Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор вместо кварца для AVR - возможно?
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:57:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Генератор вместо кварца для AVR - возможно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2024 22:08:42
Говорят, что у PIC-контроллеров смело можно ставить генератор вместо кварцевого резонатора без каких-либо изменений. А возможно ли такое у AVR? Это к тому, можно ли заменить резонатор на генератор наподобие TXCO, выдающий слабоамплитудный синус, при этом использовать фьюзы, как для кварца?
 Заголовок сообщения: Re: Генератор вместо кварца для AVR - возможно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2024 22:18:13
Карма: -12
Рейтинг сообщений: 18
оно-то можно и на генераторных фьзах, хотя они есть и просто для внешнего входа тактовых имп.
и все теперь знают, кто чмо
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2024 22:23:44
По даташиту при генераторных фьюзах амплитуда должна быть приличной. А тут смысл в том, чтобы подключить вместо кварца генератор с маленькой амплитудой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2024 22:25:25
Карма: -12
я не встречал генератора с маленькой амплитудой
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2024 03:52:57
Рейтинг сообщений: 2182
На фьюзах же выставляется external generator
В сети
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2024 04:05:19
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Неправда ваша, один из них известен, и, весьма широко:
ГИАЦИНТ и ГИАЦИНТ-М
https://vertex-rd.ru/catalog/2851/A06F9 ... 5A7E9885B/
https://vertex-rd.ru/card-pdf/pdf_downl ... ?ID=185179
Технические характеристики:
Номинальная частота: 5МГц,
Напряжение выходное на активной нагрузке 75ом: 250мВ+/-20%,
Далее: http://bmg-quartz.ru/products/ocxo/
Амплитуда выходного напряжения - 0,25 или 0,5 вольта (синус)
Астра-М
http://oniip.ru/product/97/804/
синус 500 мВ..
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2024 05:02:09
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
это с грелкой внутре? они стоят как самолёт, да, ТС именно такие хочет :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2024 10:29:54
Не конкретно такой, но тоже из стареньких, амплитуда около полувольта.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2024 10:41:59
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 450
Посмотрите в документации. Написано под конкретный МК.
Напр. для ATmega8:
Код:
VIL1 Input Low Voltage XTAL1 pin, External Clock Selected: -0.5V .. 0.1 * VCC
VIH1 Input High Voltage XTAL1 pin, External Clock Selected: 0.8 * VCC .. VCC + 0.5V
Если не достигает амплитуды, следует использовать буферный усилитель, напр. на 1-2 ЛЕ достаточно.
Схема из интернета, первая найденная. Было бы неплохо, если бы буфер на небуферизованную логику.
Последний раз редактировалось veso74 Вт мар 05, 2024 10:46:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2024 10:43:57
Я про даташит уже писал, суть вопроса как раз в том, можно ли генератор поставить на кварцевые фьюзы, чтобы без буферов. У PIC такое можно. А про AVR информации нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2024 10:54:03
Карма: 68
и что мешает спросить у производителя?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2024 11:03:02
Карма: 25
Figure 1. Basic Inverter Circuits Equivalent to the Oscillator Circuits in AVR Devices
Без внешнего кристалла будет работать. (Пока амплитуды достаточно).
Ето ЛЕ, инвертор в режиме активного усилителя.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2024 23:47:51
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
Говорят, что можно. Попробуйте, на крайняк подберете ОС, схема включения кварца на всех процах однотипна, он подключается в ОС. Генератор подавать на вход через кондер и подбирать ОС.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2024 02:05:05
Не совсем понял, можно пример того, о чём Вы говорите?
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2024 04:16:02
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Здесь подключал или кварц или стандарт частоты с амплитудой ~1V при одних и тех же fuse-битах.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2024 07:14:58
Карма: -12
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2024 08:01:08
Карма: -2
meka,Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2024 23:42:26
тему не читал :music: отвечаю сразу, без подготовки: ДА, МОЖНО!
сам так постоянно использую генераторы! :)) и никаких конденсаторов, резисторов и буф.элементов - не надо (2й пин, не используется), подключаем прямо один в один: генератор выход - XL вход.
на счет "генератор с принципиально маленькой амплитудой"... гм, не забивал голову, брал что есть (из распайки) и подключал.
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2024 23:07:56
Какие фьюзы ставите - как для кварцевого резонатора или как для внешнего генератора?
Как выглядят генераторы?
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2024 11:45:04
эвенты не работают, отвечаю как увидел
photo_2024-10-26_15-43-07.jpg [94.52 KiB]
для генератора (на сколько я помню)
