Генератор вместо кварца для AVR - возможно?
meka
Сообщение meka »
Говорят, что у PIC-контроллеров смело можно ставить генератор вместо кварцевого резонатора без каких-либо изменений. А возможно ли такое у AVR? Это к тому, можно ли заменить резонатор на генератор наподобие TXCO, выдающий слабоамплитудный синус, при этом использовать фьюзы, как для кварца?
Nowell75
Re: Генератор вместо кварца для AVR - возможно?
Сообщение Nowell75 »
оно-то можно и на генераторных фьзах, хотя они есть и просто для внешнего входа тактовых имп.
и все теперь знают, кто чмо
meka
Сообщение meka »
По даташиту при генераторных фьюзах амплитуда должна быть приличной. А тут смысл в том, чтобы подключить вместо кварца генератор с маленькой амплитудой.
Nowell75
я не встречал генератора с маленькой амплитудой
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На фьюзах же выставляется external generator
АлександрЛ
Nowell75 писал(а):я не встречал генератора с маленькой амплитудой
Неправда ваша, один из них известен, и, весьма широко:
ГИАЦИНТ и ГИАЦИНТ-М
https://vertex-rd.ru/catalog/2851/A06F9 ... 5A7E9885B/
https://vertex-rd.ru/card-pdf/pdf_downl ... ?ID=185179
Технические характеристики:
Номинальная частота: 5МГц,
Напряжение выходное на активной нагрузке 75ом: 250мВ+/-20%,
Далее: http://bmg-quartz.ru/products/ocxo/
Амплитуда выходного напряжения - 0,25 или 0,5 вольта (синус)
Астра-М
http://oniip.ru/product/97/804/
синус 500 мВ..
Martian
Сообщение Martian »
это с грелкой внутре? они стоят как самолёт, да, ТС именно такие хочет :)))
meka
Сообщение meka »
Не конкретно такой, но тоже из стареньких, амплитуда около полувольта.
veso74
Сообщение veso74 »
Посмотрите в документации. Написано под конкретный МК.
Напр. для ATmega8:
VIL1 Input Low Voltage XTAL1 pin, External Clock Selected: -0.5V .. 0.1 * VCC
VIH1 Input High Voltage XTAL1 pin, External Clock Selected: 0.8 * VCC .. VCC + 0.5V
Если не достигает амплитуды, следует использовать буферный усилитель, напр. на 1-2 ЛЕ достаточно.
Схема из интернета, первая найденная. Было бы неплохо, если бы буфер на небуферизованную логику.
Последний раз редактировалось veso74 Вт мар 05, 2024 10:46:25, всего редактировалось 1 раз.
meka
Сообщение meka »
Я про даташит уже писал, суть вопроса как раз в том, можно ли генератор поставить на кварцевые фьюзы, чтобы без буферов. У PIC такое можно. А про AVR информации нет.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4551494#p4551494"]А про AVR информации нет.[/uquote] и что мешает спросить у производителя?
veso74
Сообщение veso74 »
Figure 1. Basic Inverter Circuits Equivalent to the Oscillator Circuits in AVR Devices
Без внешнего кристалла будет работать. (Пока амплитуды достаточно).
Ето ЛЕ, инвертор в режиме активного усилителя.
linkov1959
Сообщение linkov1959 »
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4551368#p4551368"]Говорят, что у PIC-контроллеров смело можно ставить генератор вместо кварцевого резонатора без каких-либо изменений. А возможно ли такое у AVR? Это к тому, можно ли заменить резонатор на генератор наподобие TXCO, выдающий слабоамплитудный синус, при этом использовать фьюзы, как для кварца?[/uquote]
Говорят, что можно. Попробуйте, на крайняк подберете ОС, схема включения кварца на всех процах однотипна, он подключается в ОС. Генератор подавать на вход через кондер и подбирать ОС.
meka
Сообщение meka »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4551824#p4551824"]Генератор подавать на вход через кондер и подбирать ОС.[/uquote]
Не совсем понял, можно пример того, о чём Вы говорите?
akl
Сообщение akl »
Здесь подключал или кварц или стандарт частоты с амплитудой ~1V при одних и тех же fuse-битах.
Nowell75
linkov1959
meka,Изображение
sunjob
Сообщение sunjob »
тему не читал :music: отвечаю сразу, без подготовки: ДА, МОЖНО!
сам так постоянно использую генераторы! :)) и никаких конденсаторов, резисторов и буф.элементов - не надо (2й пин, не используется), подключаем прямо один в один: генератор выход - XL вход.
на счет "генератор с принципиально маленькой амплитудой"... гм, не забивал голову, брал что есть (из распайки) и подключал.
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
meka
Сообщение meka »
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=4554388#p4554388"]сам так постоянно использую генераторы! :)) и никаких конденсаторов, резисторов и буф.элементов - не надо (2й пин, не используется), подключаем прямо один в один: генератор выход - XL вход.[/uquote]
Какие фьюзы ставите - как для кварцевого резонатора или как для внешнего генератора?
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=4554388#p4554388"]на счет "генератор с принципиально маленькой амплитудой"... гм, не забивал голову, брал что есть (из распайки) и подключал.[/uquote]
Как выглядят генераторы?
sunjob
Сообщение sunjob »
эвенты не работают, отвечаю как увидел
[uquote="meka",url="/forum/viewtopic.php?p=4562705#p4562705"]Как выглядят генераторы?[/uquote]
(94.52 КБ) 117 скачиваний
для генератора (на сколько я помню)
Вернуться в «AVR»
