Здравствуйте, вопрос следующий: приёмник не ловит волны пока не дотронешься пальцами до дали под маркировкой Y1, когда держишь её то ловит и настраивает радио как только отпускаешь радио остаётся на настроенной волне и не ищет волны а просто еле слышный шип и после выключения всё сбивается пока заново не дотронешься. Деталь небольшой бочёнок похожий на кварц как в часах
Комментарий к файлу: Виновник ситуации 20240229_004410.jpg [94.16 KiB]
В некоторых схемах оба вывода кварца соединяются с общим проводником схемы через конденсаторы малой ёмкости. Например 22 пФ. Они тоже дохнут или нарушается пайка. А популярные SI4825 из китайпосылторга иногда требуют для запуска персонального подбора кварца и конденсаторов обвязки.
Спасибо за ответы всем. Я всё пропаял но реакции ноль, но затем дотронулся до нижней ножки отвёрткой и всё заработало и в итоге припаял к этой ножке кусочек провода два см и работает без перебоев. Очень непонятная ситуация чем этот проводок оказался полезен ( без него не работает)
Конденсаторы либо неправильные стоят в осцилляторе, либо вообще не установлены. Или кварц полудохлый, с низкой добротностью. Кусок провода работает сейчас суррогатным конденсатором, плюс антенной которая наводками "подталкивает" генератор и худо-бедно заставляет работать.
Кварц менять, конденсаторы установить/подобрать.
P.S. Возможно, поможет промывка платы с обратной стороны в районе кварца. Сначала тампоном со спиртом, потом с дистиллированной водой и еще раз спиртом. И просушить хорошенько. ХЗ с какими флюсами китайцы все это паяют.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Сейчас этот форум просматривают: andrej2871 и гости: 24
