Цифровой радиоприёмник
Сообщение Vaßsili »
Здравствуйте, вопрос следующий: приёмник не ловит волны пока не дотронешься пальцами до дали под маркировкой Y1, когда держишь её то ловит и настраивает радио как только отпускаешь радио остаётся на настроенной волне и не ищет волны а просто еле слышный шип и после выключения всё сбивается пока заново не дотронешься. Деталь небольшой бочёнок похожий на кварц как в часах
Виновник ситуации
(94.16 КБ) 136 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Это и есть "часовой кварц" (32768 Гц)
Или непропай или издох. Касание запускает генерацию.
:roll:
Сообщение Agaev »
В некоторых схемах оба вывода кварца соединяются с общим проводником схемы через конденсаторы малой ёмкости. Например 22 пФ. Они тоже дохнут или нарушается пайка. А популярные SI4825 из китайпосылторга иногда требуют для запуска персонального подбора кварца и конденсаторов обвязки.
Сообщение Vaßsili »
Спасибо за ответы всем. Я всё пропаял но реакции ноль, но затем дотронулся до нижней ножки отвёрткой и всё заработало и в итоге припаял к этой ножке кусочек провода два см и работает без перебоев. Очень непонятная ситуация чем этот проводок оказался полезен ( без него не работает)
Сообщение Муркиз »
Там не паять, а детали менять надо.
Сообщение Asmodey »
Конденсаторы либо неправильные стоят в осцилляторе, либо вообще не установлены. Или кварц полудохлый, с низкой добротностью. Кусок провода работает сейчас суррогатным конденсатором, плюс антенной которая наводками "подталкивает" генератор и худо-бедно заставляет работать.
Кварц менять, конденсаторы установить/подобрать.
P.S. Возможно, поможет промывка платы с обратной стороны в районе кварца. Сначала тампоном со спиртом, потом с дистиллированной водой и еще раз спиртом. И просушить хорошенько. ХЗ с какими флюсами китайцы все это паяют.
Сообщение vladphys »
Емкость человеческого тела - несколько пикофарад. Как раз на нужный конденсатор похоже
