в схеме от valentinovich, стоят СК-М-30 и СК-Д-30, а в схеме с сайта по моей ссылке- всеволновый селектор KS-V-71
Но, в любом случае, видео (имхо) нужно подавать сюда:
А звук- на переменный резистор регулятора громкости.
(143.73 КБ) 450 скачиваний
Сергеевич 1
Здравствуйте, хорошо! Сегодня попробую сделать! ( у меня телевизор со всеволновым тюнером ) :) Как сделаю отпишусь вам!
Сергеевич 1
Здравствуйте! Сейчас сделал телевизор ( урааа заработало ) показывает хорошо, звук есть но, при выключение телевизора появляется белая точка на экране, до того её не было, из-за чего может быть данный дефект? Не подскажите? И звук немного не плавно регулируется , а это может быть связано с "грязным" регулятором?
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/156088/me ... 5mv8tk.jpg вот фото данного дефекта
Nowell75
Сообщение Nowell75 »
Сергеевич 1 писал(а):до того её не было
как-то сомнительно (для проверки можно же и вернуть переделку назад)
проверьте С11 возле транзистора ВУ (47-100 мкФ 100 В)
и все теперь знают, кто чмо
АлександрЛ
Сергеевич 1 писал(а):при выключение телевизора появляется белая точка на экране, до того её не было, из-за чего может быть данный дефект?
Возможно, не хватает резистора, который "до переделки" присутствовал- 680 Ом от эмиттера транзистора на "землю".. - попробуйте, от провода "видео" на "землю" поставить резистор, ну, 1 килоом, например..
А со звуком- :dont_know: Наверное, действительно резистор.
А вы от чего видеосигнал и звук подаёте? Ну, если это не "совсем секретно"?
Сергеевич 1
Здравствуйте, хорошо, проверю с 11 ( но когда возвращаю назад ,то той точни нет) и попробую поставить резистор видео, на землю! А ав подаю от приставки на 20 каналов ( цифрового телевидения) Сегодня постараюсь сделать, как сделаю напишу вам! :))
АлександрЛ
Сергеевич 1 писал(а):А ав подаю от приставки на 20 каналов ( цифрового телевидения)
Только DVB-T2 приставка, она не на "20 каналов", это один мультиплекс стандарта DVB-T2 включает в себя 10 каналов, а у вас (пока) передают два мультиплекса (у нас ТРИ). А зачем вам регулятор громкости нужен? С DVB-T2 приставки громкость прекрасно регулируется с пульта приставки.
Сергеевич 1
Здравствуйте! поставил резистор видео на землю, и точка перестала появиться ( в полной темноте иногда ели видно) Спасибо огромное за помощь!! Осталось мне заменить электромиты, и будет полностью рабочий раритет! :)) :)) :))
Добавлено after 52 seconds:
( поставил резистор на 560 ом
АлександрЛ
Сергеевич 1 писал(а):Осталось мне заменить электромиты, и будет полностью рабочий раритет! :)) :)) :))
На сколько я понимаю, он у вас и так работает. :))
То есть, вы хотите заменить рабочие электролиты, которые проработали 35 лет, и, ещё неизвестно сколько проработают (а у меня есть электролиты 1972 года, которые полностью сохранили свою работоспособность, не смотря на все происки адептов "менять все литы нах"), на электролиты, которые вообще неизвестно сколько проработают?
зы.. Минский завод "Калибр" производил измериловку, а этот телевизор- "товар бытового назначения", и, возможно, туда ставились детали, которые, так же, применялись в измерительных приборах, то есть, отобранные по качеству. А вы хотите поставить туда продукцию "от дядюшки Ляо"?
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4550523#p4550523"]Осталось мне заменить электромиты[/uquote]
Осмелюсь предположить, что в этом случае следующей темой от ТС будет "Ремонт телевизора "Калибр-1"".
Сергеевич 1
Но пока решил оставить родные электролиты, т.к. работает хорошо! :)) :))
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Нет, такой темы не будет :))) :)) :))
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Посмотрел, там электролиты надёжнее чем сейчас!! еср и остальные параметры хорошие! :))
АлександрЛ
Сергеевич 1 писал(а):Посмотрел, там электролиты надёжнее чем сейчас!! еср и остальные параметры хорошие! :))
Вот это ПРАВИЛЬНО,именно с этого и надо начинать..
Сергеевич 1
Вот фото работы телевизора!! :)) :))
https://img.radiokot.ru/files/156088/me ... 605o8a.jpg
Martian
Сообщение Martian »
Фото работы телевизора? :)
Сергеевич 1
Вот ссылка :)) Открывается?
АлександрЛ
Открывается, только, если уж вы пользуетесь img.radiokot.ru, то, (имхо) вот так:
было бы лучше,
а вот так:
ещё лучше.. :)) :)) :))
СпойлерИдея, :idea: которую, на самом деле, лучше бы не реализовывать- :facepalm: полностью убрать радиоканал телевизора, а саму DVB-T2 приставку встроить :solder: в телевизор :beer:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс мар 03, 2024 19:12:51, всего редактировалось 1 раз.
Сергеевич 1
Хорошо, понял! :))
